Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Hm.... temperatury beda latem nieco nizsze od kolektora poziomego, a zima nieco wyzsze. Teraz pewnie i odwierty i grunt maja podobna temperature.
Pewnie tak. Na razie faktycznie nic nie można stwierdzić. Pomieszkamy i zobaczymy. Na dobrą sprawę to nie miałem jeszcze szansy złapać pompy pracującej np, trzecia godzinę z rzędu (o ile tyle pracuje), żeby zobaczyć jako nisko schodzą temp DZ. Jak na razie zbyt mało przebywam na budowie
Delta dolnego żródła dla optymalnej pracy powinna oscylować 3-4*. Powinieneś zwiększyć przepływ na DZ bo wywali ci w końcu błąd niskiego ciśnienia jak delta jeszcze się powiększy.
Delta 5*C na DZ jest wartością akceptowalną. To dzieło kolegi wihajster, zatem obiegówka prawdopodobnie już chodzi na 3 biegu. Na razie DZ jest ciepłe, a wraz ze spadkiem jego temperatur - będzie spadać chłodnicza i delta.
Nie wiem, jakie ciśnienie (próg zadziałania) na presostacie LP ustawia wihajster w swoich konstrukcjach (jak tu zajrzy, to może coś rzeknie), ale jest mało prawdopodobne, aby temperatury DZ w tej instalacji spadły kiedykolwiek do poziomu zadziałania zabezpieczenia przed zbyt niskim ciśnieniem parowania.
Dokładnie taka jak piszesz - pompka działa na najwyższym biegu, następna w szeregu na pierwszym biegu zużywa dużo więcej energii niż ta, którą mam teraz na najwyzszym biegu. Pytanie co lepsze; duza delta, czy większe zużycie prądu?
Od poczatku Wihajster mówił, ze tak moze być bo pompka jest na styk i zawsze mozna wymienić na większą. Ale chyba poczekam jeszcze i zobaczymy co się będzie działo jak temp DZ spadnie i jak zacznę na dobre grzać tzn jak się wprowadze. Na razie utrzymuje ok 17-18 stopni
Witam, u mnie po ok. 1,5 godziny pracy 5,8/1,1 W domu grzane do temp. 19-20 stopni, jeszcze nie mieszkamy..
Czy takie temp. są ok.? Grzane w domu od 7 października. Nie za mocno wychładza mi się w odwiertach?
Pompa jest sporo przewymiarowana.
Troszeczke niskie jak na te pore roku, ale to tez zalezy ile godzin na dobe pracuje pompa. Swiezy dom lyknie kazda ilosc energii.
Mam pytanie o deltę temperatur dolnego źródła. Przy Tdz = 6,5*C parametr delta ma wartość 12.8*C czyli na wyjściu DZ jest ~ -6*C. Jako dolne źródło 4x150m fi40 spiralny na powierzchni ~ 500m^2. Ciśnienie 1.8 bara, na rotametrach przepływ ~12l każdy czyli łącznie 48l/min. Pompa ciepła Ekontech 8KW .
Przepływ DZ wydaje się rozsądny, pompa obiegowa DZ pracuje na 3 biegu.
Ma ktoś z was pomysł co może być przyczyną tak dużej delty?
Pracuje tylko ok. 5-6 godzin :sick:
Hm.... moze nie ma rewelacji jesli chodzi o temp DZ, ale nie ma tez tragedii. Musisz obserwowac i tyle. Pirwsze grzanie domu jest zupelnie niemiarodajne. Mnie wystraszylo na tyle, ze zakopalem dodatkowa petle DZ. Teraz widze, ze byla zbedna, ale na poczatku wydawala sie konieczna.
Może czujniki źle zamontowane/skalibrowane?
Jak nie to przepływ nie jest ok i musisz znaleść przyczynę.
Tez stawiam, na jakies bledy pomiaru. Przy tym przeplywie i delcie moc chlodnicza to 48kW. :)
trt: Wejdz w tryb serwis. Tam masz mozliwosc zalaczenia samej pompy obiegowej DZ bez zalaczania sprezarki ("test wyjsc") i po zalaczeniu samej obiegowki DZ sprawdz po 10 min jaka delte pokazuje sterownik na pompie.
Ja u siebie tym odczytom zupelnie nie ufam, bi pokazuje zawyzona temperature powrotu. Co prawda "tylko" o jakies 2K, ale u Ciebie moze byc w druga strone i wiecej. Rzeczywiste temperatury DZ odczytuje z termometrow zainstalowanych przylgowo na rurkach wchodzacych i wychodzacych z pompy.
Na razie zjechałem z temperaturami na 17/19 (było 19/20) droga/tania i tak nikt nie mieszka, a zjadę pewnie jeszcze do 15/17.
Tak się jeszcze zastanawiam czy mój rekuperator ustawiony na minimum za mocno nie wentyluje. Mam kubaturę ogrzewaną 397m3 a on przedmuchuje 150m3/h.
Pyxis takie pytanie: czy jak puszczę samą pompkę Dz to na wejściu i wyjściu powinna być ta sama temperatura? U mnie jest różnica ok. 0,7C
Po ok 10min powinny byc identyczne. Jesli nie sa, to zapisz sobie roznice i koryguj odczyty o zapisana wartosc.
Ustaw wieksza ronice droga/tania. Grzanie niezamieszkanego budynku w drogiej to "grzech". :)
Właśnie tak myślałem, musze skorygować.
Wyobraź sobie, że przy tych ustawieniach jakie miałem (18/20) to do dzisiaj ani razu nie włączyła mi się PC w drogiej taryfie.
Jeśli zwiększę różnicę droga/tania to nie będzie tak, że pompa będzie chciała dłużej pracować aby dojść do tej wyższej temperatury ustawionej dla taniej taryfy a więc będzie mocniej wychładzać odwierty?
Wczoraj to sprawdzałem i delta bez włączonej sprężarki po 5min spada do 0, więc tak jak powinno być. Równie szybko podnosi się przy załączaniu sprężarki do 13*C.
Z tego co sprawdzałem to czujniki temp. mam umieszczone na górze i na dole "parownika"? Nie jestem pewien, czy ten element się tak nazywa :/
Czy to, że przy włączonej sprężarce temperatura zasilania jest większa niż 40*C może mieć wpływ?
Edytowane przez trt
