elrow23 06.05.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 całość zależy od wielu czynników. zwróć uwagę w jakim miesiacu odpalałeś i w jakim sprawdzałeś ostatni raz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 06.05.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2015 U mnie w tym roku było pierwsze odpalenie pc na glikolowym gwc, najniższa zaobserwowana temperatura na wejściu to 0stC, w weekendy kilka razy zeszło do -1 na zasilaniu ze względu na raryfę G12w . Sterownik E5 jan-gaza pilnuje temperatury zadanej i już coraz częściej załącza chłodzenie. W chwili obecnej sterownik pc pokazuje temperaturę wejściową glikolu 7stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.05.2015 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Panowie z odwiertami, nie mam czasu przebijac sie przez setki postow: jakie macie temp zasilania DZ z odwiertow latem, w najwieksza goraczke? Zastanawiam sie nad wykorzystaniem tego do jakiejs chlodnicy powietrza/klimakonwektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.05.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 7-8 stopniTeż o tym myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.05.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Wlasnie ty zasiales ziarno Jakies konkretnie urzadzenie masz na oku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.05.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Jakies konkretnie urzadzenie masz na oku ? Coś w tym stylu. http://www.kliweko.com.pl/edc_media/Structure/Item-0109/MainImage/300x250mFILLcWHITE.jpg Nie wiem jeszcze jakiej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 13.05.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Podczas grzania CWU po 37 minutach: DZ 9,4 / 5,7Niestety na grzaniu CWU moja PCi nie pracuje nawet godziny także nie wiem jakie temp. byłyby po 'zwyczajowej' godzinie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 21.05.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 7-8 stopni W czasie "pracy" czy jak jest niewykorzystywane tudzież wykorzystywane do grzania CWU? Chodzi o to, czy będzie taki parametr utrzymywany na stałe, czy też tylko przez chwilę na samym początku pracy klimakonwektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.05.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 W czasie "pracy" czy jak jest niewykorzystywane tudzież wykorzystywane do grzania CWU? Chodzi o to, czy będzie taki parametr utrzymywany na stałe, czy też tylko przez chwilę na samym początku pracy klimakonwektora. Na pewno temperatura będzie rosła, ale skoro da się chłodzić pasywnie podłogą, to chyba też się da tym klimakonwektorem. Musiałby się wypowiedzieć ktoś naprawdę biegły w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 21.05.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Na pewno temperatura będzie rosła, ale skoro da się chłodzić pasywnie podłogą, to chyba też się da tym klimakonwektorem. Musiałby się wypowiedzieć ktoś naprawdę biegły w tym temacie. Podłoga jest jakby stworzona do pasywnego chłodzenia, bo tam i tak nie puszcza się mniej niż 20st ze względu na roszenie się rur, rozdzielaczy i wreszcie przy odpowiednim punkcie rosy samej podłogi. Wada jest taka, że musi to działać cały czas, żeby utrzymać efekt - dokładnie tak samo jak przy ogrzewaniu. Natomiast kk ma służyć w swym założeniu do dynamicznego sterowania temperaturą i tu potrzebne są dużo niższe wartości wody zasilającej. kolejna kwestią są ograniczenia takich urządzeń. Moje Purmo Vido nie będą działać z wodą o temp wyższej niż 12st - po prostu się wyłączą. Można je wtedy włączyć ręcznie, ale to przecież nie o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.05.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Podłoga jest jakby stworzona do pasywnego chłodzenia, bo tam i tak nie puszcza się mniej niż 20st ze względu na roszenie się rur, rozdzielaczy i wreszcie przy odpowiednim punkcie rosy samej podłogi. Wada jest taka, że musi to działać cały czas, żeby utrzymać efekt - dokładnie tak samo jak przy ogrzewaniu. Natomiast kk ma służyć w swym założeniu do dynamicznego sterowania temperaturą i tu potrzebne są dużo niższe wartości wody zasilającej. kolejna kwestią są ograniczenia takich urządzeń. Moje Purmo Vido nie będą działać z wodą o temp wyższej niż 12st - po prostu się wyłączą. Można je wtedy włączyć ręcznie, ale to przecież nie o to chodzi. Zgadzam się i dlatego cały czas jeszcze myślę. A że nie widać upałów, to i rzadko o tym myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 21.05.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Natomiast kk ma służyć w swym założeniu do dynamicznego sterowania temperaturą i tu potrzebne są dużo niższe wartości wody zasilającej. Teoretycznie taki klimakonwektor też może działać cały czas, nie dopuszczając do nagrzania pomieszczenia (jedyne co, że musi zacząć działać jeszcze przed nagrzaniem nie tylko powietrza, ale także ścian). Ale obawiam się, że w powietrzu, przy zyskach letnich, zwyczajnie się nie "wyrobi" w trybie pasywnym. Dlatego mimo wszystko powinna się w to mieszać PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 21.05.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Nie ma co odkrywać ameryki. Mamy kilka takich układów z odwiertami i chłodzeniem pasywnym/aktywnym poprzez pośredni wymiennik glikol-woda i klimakonwektory.Przy starcie mamy na zasilaniu ok. 12 stopni, ale w zależności od obciążenia (Ilość pracujących fancoili) i czasu (kilka dni upałów), trudno jest zejść poniżej 15-17 stopni.Sytuacja poprawia się podczas cyklu ładowania cwu - wówczas wyraźnie czuć obniżenie temperatury nawiewu, bo zasilanie spada o 2-3 stopnie.Przy 15-17 stopniach moc chłodnicza fancoila spada do 30-50% nominalnej, tym nie mniej fancoile jakoś chłodzą. Plusem jest regeneracja DZPrzy chłodzeniu aktywnym bufor chłodu załadujemy do 7-9 stopni bez problemu.Co do chłodzenia podłogą - efekt mizerny w porównaniu z fancoilami, nawet z chłodzeniem pasywnym. Z 1m2 trudno jest wyciągnąć więcej niż 20-25 mocy chłodniczej, a zależy to od temp. pomieszczenia. Chociaż są i tacy, którzy takie rozwiązanie sobie chwaląCo do chłodnicy w centrali wentylacyjnej - informacje znajdziesz tutaj.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 22.05.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Nie ma co odkrywać ameryki. Mamy kilka takich układów z odwiertami i chłodzeniem pasywnym/aktywnym poprzez pośredni wymiennik glikol-woda i klimakonwektory. Wymyśliłem coś takiego -- mam zamiar to w podobny sposób zrealizować w swoim domu (właśnie dlatego, że pasywnie to nie ma wielkich szans na zadziałanie w całym domu). A tu się okazuje, że coś takiego już jest. W artykule jest podana cena 10-12 tys. zł (brutto z 23% VAT?) -- co konkretnie zawiera się w tej cenie prócz "sterownika" zmieniającego źródła (jest mowa o 300L buforze wody lodowej)? Edytowane 22 Maja 2015 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 22.05.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Ten wpis jest z przed ponad 3 lat, więc cena się już dość mocno zdeaktualizowała.To nie jest nic wymyślonego, tylko moduł HPAC oferowany do PC Nibe.Aktualna cena katalogowa to kwota 10 tys zł netto. Tylko w podstawowym rozwiązaniu w całym układzie jest glikol.Jeśli nie chcemy w górnym źródle mieć glikolu to układ trzeba odseparować wymiennikiem np. płytowym, a dla stabilizacji pracy popy dobrze jest zastosować bufor ciepła/chłodu. I tyle. HPAC, bufor, wymiennik, armatura, pompki, izolacje i zrobi się z tego kilkanaście tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.05.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Czyli jeżeli chcemy lekko obniżyć w domu latem temperaturę, taki klimakonwektor kasetowy zawieszony na poddaszu i zasilany z odwiertów powinien sobie poradzić. Teraz pytanie jakiej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 22.05.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Jeśli lekko, to zamiast HPAC, wystarczy Ci tylko płytówka na układzie DZ i ewentualnie pompka - wtedy chłodzisz pasywnie bez użycia sprężarki.Co do fancoila - niekoniecznie taka kaseta. Jak masz miejsce (a dla kasety pewnie musisz mieć), to wrzuć kanałówkę do pustki strychu i rozprowadź kanały górą. Będzie zapewne ciszej. No chyba że kaseta Daikina z nawiewem obwodowym round flow - ciśnienie akustyczne od 21 do 29 dbA. Ale cena wtedy znacznie rośnie. Nie wiem też jakie duże to poddasze i czy tylko 1 fancoil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.05.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Co do fancoila - niekoniecznie taka kaseta. Jak masz miejsce (a dla kasety pewnie musisz mieć), to wrzuć kanałówkę do pustki strychu i rozprowadź kanały górą. Będzie zapewne ciszej. Coś w tym stylu? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=klimakonwektor+kana%C5%82owy&bmatch=s0-default-0519 I jaką moc szukać? Dom 133m2 a samo poddasze około 150m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.05.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Jeśli lekko, to zamiast HPAC, wystarczy Ci tylko płytówka na układzie DZ i ewentualnie pompka - wtedy chłodzisz pasywnie bez użycia sprężarki.. A Jakie jest przeciwwskazanie dla bezposredniego wpiecia sie w uklad DZ i puszczenia glikolu bezposrednio do klimakonwektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 22.05.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 @Liwkopopatrz dokładniej na parametry - głośność, przepływ powietrza, spręż dyspozycyjny, przepływ czynnika, opory przepływu, wymiary. Przymierz to do swojej planowanej instalacji. A potem dołóż kilka stówek i kup fancoila ze średniej półki, a nie przerobioną jednostkę freonową z najniższej.(Ale też taki fancoil może być)@karolek75W zasadzie żadnego. Chodzi tylko o przepływ i opory.Ale na ogół, jak ktoś robi instalację mieszaną, to fancoile nie tylko chłodzą, ale i grzeją i wtedy nie puszcza się glikolu na całą instalację.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
