Tomaszs131 03.01.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 U mnie wczoraj po 90 min grzania 3/-1.3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.01.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Na tę chwilę 36h ciągłego grzania a dolne źródło ani drgnie, cały czas 4/0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 03.01.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Opisuje jedynie mój przypadek, gdzie jak wielu mówi taka pompa ciepła nie ma prawa pracować na takim wymienniku... Katalogowo producent dopuszcza pracę pompy ciepła na -5/-10. Opinii głoszonych przez wielu jest... wiele. PC przecież nie wie do czego została podłączona i tak długo jak długo temperatury DZ będą w akceptowalnym dla niej zakresie, tak długo pracować (zapewniając jakieś tam osiągi całego układu) będzie. Tylko, że temperatury DZ, które będą jeszcze akceptowalne dla układu chłodniczego - niekoniecznie muszą być akceptowalne dla posiadacza tegoż układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.01.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Opinii głoszonych przez wielu jest... wiele. PC przecież nie wie do czego została podłączona i tak długo jak długo temperatury DZ będą w akceptowalnym dla niej zakresie, tak długo pracować (zapewniając jakieś tam osiągi całego układu) będzie. Tylko, że temperatury DZ, które będą jeszcze akceptowalne dla układu chłodniczego - niekoniecznie muszą być akceptowalne dla posiadacza tegoż układu. Masz rację, podobno graniczne temperatury nie są też powiązane ze zmniejszonym skraplaniem a z ochroną mechaniczną konstrukcji układu chłodniczego pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Po dwóch godzinach 2,5/-1Jeśli delta jest zbyt duża to jest nieciekawie, a co jak jest mniejsza od 5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.01.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 5,5/2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 03.01.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 po 2h 5,2/2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.01.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Po trzech godz. DZ 4,8/0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 03.01.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Po 48h pracy pompy ciepła temperatury dz identyczne 4/0.Wygląda na to, że do rana ani drgnie niżej. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 03.01.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Po dwóch godzinach 2,5/-1 Jeśli delta jest zbyt duża to jest nieciekawie, a co jak jest mniejsza od 5? Im mniejsza delta tym lepiej, tak ogólnie mówiąc. Przyjmuje się za optymalną od 3 do 5K ale mam też instalacje gdzie z pewnych względów lekko przekracza 5K i parametry (koszty) są więcej niż zadowalające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 03.01.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 U mnie po godzinie pracy 5,2/1,8 Wytłumaczcie mi jak pompa może chodzić 24h? U mnie w weekendy ustawiona jest od 24 do 12 w południe i koło 10 rano nie chodziła nawet dzisiaj ( -15 stopni)Osiąga zadaną temperaturę na zasilaniu (33 stopnie) i się wyłącza jak sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Może chodzi o to, że nie ma kagańca godzinowego.Wihajster dzięki za odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 04.01.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Nareszcie pc mogła przejść test długiej pracy, 56h bez przerwy, jeszcze nie miałem okazji przetestować ją w ten sposób a jest jeszcze na gwarancji do października. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 04.01.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Możesz rozwinąć co znaczy bez przerwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 04.01.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Możesz rozwinąć co znaczy bez przerwy? Praca ciągła w taryfie G12w od piątku 22.00 do 06.00 w dniu dzisiejszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.01.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Tym razem na poważnie: Z lodem, czy bez lodu - jeśli temperatury DZ będą spadać, to wystąpi spadek parowania i chłodniczej. Zatem na wzrost grzewczej raczej bym nie liczył. dobra, załóżmy, że jedziemy na tak niskich temperaturach, że wymiennik się oblodził skończy się okres grzewczy, lód się stopi - zostanie pustka powietrzna prawda?!? jak to wpłynie na parametry wymiennika w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 dobra, załóżmy, że jedziemy na tak niskich temperaturach, że wymiennik się oblodził skończy się okres grzewczy, lód się stopi - zostanie pustka powietrzna prawda?!? jak to wpłynie na parametry wymiennika w przyszłości? A może lód będzie zawierał grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Wytłumaczcie mi jak pompa może chodzić 24h? . Doskonale dobrana PC powinna pracować 24 h /dobę w temperaturach obliczeniowych. Czyil moc PC równa obciążeniu cieplnemu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.01.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A może lód będzie zawierał grunt? sam tego nie wymyśliłem rozumiem, że poziomego wymiennika to nie dotyczy http://www.portpc.pl/pdf/artykuly/017Lachman_201201_GE.pdf wzrost ciśnienia roztworu glikolu powyżej wartości ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa (3 bary) i wyrzut ok. 1,5 l czynnika do zbiornika zrzutowego na ciecz niezamarzającą.W opisanej sytuacji pojawia się pytanie, co było powodem tego zjawiska.Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią wydaje się to, że pompa ciepła po przepracowaniu w ciągu roku około 2900 h pracy sprężarki (zamiast planowanych ok. 1500 h) wymroziła grunt wokół pionowego wymiennika ciepła. Zjawisko to nazywane jest zamrożeniem pionowego gruntowego wymiennika i często może prowadzić do zablokowania pracy pompy ciepła, a w skrajnych wypadkach nawet do mechanicznego uszkodzenia pionowego wymiennika ciepła. Przez wiele dni temperatura roztworu glikolu wychodzącego z dolnego źródła znajdowała się poniżej -3oC, a temperatura czynnika niezamarzającego poda- wana z pompy wynosiła poniżej -7oC(wykres 1). Woda znajdująca się w przestrzeni pierścieniowej (pomiędzy wymiennikiem a gruntem) uległa zamarznięciu. W trakcie zamarzania zwiększa się objętość lodu w stosunku do objętości wody, z której powstał, i może to doprowadzić do miejscowego zgniecenia rury poprzez rozszerzający się lód, a w konsekwencji do zgniecenia wymiennika. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że tak właśnie było w opisanym wypadku. Długa i ciągła praca pompy ciepła przez wiele dni spowodowała zamrożenie gruntu wymiennika od góry do samego dołu. Mimo że zastosowany materiał był stosunkowo wysokiej klasy (rura DN 40 z PE 80 o ciśnieniu nominalnym PN 12), doszło do zgniecenia rury wymiennika przez lód. Można przyjąć istnienie ryzyka trwałego zniszczenia wymiennika ze względu na brak gwarancji niezawodnej pracy wymiennika w przyszłości. Zakłada się, że standardowy okres użytkowania pionowego wymiennika ciepła wynosi min. 50-100 lat i w tej sytuacji nikt nie może zagwarantować tak długiego okresu eksploatacji. Według badań przeprowadzonych przez R. Rohmera różnica ciśnień pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną częścią głowicy w przypadku zamarzniętego pionowego wymiennika ciepła może sięgać wartości ponad 23 bar.Nawet gdy nie doszło do naruszenia struktury materiału, to i tak po stopieniu się lodu wokół wymiennika może dojść do przerwania kontaktu wymiennika z gruntem i późniejszego znacznego pogorszenia wydajności pionowego wymiennika ciepła (powietrze znajdujące się w mikroszczelinach jest izolacją cieplną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 04.01.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 sam tego nie wymyśliłem rozumiem, że poziomego wymiennika to nie dotyczy http://www.portpc.pl/pdf/artykuly/017Lachman_201201_GE.pdf Przypadek skrajny i trudny do zrealizowania, być może z otwartymi oknami i 24h ciągłą pracą pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
