mar1173 27.01.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czyli musiałbym przejść wtedy ze sterowania pokojowego na pogodowe? Przez ostatnie 8-9 dni testuję z czujnikiem wewnętrznym PC w posadzce. Temperatura na nim ustawiona na 24.3 st. z podbicie w godz. 13-15 i 2-6 do 26.3 histeria -0.3. Dodatkowo czujnik powietrza ogranicza temp. powietrza do 22.4 w drogiej i 22.8 w taniej. Wnioski - temp. podłogi nie spada nigdy poniżej 24 st. co wpływa pozytywnie na komfort mimo obniżenia temperatury powietrza do 22 st. Przy temp. zewn. + 5 , -5 nic nie trzeba regulować , temperatura wewn. 22 st poza przypadkami zysków słonecznych czy bytowych np pieczenie ale to normalne. Najważniejsze jest jednak to że PC nie czeka aż spadnie temp.wewn. tylko pilnuje temp.podłogi i załącza się w odpowiednim momencie no i 22 st przy ciepłej podłodze jest bardziej komfortowe niż 23 przy chłodnej. Czujnik umieszczony jest bliżej zimnej rurki więc temp. podłogi może w sumie być odrobinę wyższa. Czekam teraz na niższe temperatury zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 27.01.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 DZ po kilku godzinach pracy: 5' / 3'C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.01.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czy zapowietrzenie podlogowki ma wplyw na delte? Po pierwszym odpaleniu pompy mialem nieco wyzsza delte niz obecnie, zastanawiam sie dzieki czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 27.01.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Pompa od 2 dni odłączona od wężownicy i przełączona pod bezpośredni obieg c.o., dzięki czemu na zasilanie pompy ciepła płynie woda z powrotu ogrzewania podłogowego. Temperatury wyglądają tak: na wejściu pompy 28stC., wyjście 32stC, dolne źródło 2/-2. Zdecydowanie widać teraz większy udział pc w bilansie grzewczym. Grzałka elektryczna pracuje mniej. Na razie dz na wejściu +2stC, zacznę się martwić kiedy będzie poniżej 0st. Zabezpieczenie w pompie ustawiłem na -5stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czy zapowietrzenie podlogowki ma wplyw na delte? Po pierwszym odpaleniu pompy mialem nieco wyzsza delte niz obecnie, zastanawiam sie dzieki czemu? Delta nie jest nigdy wartoscia stala. Ani na DZ, ani na GZ. Jak pompa ma korzystniejsze parametry pracy, to delty rosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.01.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czy zapowietrzenie podlogowki ma wplyw na delte? Po pierwszym odpaleniu pompy mialem nieco wyzsza delte niz obecnie, zastanawiam sie dzieki czemu? Jeśli powietrze odetnie część pętli, to faktycznie delta GZ wzrośnie. Podejrzewam jednak, że obecna (niższa) delta jest po prostu spowodowana zmianą warunków pracy sprężarki. Przecież od chwili pierwszego uruchomienia do dziś, spadły temperatury DZ i wzrosły temperatury GZ. Efekt - spadek grzewczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 27.01.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Przez ostatnie 8-9 dni testuję z czujnikiem wewnętrznym PC w posadzce. Temperatura na nim ustawiona na 24.3 st. z podbicie w godz. 13-15 i 2-6 do 26.3 histeria -0.3. Dodatkowo czujnik powietrza ogranicza temp. powietrza do 22.4 w drogiej i 22.8 w taniej. Wnioski - temp. podłogi nie spada nigdy poniżej 24 st. co wpływa pozytywnie na komfort mimo obniżenia temperatury powietrza do 22 st. Przy temp. zewn. + 5 , -5 nic nie trzeba regulować , temperatura wewn. 22 st poza przypadkami zysków słonecznych czy bytowych np pieczenie ale to normalne. Najważniejsze jest jednak to że PC nie czeka aż spadnie temp.wewn. tylko pilnuje temp.podłogi i załącza się w odpowiednim momencie no i 22 st przy ciepłej podłodze jest bardziej komfortowe niż 23 przy chłodnej. Czujnik umieszczony jest bliżej zimnej rurki więc temp. podłogi może w sumie być odrobinę wyższa. Czekam teraz na niższe temperatury zewnętrzne. Jeśli to nie problem opisz jak to zrealizowałeś od strony technicznej i jak uzyskałeś histerezę 0,3C. Może być na PW. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 27.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Nic nie mowimy o zwiekszaniu mocy tylko o oporach przeplywu. Zwiekszanie DZ moze sie odbywac (i tak jest najczesciej) przez ulozenie dodatkowej petli a nie zwiekszanie dlugosci istniejacych. Wtedy opory przeplywu przez kolekto MALEJA. Muszę z uznaniem przyznać, że prawie Ci się udało mi wodę z mózgu zrobić Możesz mi wyjaśnić, z jakiej racji porównywane wersje kolektorów mają mieć różną liczbę pętli? Jeżeli optymalny ma np. 400 m a przewymiarowany 500, to porównujemy 5x100 z 5x80 a nie z 4x100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 27.01.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Patrzac na propocje dlugosci do odleglosci miedzy odwiertami nie bylbym taki pewien. Takie proste zasady ustalane sa dla typowych sytuacji, a wiercenie duzej ilosci odwiertow po 30m to nie jest typowy kolektor pionowy. Ja bym tej proporcji bezkrytcznie nie przenosil na tak krotkie odwierty, bo fizyka jest jedna. No bo i nikt nie przenosi. 8-10% dla 30 metrów to by było co 2,5-3 metry, tymczasem większość źródeł zaleca około 5 m dla krótkich odwiertów. Co pozwala na przykład zmieścić 7 odwiertów w okręgu o średnicy 10 metrów czyli na powierzchni ok 80 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.01.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 W zimie na głębokości 1,5 metra mają 10 st. C ? To może kolektor leży obok jakiegoś słabo zaizolowanego ciepłociągu Jak mają przewymiarowane to źle, bo to oznacza konieczność pracy pompy DZ na wyższym biegu aby osiągnąć nominalny przepływ. . kłania się czytanie ze zrozumieniem... 9,8C przed startem PC (czyli temperatura otoczenia), a po 1,5h pracy 4,6C pierwszy raz słyszę, że przewymiarowany kolektor poziomy jest zły W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem powinny być kolektory pionowe składające się z większej liczby krótkich odwiertów do 30 m. Wykonuje się je prostą wiertnicą przyczepkową co znacząco obniża koszty a dzięki średniej wydajności z mb niewiele niższej od klasycznego kolektora pionowego mogą być znacznie krótsze od poziomych ze wszystkimi z tego wynikającymi korzyściami. jak dla mnie dyskusyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.01.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Fizyka fizyką, ale na podstawie swoich doświadczeń muszę się zgodzić z kol. a&zb. U mnie przy 30 metrowych odwiertach odległości to ok 5 m. a dolne działa bez zarzutu. I nie bez satysfakcji powiem, że działa tak, że od roku trudno Ci uwierzyć w osiągane i utrzymywane temperatury (nie ma w tym nic osobistego - to jedynie wyraz zadowolenia) twój przypadek jest odosobniony, dlatego tak trudno w to uwierzyć i dlatego że jest to przypadek odosobniony, nie można dla takiego rozwiązania użyć sformułowania, że w większości przypadków będzie ono najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.01.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 U mnie po kilku godzinach pracy temperatura DZ wynosi 4.0 / 0.5 a GZ 35.0 / 27.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 28.01.2015 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 BTW: Mozesz puscic obiegowki bez sprezarki i podac temerature glikolu oraz delte. Especially for You. A jak mi Wihajster nie uzna gwarancji (w razie "W") za grzebanie w środku - to ci raczej nic nie powiem. Zdjęcie zrobione ok 3 h po wyłączeniu się grzania i po 15 minutach pracy pompek obiegowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Muszę z uznaniem przyznać, że prawie Ci się udało mi wodę z mózgu zrobić Możesz mi wyjaśnić, z jakiej racji porównywane wersje kolektorów mają mieć różną liczbę pętli? Jeżeli optymalny ma np. 400 m a przewymiarowany 500, to porównujemy 5x100 z 5x80 a nie z 4x100 Bo nikt nie bedzie zwiekszal dlugosci petli, bo to nieracjonalne. Dajesz 150 albo 200m i jesli rozbudowujesz kolektor, to o nowa petle wlasnie dlatego, zeby uniknac montowania na DZ pomy hydroforowej 1kW. Przyjales bledne zalozenia, to i wnioski wyszly Ci dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Especially for You. A jak mi Wihajster nie uzna gwarancji (w razie "W") za grzebanie w środku - to ci raczej nic nie powiem. Zdjęcie zrobione ok 3 h po wyłączeniu się grzania i po 15 minutach pracy pompek obiegowych. Dziekuje. Niezle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.01.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Bo nikt nie bedzie zwiekszal dlugosci petli, bo to nieracjonalne. Dajesz 150 albo 200m i jesli rozbudowujesz kolektor, to o nowa petle wlasnie dlatego, zeby uniknac montowania na DZ pomy hydroforowej 1kW. Przyjales bledne zalozenia, to i wnioski wyszly Ci dziwne. no właśnie Pyxis - jaką miałeś obiegówkę DZ zanim dorabiałeś dodatkową pętlę? - bo chyba dobrze kojarzę, że miałeś DZ gotowe i potem robiłeś dodatkową pętlę? Czy nie tak czasem masz tę samą obiegówkę DZ co wcześniej? potrafisz podać, jaki przepływ miałeś przedtem, bez tej pętli + jaki pobór prądu i jak wygląda to teraz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 28.01.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Zdjęcie zrobione ok 3 h po wyłączeniu się grzania i po 15 minutach pracy pompek obiegowych. Też mam takie temperatury na wejściu DZ... ale tylko 20 sekund po uruchomieniu Szczęściarz z Ciebie bo musiałeś trafić jak jakieś żyły wodne czy coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 no właśnie Pyxis - jaką miałeś obiegówkę DZ zanim dorabiałeś dodatkową pętlę? - bo chyba dobrze kojarzę, że miałeś DZ gotowe i potem robiłeś dodatkową pętlę? Czy nie tak czasem masz tę samą obiegówkę DZ co wcześniej? potrafisz podać, jaki przepływ miałeś przedtem, bez tej pętli + jaki pobór prądu i jak wygląda to teraz?? Mialem identyczna i na takim samym biegu. Nic nie zmienilem poza wlasnie zakopaniem jednej dodatkowej pentli (zreszta zupelnie niepotrzebnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Szczęściarz z Ciebie bo musiałeś trafić jak jakieś żyły wodne czy coś takiego. Ja juz bym byl zupelnie "spokojny" jak by jakis termometr do rurki przylgowo dal. Wyskalowany na wodzie lodowej chociazby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 28.01.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Po 1h 5,3 3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
