Liwko 22.05.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 @Liwko popatrz dokładniej na parametry - głośność, przepływ powietrza, spręż dyspozycyjny, przepływ czynnika, opory przepływu, wymiary. Przymierz to do swojej planowanej instalacji. Jasne @karolek75 W zasadzie żadnego. Chodzi tylko o przepływ i opory. Ale na ogół, jak ktoś robi instalację mieszaną, to fancoile nie tylko chłodzą, ale i grzeją i wtedy nie puszcza się glikolu na całą instalację. Hmm..., to by chyba dobrze zadziałało w okresach przejsciowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 23.05.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Facet na olx ma do sprzedania włoskie kasety Frost o mocy 4,5KW, kasety z 2012r, fabrycznie zapakowane. Minusem jest to, że z silnikiem na prąd zmienny, pobór 150W przy przepływie 864m3/h, hałas 58,2db. Plusem może być to, że są 4 rurowe a więc z dwoma wymiennikami, gdzie można je zmostkować zwiększając moc chłodniczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.05.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 @Liwko popatrz dokładniej na parametry - głośność, przepływ powietrza, spręż dyspozycyjny, przepływ czynnika, opory przepływu, wymiary. Przymierz to do swojej planowanej instalacji. A potem dołóż kilka stówek i kup fancoila ze średniej półki, a nie przerobioną jednostkę freonową z najniższej. (Ale też taki fancoil może być) @karolek75 W zasadzie żadnego. Chodzi tylko o przepływ i opory. Ale na ogół, jak ktoś robi instalację mieszaną, to fancoile nie tylko chłodzą, ale i grzeją i wtedy nie puszcza się glikolu na całą instalację. pzdr To nie lepiej zastosowac klimakonwektor 4-rurowy? Płytowy wymiennik, to okreslona sprawnosc i dodatkowa pompka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 24.05.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 karolerk75klasyczny przykład lepienia instalacji z czegoś.Instalacja to nie jest worek, do którego wrzucasz produkty lepsze lub gorsze, tańsze czy droższe, tylko współgrająca ze sobą całość.W zależności od tego czy chcesz chłodzić pasywnie czy aktywnie, rozwiązaniami HPAC Nibe czy też innego producenta, czy fancolie mają tylko chłodzić czy również grzać, ile ich jest, jak wygląda układ hydrauliczny i jeszcze parę innych rzeczy - dostaniesz odpowiedź co zastosować lepiej.A tak to tylko gdybasz.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 17.06.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Temperatury dolnego źródła na tę chwilę to 12 st, w czasie działania chłodzenia są na zbliżonym poziomie. Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że codziennie podgrzewam całe 400l wody, przez co w gruncie jest zapas mocy chłodniczej. Zobaczymy co będzie kiedy chłodzenie będzie pracowało przez 24h. Klimakonwektor pomieszczeniowy już leży i czeka na podłączenie tylko czasu brak aby sie za to wziąść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 18.06.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Temperatury dolnego źródła na tę chwilę to 12 st, w czasie działania chłodzenia są na zbliżonym poziomie. Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że codziennie podgrzewam całe 400l wody, przez co w gruncie jest zapas mocy chłodniczej. Zobaczymy co będzie kiedy chłodzenie będzie pracowało przez 24h. Klimakonwektor pomieszczeniowy już leży i czeka na podłączenie tylko czasu brak aby sie za to wziąść. U mnie akurat takie chłodzenie pasywne mam zastosowane temp glikolu jest torche wyzsza niz temp wody lodowej , ale i tak w domu ten typ klimatyzacji w tym roku juz był odczuwalny . http://www.pompaciepla-24.pl . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.06.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Temperatury dolnego źródła na tę chwilę to 12 st, w czasie działania chłodzenia są na zbliżonym poziomie. Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że codziennie podgrzewam całe 400l wody, przez co w gruncie jest zapas mocy chłodniczej. Zobaczymy co będzie kiedy chłodzenie będzie pracowało przez 24h. Klimakonwektor pomieszczeniowy już leży i czeka na podłączenie tylko czasu brak aby sie za to wziąść. Jakie urzadzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolas 21.06.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 StiebelEltron WPF10 bez chłodzenia - dolne źródło wg wytycznych producenta, kolektor poziomy 8 x 130mb PE fi 32. Głębokość od 2,1 - 1,5 (pochyły teren). Użytkowana już przez 2 sezony w październiku będzie 2 rok. Nigdy nie zdarzyło mi się by temp DZ spadła poniżej +2,5st za PC. Delta zawsze 2do3'C. Aktualnie mam podczas grzania CWU 12'C z gruntu i 10'C za PC. Pierwszy rok zamknąłem z zużyciem 2100zł/rok przy 4osobach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.06.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 8x130mb??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.06.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 8x130mb??? A jak Ci się podoba 10 sekcji po 125m (spiralny, PC 16kW Stiebel Eltron)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.06.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 A jak Ci się podoba 10 sekcji po 125m (spiralny, PC 16kW Stiebel Eltron)? Ktoś to liczył czy na oko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.06.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Ktoś to liczył czy na oko? To tylko przykład znalezionych wytycznych. Chociażby na tym forum można przecież znaleźć wiele przepisów na stosunkowo tani, prosty i zarazem solidny (zapewniający odpowiednio wysokie temperatury minimalne) kolektor poziomy. A takie hydrauliczne monstrum traktuję co najwyżej jako ciekawostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.06.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Może im większy "kolektor" tym lepiej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.06.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Może im większy "kolektor" tym lepiej ?? Można go sobie zwymiarować wedle uznania, używając PE32 lub PE40 w odcinkach 150m lub 200m. Trzeba tylko policzyć opory dla danego przypadku. Z ciekawości, tak na szybko znalezione w sieci ceny rozdzielaczy na 10 sekcji: - z zaworami 3200 zł. - z rotametrami 5400 zł. Cennik na 2015 rok, ceny netto. Dobra, starczy tego zaśmiecania tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.07.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Temperatura wymiennika gruntowego doszła już do 15st C. Idą upały więc w dzień wentylacja na 25%, noc 75%. GWC od kilku dni pracuje 24h/d. W domu jak na razie 22.5st C. Ciepłą wodę grzeję do 50st C, wirowanie zładu w 2m wysokości zbiorniku daje 60st C w górnej jego części. Edytowane 3 Lipca 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.07.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Kiedyś myślałem o GWC glikolowym do rekuperatora. Zakopałem nawet 2x75m rury fi25 i kupiłem taką oto chłodnicę Temat GWC już sobie odpuściłem (rury kiedyś podepnę pod odwierty PC) i została mi chłodnica, z którą nie wiem co zrobić (dałem za nią 1000zł). Pomyślałem że może warto ją wykorzystać do chłodzenia domu ale nie przez wentylację. Co myślicie o tym, żeby podpiąć ją pod odwierty i dołożyć jakiś wentylatorek? Zda to egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 07.07.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Kiedyś myślałem o GWC glikolowym do rekuperatora. Zakopałem nawet 2x75m rury fi25 i kupiłem taką oto chłodnicę Temat GWC już sobie odpuściłem (rury kiedyś podepnę pod odwierty PC) i została mi chłodnica, z którą nie wiem co zrobić (dałem za nią 1000zł). Pomyślałem że może warto ją wykorzystać do chłodzenia domu ale nie przez wentylację. Co myślicie o tym, żeby podpiąć ją pod odwierty i dołożyć jakiś wentylatorek? Zda to egzamin? Dlaczego nie przez wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 07.07.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 (edytowane) U mnie przy 100% nawiewie 550m3/h i kubaturze 450m3 utrzymanie komfortowej temperatury w upały jest na styk i na dłuższą metę niewystarczające. Dlatego będę podłączał klimakonwektor wewnętrzny o przepływie 1020m3/h. Jest zauważalna duża różnica między poprzednim sezonem, dzięki podłączeniu pompy ciepła i stabilizacji temperatury wymiennika gruntowego. Liwko można założyć wentylatorek i recyrkulować tak co najmniej 1000m3/h, tylko chyba nie powiesisz tego w salonie? A tak w ogóle to jakie teraz są temperatury na wymienniku pionowym? Edytowane 7 Lipca 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 07.07.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Sprawdź ile chłodu z niej dostaniesz. Znajdź jakieś tabele mocy tej chłodnicy u producenta. Ale jakaś dziwna ta chłodnica. Raczej skórka za wyprawkę. Jak masz czas i chęci, a rezultat nie jest istotny, tylko satysfakcja, to czemu nie A czemu nie przez wentylację? To zależy co się chce uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.07.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Jakiś pomysł na wentylator żebym nie musiał od razu kupować? Żeby nie grzebać przy odwiertach podłącze na razie pod ZWU i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedyny problem to czas kiedy się za to wezmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
