Tomaszs131 14.01.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Zamierzam zamknąć zasilanie na belce rozdzielacza OP w piwnicy, może będzie to miało dobry w pływ na temp. DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.01.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 23% mocy pompy DZ 5.3/3.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.01.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Po godzinie 3,4/-0,1, po dwóch 2,1/-1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz CIN 19.01.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) U mnie po godzinie pracy pompy 0,6/-1,7Dopiero co zamieszkaliśmy 3 tyg. temu. Pompa pracuje od 19 listopada i do dziś nakręciła 1400 kWhStrop ocieplony póki co tylko 5cm wełny 0,39 i pewnie z tego powodu dość duże starty ciepła i pompa dość często się włącza. Mam nadzieję że po lepszym ociepleniu stropu pompa rzadziej będzie się włączać, przez to mniej wychłodzi kolektor i zużyje mniej prądu. Jedno co zauważyłem u mnie to dość małą delte. Zawsze jest około 2* lub 2 z kawałkiem. Nigdy nie widziałem żeby była większa niż 3*. Z tego co tu piszecie to chyba dobrze. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Łukasz CIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.01.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Przy -10 na zewnątrz (sterowanie pogodowe) DZ 4.7/2.5 30% inwertor (39 Hz).W domu 23C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 19.01.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Przy -11*C na zewnątrz po 1h pracy DZ 4,3 / -0,2.W domu utrzymuję temp 22,5 - 23*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.01.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Po 7h pracy DZ 5/0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.01.2016 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 U mnie po godzinie pracy pompy 0,6/-1,7 Dopiero co zamieszkaliśmy 3 tyg. temu. Pompa pracuje od 19 listopada i do dziś nakręciła 1400 kWh Strop ocieplony póki co tylko 5cm wełny 0,39 i pewnie z tego powodu dość duże starty ciepła i pompa dość często się włącza. Mam nadzieję że po lepszym ociepleniu stropu pompa rzadziej będzie się włączać, przez to mniej wychłodzi kolektor i zużyje mniej prądu. Jedno co zauważyłem u mnie to dość małą delte. Zawsze jest około 2* lub 2 z kawałkiem. Nigdy nie widziałem żeby była większa niż 3*. Z tego co tu piszecie to chyba dobrze. Nie tak do końca, szyciej "kończy się" zasób energii w ziemi. Wygląda na to, że już jest zmęczone. Delta 3-4 stopnie. Zmniejsz moc na pompie od DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 22.01.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam, u mnie po ok 80min pracy 2/-1,7 odwierty 2x100m a jakie macie ciśnienie w układzie DZ 0,5-0,7 bar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 22.01.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 NA dziś ; na zewnątrz mrozi mocno( w nocy -14C w dzień -4) DZ: 3,4/-1 CCiśnienie 2,2 bara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 22.01.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 A czy ktoś wie jakie powinno byc odpowiednie ciśnienie w układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 22.01.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Chyba gdzieś koło połowy sezonu, czyli mniej więcej teraz, temperatury z poziomego kolektora gruntowego zaczynają być niższe od temperatur z odwiertów. Zgadza się?U mnie obecnie powrót z poziomego 3,7'C. Widzę, że teraz z odwiertów ludziom na forum wraca około 5'C (w najlepszym razie). Jaki jest więc sens robienia odwiertów, skoro latem i przez połowę sezonu grzewczego z nich jest niższa temperatura? Nie bardzo rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.01.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 U mnie do 5/0 spadlo dopiero po 8h. Po tylu w zasadzie sprawdzilem. Po 4h mialem 6/1.5 ok tygodnia temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.01.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 karolek - twoje DZ to nie jest reprezentatywny przykład DZ pionowego i dobrze o tym wiesz ale to żadna nowość - jak ktoś ma miejsce i jeszcze do tego dobre warunku gruntowe, to wybór jest oczywisty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.01.2016 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 karolek - twoje DZ to nie jest reprezentatywny przykład DZ pionowego i dobrze o tym wiesz Chcesz powiedziec, ze wiekszosc jest "niedowymiarowane" ? Czy ze moje jest przewymiarowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.01.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Raczej to drugie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 (edytowane) .. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam, u mnie po ok 80min pracy 2/ Trochę niskie to ciśnienie. Najlepiej jak by było powyżej 1.5 bara u mnie prawie 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Trochę niskie to ciśnienie. Najlepiej jak by było powyżej 1.5 bara u mnie prawie 2. Ciekawe, jaka teoria opisuje taki warunek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.01.2016 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Chcesz powiedziec, ze wiekszosc jest "niedowymiarowane" ? Czy ze moje jest przewymiarowane ? przewymiarowane - pewnie też, ale - jeśli nie mylę cię z kimś innym, to masz dużo wyższe temperatury ponad średnią osób które tutaj piszę i podają temperatury DZ pionowych (coś kojarzę o wartswach wodonośnych itp) Masz sporo wyższe temperatury niż osoby które bez wątpienia mają dobrze dobrane i zrobione DZ pionowe inna sprawa, że mój przypadek też nie jest reprezentatywny dla DZ poziomego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
