Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Po 2h 2,5 / -1
Ps. Dlaczego czesto podajecie temp. po 1h ? Wiekszosc Pc na starcie ,,robi'' nam CWU(priorytet) i przy wychlodzonym juz DZ (niedlugo Luty) trwa ten proces dluzej, to i mniej jest eksploatowane widac to po delcie. IMHO podawanie wartosci DZ po 1h jest malo miarodajne.
Edytowane przez pitersson
  • Odpowiedzi 6,4k
Po 2 godzinach pracy sprężarki DZ 2/-2. Sprężarka pobiera razem z obiegówkami 1400W (obiegówka DZ 40W ,GZ 2X40W). Dzienne zużycie energii elektrycznej w II taryfie wynosi przy takiej pogodzie jak teraz 26KWh (pompa ciepła+ grzałka elektryczna+potrzeby domowe). Zużycie w I taryfie 5,8KWh/dzień).
Nie masz stopki ale wnioskuje po poborze ze to mala PC , jaka pow. ogrzewana? A ta grzalka juz sie zalancza? u mnie na zew. temp. srednia dobowa to 0*C i na dobe Pc lyka 25kwh w tym sa 2kwh w I-taryfie
kłania się czytanie ze zrozumieniem...
9,8C przed startem PC (czyli temperatura otoczenia), a po 1,5h pracy 4,6C
I po 1,5 h pracy mają pod koniec stycznia na poziomym 4,6 lub więcej? Poza tym nie bardzo wiadomo jakie kolektory pracujące z jakimi pompami przez ile godzin dziennie porównujemy.
pierwszy raz słyszę, że przewymiarowany kolektor poziomy jest zły :jawdrop:
Zły to może nie jest, ale przewymiarowanie (o ile mamy takie samo rozumienie tego terminu) oznacza że wyszliśmy poza punkt optymalny. Koszty wykonania rosną liniowo wraz długością a przyrost zysków z każdym metrem maleje i po przekroczeniu break-even już się nie bardzo opłaca, bo dodatkowy wydatek będzie się zwracał bardzo długo albo w ogóle nie.
Oczywiście, jak dla kogoś jedynym priorytetem są jak najniższe koszty użytkowania, to może wydać tak dużo ile ma na etapie inwestycji, na izolację, odzysk i ogrzewanie, kosztem np. wykończenia . Każdy sobie wyznacza granicę.
jak dla mnie dyskusyjne
To w końcu forum jest :-)
Jak ktoś ma odpowiednio dużą działkę, którą może dowolnie rozkopać, i pełno wody tuż pod powierzchnią, to sam mu polecę poziomy. Tyle tylko że ja bym nigdy w życiu takiej nie kupił - a u mnie pierwsza woda się pojawia poniżej 4 metrów i kolektor poziomy musiałby mieć nie mniej niż 700 metrów - praktycznie nie do zmieszczenia. .
Bo nikt nie bedzie zwiekszal dlugosci petli, bo to nieracjonalne. Dajesz 150 albo 200m i jesli rozbudowujesz kolektor, to o nowa petle wlasnie dlatego, zeby uniknac montowania na DZ pomy hydroforowej 1kW.
Przyjales bledne zalozenia, to i wnioski wyszly Ci dziwne. :)
Niczego nie rozbudowujemy. Nie wiem czemu się uczepiłeś jakiegoś bezsensownego dodawania pętli. Od początku poprawnie projektujemy, wykonujemy i już. A jak ktoś zaprojektuje dłuższy niż potrzeba dla danej wydajności W/m i mocy pompy, i zamiast 5x80 będzie miał np. 5x100, to będzie miał wyższe opory przepływu dla jego nominalnej wartości. Trzeci raz powtarzać nie będę.
tak W momencie jak to pisałem, to było 5/2 po 1h pracy
po 8-9h pracy było 4/1
widzisz, w przypadku DZ poziomego takie dodatkowe metry są bardzo tanie - a jak widać po temperaturach, w tym konkretnym przypadku chyba było warto. A ten punkt optymalny to dla kilku osób może różnie wyglądać - także w zależności od warunków gruntowych.
tutaj różnica kosztowa między - jak to piszesz optimum a przewymiarowaniem bardzo mała.
no właśnie....to jest taka trochę specyficzna działka ;)
znam podobny przypadek jak Pyxisa - tzn rozbudowa właśnie - tyle że nie po uruchomieniu, ale jeszcze na etapie kopania kolektora. Był zaprojektowany konkretny kolektor, ale podczas kopania okazało się, że warunki gruntowe dla 1 pętli są słabsze niż dla pozostałych. Inwestor się wystraszył i zdecydował, że będzie jedna pętla więcej. Po czasie okazało się, że niepotrzebnie się martwił ;)
Piszesz o większych oporach przepływu - możesz podać konkretne liczby? zamiast 3x150PE40 jest 4x150 PE40 ??
i jakie to ma przełożenie na ewentualne oszczędności w mocy pompy? (eksploatacyjne)
Tak, to mała pompa ciepła 6,2KW 0/35 na wymiennikach typu wężownica w wężownicy, podłączona pod 200m wymiennik poziomy(glikolowe gwc). Mam identyczny dom jak pyxis, ten sam projekt, tylko on jeszcze dobudował kotłownię.
Grzałka cały czas na czuwaniu w czasie całego cyklu II taryfy (grzeję jednocześnie co+cwu). Grzałka znajduje się pod wewnętrzym zbiornikiem cwu ustawiona na 55 st.C. Pompa ciepła podłączona pod powrót ogrzewania podłogowego i sam dół zbiornika dzięki czemu temp. grzania pompy ciepła są idealne 28/33.
W I taryfie póki co nie grzeję, nie ma konieczności. Przy cenach duon 24/70 samo korzystanie z II taryfy to już cop prawie 3:)
Soboty i niedziele - 100% na pompie ciepła.
Edytowane przez Tomek B..
Ja to widze tak, ze Ty sie uczepiles bezsenswonej skadinad opcji rozbudowy (chociazby w fazie projektu) kolektora poprzez zwiekszanie dlugosci petli.
Swiadomy inwestor/projektant zrobi 3, 4 lub 5 petli a nie 2 petle albo 150m albo 250m, bo przy 150m jest za maly.
Ciekawie masz to zorganizowane, a ile masz pow. uzytkowej/ grzanych podlog ?
Motyw dokładania kolejnej pętli to prawdziwy bumerang w tym wątku :-)
Przy takiej samej liczbie pętli czyli takich samych w nich przepływach różnica będzie proporcjonalna do długości kolektora. Przy dołożeniu pętli robi się bardziej skomplikowane bo zmieniają się i przepływy i liczba rozgałęzień. Niemniej jest tak, że owszem, 4x150 będzie miał mniejszy opór niż 3x150, ale skoro 450 mb wystarcza, to można zaprojektować od razu 4x112,5, i opór będzie jeszcze niższy. Jak widać, nie proponuję, aby cokolwiek wydłużać ;-)
Jest jeszcze jedna kwestia, prędkości przepływów w pętlach chyba nie można tak do woli obniżać, pisze o tym Solis podając minimalne wartości przepływów dla różnych średnic rur:
http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/obliczenia_przeplywu_zrodla
To jest tylko optymalizacja hydrauliczna DZ. Poruszaja sie w przedziale optimum koszowego dla inwestycji i eksploatacji. Zbyt leniwy przeplyw glikolu w rurach nie spowoduje przciez jakiejs "amnezji temperaturowej", bo niedzialajace przez noc DZ by sie "zepsulo" ;)
Po 1h na wejsciu z DZ +3,3*C (juz po korekcie wskazan termometru).
W zeszlym sezonie tego dni stycznia bylo +3,0*C, a dwa lata temu +2,2*C.
czyli potwierdza się w wynikach to co widać i "czuć" a co wydawało się wręcz niemożliwe....tegoroczna zima jest jeszcze cieplejsza niż zeszłoroczna....
U mnie co prawda zuzycie minimalnie wieksze w tym roku niz w analogicznym okresie ubieglego, ale podciagnalem temperature w domu prawie na 23*C i to nieco przeklamuje. Teoretycznie DZ powinno tez byc zimniejsze, ale moze tutaj tez role gra wyzsza srednia temperatura na zewnatrz i mniejsze sezonowe wychlodzenie gruntu, bo jakis strasznych mrozow nie bylo, tylko mocne wiatry wywiewajace cieplo z domu a nie ochladzajace tak mocno gruntu.
