Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Mam dość małą delte DZ, co to może oznaczać?
To raczej wysoki przeplyw przez parownik w stosunku do mocy pompy. Jesli jest caly czas na podobnym poziomie, to nie jest powod do zmartwien. Jak wzrosnie Tzas to delta DZ jeszcze sporo spadnie. Mozesz rozwazyc wtedy puszczenie obiegowni na nizszym biegu i sprawdzic o ile wzrosnie. Jesli minimalnie, to mozna na tym jakies drobniutkie oszczednosci probowac zrobic. :)
Temp. po 4 h grzania 2,0 / -0,6
Na starcie 11,6 po 4 h 13,5oC
Do tej pory utrzymywałem 12 stopni i chciałem trochę "zmęczyć" DZ.
Zostaw jak jest ,masz dobrą deltę.Lepsze jest wrogiem dobrego:lol2:.
Zysk z mniejszej delty a tym samym większa moc przewyższa większy pobór prądu przez pompkę obiegową DZ.Tak przynajmniej kilkakrotnie.
Wiesz, jakos kwota minimum 15 tys oszczednosci na kolektorze przekonala mnie bez trudu do podjecia tego "ryzyka". :)
Jak już o oszczędnościach mowa, to z punktu widzenia przeciętnego inwestora mającego zamiar kupić działkę i wybudować na niej dom ogrzewany pompą ciepła opcja budowy kolektora o rozmiarach zbliżonych do Titanica ;-) zazwyczaj jest ekonomicznym absurdem. Biorąc pod uwagę ceny gruntu w atrakcyjnych lokalizacjach koszt zakupu działki odpowiednio większej aby pomieścić ów kolektor wielokrotnie przekroczy różnicę w cenie pomiędzy kolektorem poziomym i pionowym.
Mozesz zawsze wziac dzialke w dobrej dzielnicy Warszawki, ale jednak wiekszosc osob buduje sie na terenach, gdzie grunty nie kosztuja tysiecy za m2. Ja mial bym identyczna dzialke i bez pompy z poziomym kolektorem. Po prostu dzialka 10-12 arow to jest taka typowa powierzchnia.
Z drugiej strony chyba nie bardzo wiesz jak wyglada w praktyce ulozenie kolektora spiralnego, skoro o jakims Titanicu wpominasz.
Sobie zafundowales odwierty jak mniemam. ;)
Jak Biorąc pod uwagę ceny gruntu w atrakcyjnych lokalizacjach koszt zakupu działki odpowiednio większej aby pomieścić ów kolektor wielokrotnie przekroczy różnicę w cenie pomiędzy kolektorem poziomym i pionowym.
Czytam Twoje posty, ale tym razem wydaje mi się że przesadzasz ile jest osób które kupiły działkę pod Dz.
Myślę, że nie wielu użytkowników dostosowało zakup działki pod Dz, większość raczej kupuje bo działka jest "ładna, fajna okolica, brak sąsiadów,itp a później rozmyślanie, gdzie mogę zmieścić Dz.Dodam że sam mam Dz pionowe i wyszło taniej niż poziome ( same piachy)
Pytanie do Pyxis'a:
co sądzisz o tych temperaturach?
Też masz wątpliwości że pomiary są złe, zawyżone? ;)
(te same czujniki temperatury i zamocowane w ten sam sposób ze sporą ilością pasty termoprzewodzącej co u forumowicza "marmag")
Byc moze sa. Wygladaja na prawdopodobne w dolnej strefie stanow srednich, wiec nie wzbudzaja moich "podejrzen"
Te same czujniki wcale nie gwarantuja powtarzalnosci pomiarow.
Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby deklarowane parametry w DTR'ce dla DS'ów nie mieściły się w normie. A wiele razy sprawdzałem z ciekawości spinając kilka opaską razem ze sobą i umieszczając wszystkie w wodzie na jednakowej wysokości.
A jakie maja te deklarowane parametry?
Ja z tymi czujnikami nie mialem do czynienia, ale bardzo trudno jest trafic dwa termometry na tych samych czujnikach, ktore pokazywalyby to samo. :)
Napisałem - z punktu widzenia kogoś kto planuje. A że większość robi tak jak powyżej napisałeś, to inna historia. Jednak dyskusja w wątku jest o tym co optymalne, a nie jaka jest statystyczna większość. Tradycja budowania w Polsce za dużych domów na za dużych działkach wciąż jest silna, ale koszty i wzrost świadomości powoli odmieniają trend.
To podobnie jak u mnie.
