Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Rurka cienkościenna 40mm. IVT Greenline HT plus C7
Instalowała wszystko firma jak w linku.
Niesamowicie duze opory musi miec taki wymiennik. Nie chce mi sie odpalac kalkulatora ale pompe to tam musisz ze 200-300W miec chyba :) Jakby to podzielic na piec kawalkow to wystarczyloby 60-80W :)
EDIT: doczytalem w specyfikacji tej pompy ze producent rzeczywiscie pozwala na 500mb odcinek w jednej petli, niech no tylko dojde do mocy pompki DZ ;-)
Edytowane przez Daga&Adam
Włącza Wam się już w drogiej? U mnie na razie cały czas tania i jest cieplej w domu niż kiedy było 5 stopni na dworze. Wynika to z podbicia temperatury przez krzywą grzewczą.
U mnie sie jak najbardziej wlacza. Jezeli Ci sie nie wlacza to znaczy ze masz przewymiarowana pompe ;) Tania taryfa = 10h, droga = 14h. Czyli taniej mamy tylko ok 40% czasu. Jak w domu masz +20, a na zewnatrz -20 to pompa powinna chodzic 100% czasu. Jak w domu masz +20, a na zewnatrz +4stC to pompa powinna chodzic 40% czasu czyli cala tania taryfe. Jezeli teraz na zewnatrz masz srednia -2 do 0stC, a pompa nie wlacza sie w drogiej taryfie - to jest przewymiarowana ;) Innego wniosku nie da sie wysnuc :-)
Moja dzisiaj wyszla 3h w droga taryfe (chodzila od 13-18). Nie powiem - nawet mi to pasuje bo w ten sposob przez caly wieczor cieplo jest odczuwalne zdecydowanie przyjemniej, jak wtedy kiedy pompa chodzi 13-15 i potem dopiero od 22, mimo ze temperatura caly czas jest identyczna :-)
A zyski bytowe?
Ile ich masz i przez jaki okres w ciagu doby ? :) Czlowiek - 50W/h. Plazma 50' - 200W, oswietlenie - paredziesiat W. Gotowanie troche wiecej daje szczegolnie przed swietami ;) Ale to i tak krople w morzu potrzeb - no chyba ze masz pasywniaka z 10kWh/m2/rok :)
Aha - OZC uwzglednia zyski bytowe ;)
Tak się właśnie nad tym zastanawiałem:) Moje lampy w pokoju mopcno grzeją, jak się pod nimi stoi to czuć jak od nich bije ciepło (szkoda, że taki marny cop)
Oswietlenie ma coraz mniejszy udzial w tych zyskach - energooszczedne swietlowki, LEDy, to wszystko emituje zaledwie pojedyncze Waty energii... :) Ja sie dogrzewam np. wspomniana plazma 50' ;) Kiedys byl taki kanal gdzie non stop pokazywali palacy sie kominek - przyjemne z pozytecznym - i popiolu nie trzeba wynosic :D
Tego dolnego nie mam dużo bo 2x 65 metrów- pionowo, przy tym zapotrzebowaniu nie pobieram wiele, pompa chodzi od 21.00 mam teraz temp 5,8/0,3 i raczej to jest constans.
W przyszłą zimę będzie jeszcze lepiej, bo mam słabo docieplony rekuperator i wreszcie udało mi sie okiełznać jego sterownik. Już nie dmucha jak szalony w te pokoje.
Edytowane przez bartosz-w
Zmieniłem prąd na dwie taryfy i przez rok sprawdzę jak to będzie działało. Obawiam się jednak braku komfortu w odczuciu ciepła bo to jest faktycznie wyczuwalne przy grzaniu od 22. W nocy ciepło a w dzień niby ciepło a zimno :) Im zimniej na zewnątrz tym milej w środku bo wyższa temperatura na zasilaniu a w pomieszczeniach nie jest za gorąco. Grzeję tylko w tanich taryfach a mam cieplej niż wcześniej bo grzeję całą tanią taryfę i podnosi mi temp. do 22,8 gdzie wcześniej miałem ok 21,6. pozdr adam
właśnie dostałem rachunek za cały prąd od 12.10 do 12.12 wyszło 878 pln za 1329 kWh. W zeszłym roku za ten sam okres miałem 800 kWh więcej. pozdr adam
Edytowane przez aadamuss24
dzis potwierdzilem na czujnikach temperatury dwie rzeczy.... Pierwsza to ta ze czujniki w pompie pokazuja co innego niz zakupione przeze mnie dotkniete do rurek DZ. W pompie pokazuja sporo nizej. A druga potwierdzona sprawa to, to ze moje Zrodlo szybko traci temp ale tez szybko ja odzyskuje. start dzis mialem z 6,5 a na zasilaniu a po 3 godz bylo 3 st. Jutro bedzie podobnie.
