zieli 02.02.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Dodam że sam mam Dz pionowe i wyszło taniej niż poziome ( same piachy) Muszę się przyznać że nie do końca byłem precyzyjny;) w tym co napisałem (taki skrót myślowy) Dz pionowe było niewiele droższe od poziomego, a perspektywa rozkopanej całej działki i krajobraz iście księżycowy, do tego brak pewności jak będzie to funkcjonować, więc decyzja była prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 02.02.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Co nam daje informacja o temp. DZ na wyjściu z pompy (oczywiście poza przypadkiem gdy ta temperatura jest drastycznie ujemna)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Glownie o delcie na DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 02.02.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ok. A wracając do tematy kolektorów. Czy nie jest tak, że dobrze dobrany pionowy powinien zapewnić większą stabilność temperatury DZ bardziej niezależną od warunków pogodowych na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ok. A wracając do tematy kolektorów. Czy nie jest tak, że dobrze dobrany pionowy powinien zapewnić większą stabilność temperatury DZ bardziej niezależną od warunków pogodowych na zewnątrz? Tak wlasnie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.02.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Dziś o 13 temperatura startowa 3/0, po 2 godzinach 1/-3. Od dziś w dzień grzeję od 13 do 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Czy nie jest tak, że dobrze dobrany pionowy powinien zapewnić większą stabilność temperatury DZ bardziej niezależną od warunków pogodowych na zewnątrz? Zależy co rozumiesz przez stabilność. Zakładając jej standardowe techniczne znaczenie, jeżeli kolektor ma wystarczającą wydajność względem mocy pompy, to zarówno pionowy jak i poziomy powinien zachowywać się stabilnie. Większy wpływ na ew. utratę stabilności będzie miało niedowymiarowanie kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Gdy ktos buduje sobie dom na pustyni i nie pzreszkadza mu zabulic grubej kasy za odwierty.... Tak to chyba pisales wczesniej. Chyba nie ja. Zdaje się, że nie używam terminu "zabulić". Ale jak sobie kupi kawałek pustyni w dobrej lokalizacji za pół ceny, to rzeczywiście nie przeszkadza Wcale nie takiej znowu grubej zresztą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Koledze chyba chodzilo bardziej o wplyw sezonowego wychlodzenia gruntu na glebokosciach zakopania kolektora poziomego. Sprawa mocy DZ powoduje wlasnie, ze kolektor pionowy az tak strasznie nie przegrywa ze spiralnym, jak by mozna sadzic po samych temperaturach gruntu na danej glebokosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Chyba nie ja. Zdaje się, że nie używam terminu "zabulić". To byla jedynie parafraza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Koledze chyba chodzilo bardziej o wplyw sezonowego wychlodzenia gruntu na glebokosciach zakopania kolektora poziomego. Wpływ na głębokościach??? Sprawa mocy DZ powoduje wlasnie, ze kolektor pionowy az tak strasznie nie przegrywa ze spiralnym, jak by mozna sadzic po samych temperaturach gruntu na danej glebokosci. A jak by mozna sadzic po samych temperaturach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Wpływ na głębokościach??? Cos taki zdziwniony? A jak by mozna sadzic po samych temperaturach? Ze roznice beda wieksze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Cos taki zdziwniony? Dość oryginalna forma gramatyczna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Ze roznice beda wieksze. Zasadą badania wpływu jednej zmiennej na układ jest jednakowa wartość pozostałych zmiennych, zatem trzeba by porównywać pionowy i spiralny o tej samej długości rurek i wtedy pewnie będą większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2015 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Dość oryginalna forma gramatyczna... Literowka jedynie. Zasadą badania wpływu jednej zmiennej na układ jest jednakowa wartość pozostałych zmiennych, zatem trzeba by porównywać pionowy i spiralny o tej samej długości rurek i wtedy pewnie będą większe. Ta stala wartoscia jest dana moc chlodniacza pompy ciepla dla ktorej wykonujemy kolektor. Dobrze by swiadczylo o moim spiralnym, jak bym stawal w konkury z 800mb odwiertow podlaczonych do pompy 12kW. Chyba pobladziles nieco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 02.02.2015 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Ta stala wartoscia jest dana moc chlodniacza pompy ciepla dla ktorej wykonujemy kolektor. Moc chłodnicza oznacza jedynie zapotrzebowanie na energię i ma się nijak do rzeczywistej wydajności kolektora. To mniej więcej tak jakbyś próbował ocenić zasobność kopalni na podstawie dziennego wydobycia. Dobrze by swiadczylo o moim spiralnym, jak bym stawal w konkury z 800mb odwiertow podlaczonych do pompy 12kW. To chyba w kwalifikacjach. W konkursie głównym podłączamy 50 kW. Byłoby ciekawe zaobserwować jak glikol zamarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2015 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Moc chłodnicza oznacza jedynie zapotrzebowanie na energię i ma się nijak do rzeczywistej wydajności kolektora.) To sie zdecyduj moze, bo to sa 2 rozne parametry o roznych jednostkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 03.02.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 To sie zdecyduj moze, bo to sa 2 rozne parametry o roznych jednostkach. Na nic się nie muszę decydować. Moc to zapotrzebowanie na energię w czasie P=E/t (zakładam że nadal rozmawiamy o stabilności kolektora w czasie, a nie w przestrzeni ) Kolektor nie dostarcza mocy, tylko energię - podobnie jak zbiornik paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Na nic się nie muszę decydować. Moc to zapotrzebowanie na energię w czasie P=E/t (zakładam że nadal rozmawiamy o stabilności kolektora w czasie, a nie w przestrzeni ) Kolektor nie dostarcza mocy, tylko energię - podobnie jak zbiornik paliwa. No to sie wyrazaj precyzyjnie. Oczywiscie, ze dostarcza energie, ale predkosc jej "dostarczania" determnuje wlasnie jego moc. W danym momencie musi ona byc rowna mocy chlodniczej pompy ciepla. Kolektor spiralny przy danej roznicy tempertur rura-grunt bedzie mial wieksza moc, poniewaz przy poziomym mamy zakopane zazwyczaj (duzo) wiecej rury niz przy pionowym. Z tego wzgledu kolektor pionowy, pomimo, ze nieobciazony ma sporo wyzsze temperatury od nieobciazonego poziomego, to podczas pracy spadek temperatury na pionowym bedzie wiekszy niz na poziomym. Realne roznice temperatury pracy beda mniejsze, niz by to wynikalo z samej tylko temperatury gruntu. Teraz jasne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.02.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 U mnie temperatury 6/3 po 3 godzinach pracy. DZ 2x120. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
