amerikan1 01.12.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Może mi coś podpowiecie... Moja pompa NIBE F1145 8KW. Wydaje mi się, że mam sporą liczbę załączeń bo w ostatnich dniach to 12-13 razy na dobę. Temperatura dolnego źródła na koniec pracy pomby to Wejście 2.9, Wyjście -0.2. To drugi rok kiedy pompa pracuje, z tekstów które tutaj czytam to raczej nie jest szałowo. Mam dwa odwierty ok. 10m od siebie, 80mw pionie, glikol propylenowy (nie wiem do jakiej temp.). Zrobiłem trochę zdjęć i z tego co udaje mi się wyczytać jest tak: obliczona temp. zasilania 31.6 temp pomieszczenia 21.9 (ustawione 22), srednia temp zewnetrzna: -2.8 goracy gaz: 91,4 zasysany gaz: 6.3 wyjscie skraplacza: 57.1 Może ktoś mi powiedzieć czy tak działa prawidłowo czy powinnien coś przestawić/wezwać serwis ? Przy tak dużej ilości startów to Pc pracuje raczej krótko na jeden cykl, pewnie jest to spowodowane małą deltą zał/wył Pc. Co do temp. Dz nie ma co panikować przy pionowym nie będziesz miał +10 C. U mnie ubiegły tydzień 57 h pracy Pc, 25 zał. a temp. Dz minimalna +1,2 zasil. -1,4 powrót. Pc sama podaje wyniki więc nie muszę siedzieć godzinami w pompowni. Celowo ustawiam podbicie w taniej taryfie więc od 22.00 Pc ma dużo do nadrobienia, w domu 21-22 C najcieplej rano gdy wstajemy w ciągu dnia spada do max 21. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 01.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 No raczej to nie jest kwestia "wydawania się". 12-13 startów na dobę to dużo, żeby nie powiedzieć bardzo za dużo. Pytania uzupełniające: - domyślam się, że te 12-13 startów to łącznie z c.w.u. ? - jak długie są cykle grzania na cele c.o. i jakie są na koniec tych cyklów temperatury DZ ? - jeżeli cykl trwa np. godzinę to jakie są temp DZ po tej godzinie Tak na szybko: zbyt częste taktowanie PCi może być spowodowane min. bardzo małą wartością histerezy. 1) Tak podaję łączną ilość startów. 2) Każdy ma 30 minut (CO i CWU osobno) 3) Dolne źródło po jednym takim cyklu ma tak jak pisałem 2.9/-0.2 4) Krzywa grzewcza ustawiona na 4. Wrzucam kilka fotek może będzie łatwiej zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 01.12.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 (edytowane) I jeszcze 2 zdjęcia .... Może jakaś podpowiedź jak zmusić pompę do dłuższej pracy ? W pierwszym sezonie (jeszcze połowę podczas budowy, bez drzwi itp) pompa zużyła 4000 KWh, więc i tutaj szału nie ma :/ Edytowane 1 Grudnia 2014 przez marecki_0luk1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.12.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 I jeszcze 2 zdjęcia .... [ATTACH=CONFIG]292184[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]292185[/ATTACH] Może jakaś podpowiedź jak zmusić pompę do dłuższej pracy ? W pierwszym sezonie (jeszcze połowę podczas budowy, bez drzwi itp) pompa zużyła 4000 KWh, więc i tutaj szału nie ma :/ Krzywa grzania nie ma nic wspólnego z ilością załączeń. Po chłopsku: ona ustala "jak mocno grzać w zależności od temperatury zewnętrznej" Ilość załączeń zależy od histerezy: im ona większa tym rzadziej PCi będzie startować. Po chłopsku: "jak duży jest dopuszczalny spadek temperatury zasilania GZ aby ponownie załączyć grzanie" Obijało mi się o oczy pojęcie stopniominut wykorzystywane w Twojej pompie i chyba jest to jakiś odpowiednik histerezy. Widzę, że masz ustawiony na 1. Jeżeli tak jest to jest to bardzo niska wartość, która powoduje częste taktowanie u Ciebie. Proponuję abyś zapoznał się z pojęciem stopniominut - instrukcja PCi, forum, google itd, ustalił czy to odpowiednik histerezy i ewentualnie zwiększył wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 01.12.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Krzywa grzania nie ma nic wspólnego z ilością załączeń. Po chłopsku: ona ustala "jak mocno grzać w zależności od temperatury zewnętrznej" Ilość załączeń zależy od histerezy: im ona większa tym rzadziej PCi będzie startować. Po chłopsku: "jak duży jest dopuszczalny spadek temperatury zasilania GZ aby ponownie załączyć grzanie" Obijało mi się o oczy pojęcie stopniominut wykorzystywane w Twojej pompie i chyba jest to jakiś odpowiednik histerezy. Widzę, że masz ustawiony na 1. Jeżeli tak jest to jest to bardzo niska wartość, która powoduje częste taktowanie u Ciebie. Proponuję abyś zapoznał się z pojęciem stopniominut - instrukcja PCi, forum, google itd, ustalił czy to odpowiednik histerezy i ewentualnie zwiększył wartość. Mam standardowo ustawiony start pompy przy -120 stopniominutach, przy 0 się wyłącza. Zmienię dzisiaj na -150 i będę obserwował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 02.12.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Mam standardowo ustawiony start pompy przy -120 stopniominutach, przy 0 się wyłącza. Zmienię dzisiaj na -150 i będę obserwował Cześć!!! Ja mam ustawione stopniominuty na -200 (średnio dobowa liczba załączeń to około 6-7). Co do temperatury na wyjściu z DZ to może któryś z odwiertów działa na pół gwizdka. Masz zamontowane rotametry na rozdzielaczach DZ? Kiedyś czytałem z któryś postów, że chłopak miał zakopane bardzo płytko odcinki rur łączące z sondami, a które były doprowadzone do kotłownii. Rzekomo to poprawiał, ale dalej tematu nie pociągnął i i nie wiem czy coś się z dolnym źródłem poprawiło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 02.12.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Cześć!!! Ja mam ustawione stopniominuty na -200 (średnio dobowa liczba załączeń to około 6-7). Co do temperatury na wyjściu z DZ to może któryś z odwiertów działa na pół gwizdka. Masz zamontowane rotametry na rozdzielaczach DZ? Kiedyś czytałem z któryś postów, że chłopak miał zakopane bardzo płytko odcinki rur łączące z sondami, a które były doprowadzone do kotłownii. Rzekomo to poprawiał, ale dalej tematu nie pociągnął i i nie wiem czy coś się z dolnym źródłem poprawiło. Pozdrawiam Mam przepływomierze każdy z odwiertów pokazuje 26l/min. Ciśnienie w instalacji spadło do około 0.1BAR, ale tutaj już wezwałem serwis, więc mam nadzieję że lada dzień dobije. Ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym nie świadczy o jakimkolwiek wycieku jest tak jak w instrukcji. Z tego co pamiętam to dosyć głęboko były zakopane rury doprowadzające odwiert do budynku. Rury wchodzą bezpośrednio do kotłowni bo na etapie projektu był zrobiony przepust pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 02.12.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Pi 2h pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 02.12.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Pi 2h pracy Sorry za ten post powyżej. Palec mi się omsknął na smartfonie . Mialem na myśli ze po 2 h pracy DZ 5,4/0,8. Parę dnie temu wyglądało to lepiej bo: 6,9/2,2. Czy to normalne że w ciągu paru dni lekkiego mrozu temp DZ tak spadła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.12.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Wczoraj uruchomiłem gruntówkę na glikolowym gwc (200m). Pompa o mocy 6,2KW dla 0/35, 5,7KW dla 0/50, 5,3KW dla -5/55. Pompa pracowała 12 godzin nieprzerwanie. Temperatura dolnego źródła po 12 godzinach 7/3, na początku 9/5. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 04.12.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Dz po 2h pracy 5,3/3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 To u mnie na poziomym DZ jeszcze tak nie spadlo. Dzisiaj w nocy po 2h pracy 6,2/1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 05.12.2014 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Poczekamy zobaczymy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Prezentuj jesli mozesz temperatury po 1h pracy pompy. Bedzie mozna latwo porownac np z zeszlym rokiem, bo ma po takim czasie pracy notatki. Chetnie sprawdze empirycznie przez jaka czesc sezonu moje DZ jest nizej od odwiertow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 05.12.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Tak będę robił tylko że na razie mam troszkę utrudniony dostęp do pompy(nie ma mnie na miejscu) a żona niezbyt chętna do współpracy:D,ale po świętach będę mógł podawać na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 05.12.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 po 2h 6,5/3,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 09.12.2014 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Po całej nocy grzania 2,00/-1,5 , nad ranem temp -6 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 09.12.2014 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Przed chwilą po godzinie grzania 4,00 / 0,30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.12.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Po 1,5h 5,1/3,4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 10.12.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 trochę mała ta delta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
