Pyxis 21.01.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Niesamowite , na trzech pompach viessmann ( w tym na mojej) delta zawsze jest 2,0 a u Ciebie inaczej Moze to starszy model gdzie jescze ponosili te straszliwe koszty na czujnik powrotu DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 21.01.2015 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 chyba faktycznie wwiercili się w ciepłociąg... po 1 h 8,2/3,4 a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.01.2015 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 po 1 h 8,2/3,4 a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm... Geologiem może być dobrym, ale o pompach ciepła to pojęcie ma raczej niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 po 1 h 8,2/3,4 Ja bym to zweryfikowal pomiarem na rurze wychiodzacej z DZ. Sterowniki na pompach rone cuda lubia pokazywac. Zwlaszcza jak jakis pomiar na oko odbiega nieco od "normy". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 21.01.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Dziwny jest odczyt przy 52 tygodniu. Wydaje sie nielogiczny. 52 tydzień to święta. Wszyscy w domu plus goście, kuchnia na pełnych obrotach, więc niższe zapotrzebowanie na grzanie co, za to więcej cwu, czyli więcej krótszych cykli grzania mnie wychładzających kolektor, i w efekcie wyższe temperatury DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Tam obok masz czasy pracy pompy w danym tygodniu. Wlasnie w odniesieniu do tych wartosci czasu pracy ten "pik" temperaturowy wyglada dziwnie. Taka regeneracja odbywa sie raczej w sposob plynny, a przy DZ pionowym smiem twiedzic, ze na pewno.Nie potrafie tego skoku temperatury w logiczny sposob wyjasnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 21.01.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Tak czy inaczej moja teoria nie trzyma się kupy, bo dom przecież jeszcze nie zasiedlony. Mogę potwierdzić po swoim, że pionowe DZ w zasadzie nie zna czegoś takiego jak wychłodzenie i regeneracja i równie płynnie reaguje na zmiany obciążenia na plus i na minus. Ale ten kolektor to na pewno pionowy? - 360 mb do domu z zapotrzebowaniem ~12500 kWh rocznie na cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 21.01.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 A u mnie na koniec cyklu 5,2 / 2,1. Przy temperaturze zewnętrznej ok. 3 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.01.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Ja bym to zweryfikowal pomiarem na rurze wychiodzacej z DZ. Sterowniki na pompach rone cuda lubia pokazywac. Zwlaszcza jak jakis pomiar na oko odbiega nieco od "normy". Pyksi: wiem co sterowniki potrafią pokazywać, a w zasadzie problem dotyczy nie samego sterownika tylko jakości mocowania czujników. Ale już rozmawialiśmy o tym, to pompa mojego autorstwa, sterownik również. Żadnej "ściemy" tam nie ma... Sam osobiście mocowałem w niej czujniki temperatury na wszystkie rury DZ i GZ, z pastą termoprzewodzącą, izolacja kauczukowa założona wszędzie. Te temperatury "anormalnie wysokie" na zasilaniu to jak sądzę splot dwóch (czy "dwu"??? -nie wiem już jak jest poprawnie) czynników: sondy są łączone w szereg po dwie (jest ich 14 30-metrowych) oraz od około 7 metra do końca (czyli do 30 metra) rury są w otoczeniu wody. Jedyna sprawa która mogłaby być lepsza to delta - niestety są w tej konfiguracji większe opory i standardowa pompa obiegowa radzi sobie z tym właśnie jak widać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 21.01.2015 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Po 2 godzinach 5/1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2015 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Ale już rozmawialiśmy o tym, to pompa mojego autorstwa, sterownik również. Żadnej "ściemy" tam nie ma... Aaaa... nie skojarzylem, ze to ta "anomalia" o ktorej dyskutowalismy chyba w zeszlym roku. Przypomnij, czy weryfikowales jakos ta temperature na wejsciu DZ? Moze ta duza delta to wynik przeklamania tego wlasnie czujnika, bo tak wlasnie to by sie objawialo? PS. Sprawdz maila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 22.01.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Dziwny jest odczyt przy 52 tygodniu. Wydaje sie nielogiczny. To chyba był tydzień gdy pompa zaczęła taktować. Po przejściu na 3-4 załączenia na dobę, temperatury są juz podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.01.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Niesamowite , na trzech pompach viessmann ( w tym na mojej) delta zawsze jest 2,0 a u Ciebie inaczej Moja tabela z wczoraj [ATTACH=CONFIG]300180[/ATTACH] jakoś niskie te temperatury, biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne tej "zimy" chyba faktycznie wwiercili się w ciepłociąg... po 1 h 8,2/3,4 a sąsiad geolog mówił, że tak krótkie odwierty są do doopy - hmmm... to mogę tylko pogratulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 To chyba był tydzień gdy pompa zaczęła taktować. Po przejściu na 3-4 załączenia na dobę, temperatury są juz podobne. A widzisz. Czyli dobrze mi sie wydawalo. Taki pik to pewnie duzy udzial temperatury "startowej" DZ (tego, co sie nagrzalo w rurach DZ w kotlowni) w liczonej przez pompe sredniej. To jako wyjasnienie mi by pasowalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Od dwoch tygodni wygrzewam posadzki, temp. DZ po godzinie 2.8/-0.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 23.01.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 U mnie praca instalacji wygląda tak (wykres z http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15):http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300444&d=1422001064Aktualnie pracuje u mnie Dimplex 5kW, który ładnie się sprawuje (100% pracy w taniej taryfie), gdy temperatura na zewnątrz jest dodatnia i mocno nie wieje. Obecnie temperatura w domu utrzymuje się w okolicach 21* i jest ok.Temperatura DZ po 2h pracy na koniec taniej taryfy o 15-00 wynosi 4.5/2.8. Różnice w pracy PC 11kW Stiebel Eltron i 5kW Dimplex dobrze widać na wykresach z dnia 2015-01-04 (http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=15&od=2015-01-04&do=2015-01-05), gdzie w ciągu dnia przełączałem pc z 5kW na 11kW i efekt był następujący:http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300446&d=1422001945Jeśli chodzi o subiektywne wrażenia przy jednej i drugiej pc, to chodząc na bosaka przy 5kW podłoga jest wyczuwalnie chłodna - tak jak latem, jakby nic nie grzało, a przy 11kW przyjemnie lekko ciepła. Jak widać na wykresie temperatura zasilania GZ przy 5kW 2015-01-04 nie dochodziła do 34*, a przy 11kW do 42*. Dziś GZ przy 5kW po całonocnym grzaniu nie dochodzi do 32*. Przepowiednie zapowiadają śnieg i mróz, więc chyba znów przełączę się na 11kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbol 23.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 u mnie to wygląda tak jak na zdjęciach pompa pracowała ok 1,5 godziny niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi mogę to sprawdzić jedynie na starcie i tuż po wyłączeniu pompy a więc na wejściu było 9,8 przy temp na dworze -1,1 a po zakończeniu pracy pompy 4,6 przy temp zew -1,4, kolektory mam pionowe na gł. 120m glebę zbitą gliniastą a poniżej 20m iły- co ponoć sprzyja tak wysokiej temp. dolnego źródła, martwi mnie (być może nie potrzebnie) inna sprawa a mianowicie - błyskawiczny spadek temp. wody w podłogówce po wyłączeniu się pompy w ciągu dosłownie 5-6 sek. od chwili wyłączenia spada z zadanych 30,5 st do 28,2 potem juz wolniej, czy też tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Zadana temperatura zasilania po prostu spada do aktualnej temperatury powrotu. Skoro przestaje pracowac sprezarka, to urzadzenie przestaje dostarczac energie, a obiegowka pewnie jeszcze pracuje schladzajac skraplacz. Wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 24.01.2015 02:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 W trakcie pracy 5 / 3 'C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 24.01.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 u mnie to wygląda tak jak na zdjęciach pompa pracowała ok 1,5 godziny niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi mogę to sprawdzić jedynie na starcie i tuż po wyłączeniu pompy a więc na wejściu było 9,8 przy temp na dworze -1,1 a po zakończeniu pracy pompy 4,6 przy temp zew -1,4, kolektory mam pionowe na gł. 120m glebę zbitą gliniastą a poniżej 20m iły- co ponoć sprzyja tak wysokiej temp. dolnego źródła, martwi mnie (być może nie potrzebnie) inna sprawa a mianowicie - błyskawiczny spadek temp. wody w podłogówce po wyłączeniu się pompy w ciągu dosłownie 5-6 sek. od chwili wyłączenia spada z zadanych 30,5 st do 28,2 potem juz wolniej, czy też tak macie? nie wiem czy to są dobre temperatury DZ pionowego po 1,5h pracy mnie te cyfry tylko utwierdzają w przekonaniu, że lepiej jest robić DZ poziome jak jest taka możliwość, bo z tego co widzę, to DZ poziome mają cały czas wyższe temperatury niż pionowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
