Temperatury dolnego źródła
Jacek150
_olo_
A dlaczego wtopił ? On ma tą samą PC meetinga co ty ?
Nie nie mamy takich samych pc . Mamy pc które tak samo się nazywają .Zasadnicza różnica to sprężarki zastosowane w tych meetingach .Jeśli ktoś chce meetinga 7 kw to koniecznie na gazie R410 i z zaworem rozprężnym !!! . W tych meetingach z r410 są mocniejsze sprężarki i one faktycznie maja 7 kw mocy cieplnej , a te sprężarka u maciejzi nie ma 7 kw co najwyżej 5 kw . Wraz ze spadkiem tem DZ u maciejzi będzie dramat.W mojej jest też spadek mocy wraz ze spadkiem tem DZ( normalna rzecz dla KAŻDEJ PC) ale nie ma żadnego dramatu , są bardzo przyzwoite wartości. i sam lifting nie ma tu nic do rzeczy - kupiłem pc na kapilarze , wymieniłem na TZR i wymieniłem wymiennik płytowy DZ na większy , ale to już niepotrzebne było . Dzisiaj jak bym kupował pc meeting 7 kw to kupiłbym z r 410 i fabrycznie wstawionym TZR , wtedy nie musiałbym dokonywać żadnego liftingu.
maciejzi , skąd ty jesteś?
  • Odpowiedzi 6,4k
To już teraz wiem skąd w niektórych "miejscach" google pokazuje r410 dla tej pompy a w niektórych r407/r417, myślałem, że to chińska niekonsekwencja w podawaniu danych technicznych a tu się okazuje, że są różnice w tym samym modelu.
Tak też podejrzewałem.
Meetingi są z różnymi gazami do wyboru i koloru ,i z tego co mi wiadomo to meeting nie jest produkowany przez jednego producenta , ponoć jest kilku różnych producentów , nie wiem na jakiej zasadzie to funkcjonuje że maja tą samą nazwę.
Moim zdaniem , pc z tą sprężarką co ma macjejzi nie są dobre , i to one dużo złej opinii narobiły meetingowi . 7-emka z r410 i z tą sprężarką co ja mam jest jak najbardziej ok.Postaram się dzisiaj zamieścić zdjęcia ciepłomierz i licznika energii ,biało na czarnym co może mój meeting
Jesli przez oststnie 3 tygodnie pompa nie chodzila non stop wygrzewajac wylewke, to masz powazny problem z DZ i raczej telefon do instalatora dodaj sobie do szybkiego wybierania w telefonie. ;)
Pc chodzi od piątku dopiero. Na początku pokazywała temp źródło kierunku wejście -4 stopnie
Po jednym dniu -0,9
W niedzielę -0,5
W poniedziałek -0,1
Dziś. We wtorek program jastrych się wyłączył i źródło kierunku pokazuje 15,3 w plusie
Podawaj temperature glikolu ktora wchodzi do pompy (wychodzi z odwietrow), bo teraz nie wiem czy to powrot czy zasilanie DZ podales.Oczywiscie tylko podczas tego jak pompa pracuje (dziala obiegowka DZ).
Jak rozumiem pompa nie chodzila w normalnym trybie grzania tylko wygrzewala wylewke tak jak sugerowalem?
Jaki byl czas pracy pompy? Chodzila non stop? Ile czasu takiej ciaglej pracy?
sam nie wiem co podaję :)
w tym sterowniku opisane jest to jako "wejście - źródło kierunku" i według instalatora jest temp wejścia z DZ
tak od włączenia do dziś chodził specjalny program do wygrzewania wylewek - pompa nastawiona była na 90 godz. pracy, w tym teraz stertownik podaje 53h pracy sprężarki -
_olo_
Widzę że różnią się również wymiennikami, tubowy, płytowy.
Płytowy GZ, rurowy DZ. W sumie to tak wolę, niż gdyby miał być płytowy DZ, bo woda z glikolem jest bardziej lepka i zawiera dodatki, które po kilku latach osadzają się na płytach. Różnica w temperaturze to pewnie około 1 - 2'C, co praktycznie nie wypływa na COP, a rurowy się tak łatwo nie zapcha.
Powrót z ziemi po 3 dniach pracy spadł do 10'C.
Pytanie który wymiennik lepszy no i gdzie można dostać takiego meetinga z r410, płytowym wym. i TZR ? To chyba nie z Polskiej dystrybucji ? Poza tym za niewiele więcej pln-ów można kupić meetinga 12kW na copelandzie, on już wystarczy do większości nowych domów tak do 200m2.
Oczywiście ze kupisz w krajowej dystrybucji. na r410iwymiennikiem do wyboru. Z tego co mi wiadomo to te wymienniki tubowe to są w meetingach woda-woda . PC zawsze trzeba kupować o takiej mocy aby była ., tak żeby ciepła nie zbrakło w największe mrozy , ale nie można też przewymiarować pc do przesady .Mi 7kw jest przewymiarowana na mój dom , jak zaczynałem budować dom to celowałem w 4-litrowy , przyjąłem że jak coś nie tak pójdzie może będzie 5-litrowy , kupiłem pc 7 kw , przyjąłem że jak coś mniejszą będzie miała moc , toi tak mi wystarczy ,na razie dobrze na tym wychodzę
Od końca listopada będę testował u siebie gruntówkę o mocy 6,2 KW na wymiennikach tubowych, gaz R410A, kompresor Toshiba (31db).
Jedyną wadą wymienników tubowych jest ich mniejsza powierzchnia wymiany w stosunku do wymienników płytowych, przez co przepływy muszą być większe dla osigąnięcia odpowiedniej mocy.
Pora pierwszy raz "pochwalić" się temperaturami DZ. Na początek o moim kolektorze - jest to połączenie pionowego z poziomym; cztery nitki po 80m PE32 ułożone spiralnie w rowach o gł. 1,5 do 2m w lekko wilgotnym piasku. Każda nitka przed wejściem do domu wchodzi w trzy odwierty każdy po 10 m. Właściwie jedna nitka wchodzi w odwierty o głębokości 8m (skała pod działką). Nie do końca wiem jak traktować głębokość odwiertów, ponieważ jak były wiercone do 10m, a połączeni z poziomą nitką jest na głębokości 2m to właściwie w pionie jest 8m. Pogubiłem się też z długością tych nitek, ponieważ nie pamiętam czy te 80 to z dobiegami,czy bez. To może wyklarować Wihajster.
Pompa pracuje od 19 października i utrzymuje w domu 17,5*C. Dom jest już docieplony, jedynie progi i różne detale jak np. ciągle otwarte szyby wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej nie są jeszcze dopracowane. WM na razie wyłączona.
Po uruchomieniu pompy po 5-10 minutach: DZ wej. 10,9*C wyj. 5,9*C, GZ wej. 17,6*C wyj. 25,1*C. Po godzinie pracy: DZ wej. 8,5*C wyj. 3,6*C, GZ wej. 20,2*C wyj. 27,3*C. Pomiary zrobione po uruchomieniu pompy po całodniowej przerwie i wietrzeniu poddasza, także start z wychłodzoną podłogą. Generalnie od samego początku delta DZ 4,9-5,0, a delta GZ ok 7K. Na podłogach jeszcze nie ma żadnych "okładzin", przepływy w podłogówce rozkręcone na max. Ostatnio zmniejszyłem obroty pompki obiegowej GZ poddasza z 4 do 3,5m, ponieważ na poddaszu temperatura było ok 2 stopnie wyższa niż na parterze gdzie znajduje się czujnik temperatury do sterowania pompą.
Nie wiem ile razy pompa się załącza na dobę i na jak długo ponieważ nie ma takiego licznika. Nie znam zużycia energii ponieważ nie mam jeszcze podlicznika (za ok. 2 tyg powinien już być).
Co sądzicie o tych parametrach DZ i GZ?
