Tomek B.. 31.01.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Na obecną chwilę temperatura dz 1/-3 ale stabilnie, po 2-3 godzinach od rozpoczęia grzania dz spada z 3stC do 1stC na zasilaniu. Właśnie za jakieś 30 minut skończy się grzanie 400l zbiornika. Pompa pracuje nieprzerwanie od 17 godzin. Podłączenie grzania pod bezpośredni obieg zbiornika przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Pompa pracuje nieprzerwanie od 17 godzin. Podłączenie grzania pod bezpośredni obieg zbiornika przerosło moje najśmielsze oczekiwania. ?? A jak miales wczesniej, bo nie kojarze jakos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.01.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 ?? A jak miales wczesniej, bo nie kojarze jakos? Wężownica w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Wężownica w zbiorniku. Musisz podkrecic jasnosc Teraz puszczasz wode z zasobnika bezposrednio na skraplacz, czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.01.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Musisz podkrecic jasnosc Teraz puszczasz wode z zasobnika bezposrednio na skraplacz, czy jak? Tak zasilanie na pompę ciepła idzie z najniższego króćca w zbiorniku, który jest jednocześnie powrotem z ogrzewania podłogowego, 35cm wyżej wlatuje podgrzana woda z pompy ciepła, 10cm wyżej wypływ wody na ogrzewanie podłogowe, 30cm wyżej jest grzałka 7,5KW a nad nią 100l zbiornik c.w.u.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Teraz jasne. Sprytnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 31.01.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 około 600mb i 8kw Do pompy o tej mocy wystarczyłby pionowy ok 140 mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Należałoby poruszyć temat dotyczący wielkości wymienników gruntowych. Wygląda na to, że ich temperatura bardziej zależy od temperatury zewnętrznej niż od ich eksploatowania przez pc. Zgodnie z prawami fizyki ciepło przemieszcza się od środowiska cieplejszego do zimiejszego, czyli z głębszych warstw gruntu w stronę zewnętrznej powierzchni i powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Do pompy o tej mocy wystarczyłby pionowy ok 140 mb i co z tego? na pewno wyszłoby to (wtedy) drożej, niż to co jest, a dodatkowo temperatury też nie byłyby lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Należałoby poruszyć temat dotyczący wielkości wymienników gruntowych. Wygląda na to, że ich temperatura bardziej zależy od temperatury zewnętrznej niż od ich eksploatowania przez pc. Ale eksploatowanie wymiennika gruntowego przez PCi tez zalezy scisle od temperatury zewnetrznej. Im zimniej tym wiecej energii potrzebuje dom. To jest caly czas jedna zaleznosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Producent podaje w karcie technicznej, że eksploatacja pc z R410a w temperaturze zasilania dz -5stC jest jak najbardziej ok, na powrocie będzie co najmniej -8stC. Praca w takich temperaturach to już zamrożony grunt..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Nie wiem do czego sie odnosisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 31.01.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 i co z tego? na pewno wyszłoby to (wtedy) drożej, niż to co jest, a dodatkowo temperatury też nie byłyby lepsze... Mam na ten temat nieco inne zdanie, ale niekoniecznie musimy o tym dalej dyskutować. Jak już pisałem, gdy ktoś buduje dom na bagnach i nie widzi przeszkód aby zrobić sobie na działce kilkaset metrów odkrywki, to mu polecam poziomy a nie pionowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.01.2015 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Nie wiem do czego sie odnosisz. Odnoszę się do tego jak bardzo musi być mroźna zima aby na głębokości 2m doszło do zamrożenia gruntu, i co z gruntem i energią znajdującą się poniżej tych 2m skoro kierunek jej przepływu będzie zgodny z prawami fizyki. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 31.01.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Należałoby poruszyć temat dotyczący wielkości wymienników gruntowych. Wygląda na to, że ich temperatura bardziej zależy od temperatury zewnętrznej niż od ich eksploatowania przez pc. Zgodnie z prawami fizyki ciepło przemieszcza się od środowiska cieplejszego do zimiejszego, czyli z głębszych warstw gruntu w stronę zewnętrznej powierzchni i powietrza. To nie takie proste. Grunt w porównaniu z powietrzem jest ogromnym izolatorem, dlatego proporcja energii trafiającej do jego powierzchniowych warstw pochodzącej z promieniowania słonecznego i z wnętrza ziemi jest rzędu 10000:1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 31.01.2015 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Producent podaje w karcie technicznej, że eksploatacja pc z R410a w temperaturze zasilania dz -5stC jest jak najbardziej ok, na powrocie będzie co najmniej -8stC. Praca w takich temperaturach to już zamrożony grunt..... Jeśli nawet to co? Lód ma wyższą przewodność cieplną od wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2015 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Odnoszę się do tego jak bardzo musi być mroźna zima aby na głębokości 2m doszło do zamrożenia gruntu, i co z gruntem i energią znajdującą się poniżej tych 2m skoro kierunek jej przepływu będzie zgodny z prawami fizyki. To dywagacje czysto teoretyczne, bo u nas nigdy nie bylo i nie bedzie takich zim. Przynajmniej w przyszlosci mierzonej skala naszej cywilizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2015 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Mam na ten temat nieco inne zdanie, ale niekoniecznie musimy o tym dalej dyskutować. Jak już pisałem, gdy ktoś buduje dom na bagnach i nie widzi przeszkód aby zrobić sobie na działce kilkaset metrów odkrywki, to mu polecam poziomy a nie pionowy. A wczym Ci maja przeszkadzac wody gruntowe na glebokosci 1,5m? Nawet bys sie nie domyslil, ze ich poziom jest taki a nie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 01.02.2015 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 A wczym Ci maja przeszkadzac wody gruntowe na glebokosci 1,5m? Nawet bys sie nie domyslil, ze ich poziom jest taki a nie inny. Tylko że nie wszędzie są na takim wygodnym poziomie i nie na zawsze. Mogą w wyniku zmian klimatycznych i postępującej wokół urbanizacji terenu się znacząco obniżyć i wtedy wydajność kolektora spadnie. Z kolei gdy są na kilkudziesięciu cm, to psują mikroklimat i w "mokrych" latach mogą powodować podtopienia gdy grunt jest słabo przepuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wiesz, jakos kwota minimum 15 tys oszczednosci na kolektorze przekonala mnie bez trudu do podjecia tego "ryzyka". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
