Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
u mnie sa owiniete okolo 3 warstwami izolacji i czarna otulina do rurek, ta kauczukowa...a rozbierznosci sa na poczatek jeden stopien a na koniec potrafia dojac do dwoch...poza tym pompa przepracowala w tym tygodniu 18 godzin czyli srednio liczac 4 dni x 3 godziny w nocy plus 4 dni x lekko ponad godzine od 13. Jak zauwazylem temp po 3 godzinach spada do okolo 3 a na sterowniku pompy pokazuje mi sresnia zasilania 0,7 a powrot -0,8...to mnie troche dziwi
Dzisiaj pomierzylem troszke temp u siebie na pompie.
Blad odczytu temp zasilania glikolem to 0,2*C (Pompa zaniza temperature o tyle) Temperatura powrotu rozni sie o 0,4*C (pompa o tyle ja zawyza)
Delta podawana przez PCi to 4,8*C a rzeczywista to 5,4*C
Reasumujac. Wg pompy mam temp DZ 3,3/-1,5 a faktyczne sa 3,5/-1,9
To niby malo istotne, ale warto wiedziec na ile mozna na tych wbudowanych termometrach polegac, bo blad dla takich elektronicznych pomiarow moze wyniesc nawet 1*C:-)
Ale skad wiesz ze akurat Twoje pomiary sa dokladniejsze ? Przeciez to zalezy od czujnikow, ich zestrojenia, a przede wszystkim - od polozenia czujnikow. Te w pompie sa blizej wymiennikow. Nikt nie bedzie stosowal w pompie wykalibrowanych do setnej czesci stopnia C czujek bo takie zapewne kosztuja po pareset pln / sztuke ;)
Bo moje sobie wyskalowalem i wiem z jakim bledem pokazuja temp.
Przy takich srednicach rurek miedzianych roznica 30cm na odleglosci od wymiennika nie ma znaczenia. Tym bardziej, ze rurki poizolowane wewnatrz pompy tez.
Ja przeciez nie mowie o dokladnosci do setnej czesci stopnia. Raczej o rzad wielkosci mniejszej.
A to akurat bardzo prosto wytłumaczyć. Po kilku godzinach temperatury na wejściu i wyjściu powinny mieć temperaturę otoczenia. Temperatura na powrocie jest o jeden stopień niższa.
No to mamy wiec jeszcze 3ci termometr (temp otoczenia). Jesli on pokazuje temp poprawnie to tak.
A po dluzszym postaoju pompy nadal jest ta ronica?
Dzisiaj rano po 8h pracy mialem 3,2/-2,2
Juz na tym "nowym" 800m DZ.
Edytowane przez Pyxis
No ja dopiero opracowalem "automatyczny" system pomiaru ;-)
Ustawilem kamere na budowie i z niej zczytuje dane. Kamerka fobi fotke co 10 min.
http://szkut.com/dom/pci.jpg_78.jpg
Termometry pokazuja dokladnie 1*C wyzsze temmperatury niz rzeczywiste.
Poza pompa umiescilem tez manometr cisnienia DZ. Jakis przewrazliwiony teraz jestem.
Też mam te elektroniczne termometry i są bardzo kiepskiej jakości, mają bardzo duży rozrzut temperatury nie nadają się do tych zastosowań. Zainstalowałem czujniki ds18b20 i powiem że są genialne, podłączam do kompa przez rs232, programik Lampomilitari i mam odczyt +/- 0,1 'C i na dodatek rysuje wykres zmian temperatury np w czasie 24h. Ma 2 żyłowej magistrali można opomiarować całą PC.
Dlatego tez je przed uzyciem wyskalowalem. Powtarzalnosc pomiarow tez jest zachowana, wiec nie widze problemu.
Pozostaje tylko kwestia "automatyki" odczytu. :-)
Ten symbol ds18b20 chyba wymienial moj pompiarz jako "najdokladniejsze Dallasy". Instaluja je u siebie. Jednak temp wejsci roni sie o 0.2*c a wyjscia z DZ o 0,4*C. Pomierz te swoje w wodzie lodowej, pewnie dokladnosc bedzie znacznie mniejsza i te 0.1*C co podajesz i beda wymagaly korekty.
Można wiedzieć jak je Wyskalowałeś? nie zaglądałem do środka jest możliwość kalibracji? moich dallasów się nie kalibruje są to cyfrowe czujniki kalibrowane na etapie produkcji, moje dallasy można powiedzieć że są OK umieszczone w tym samym środowisku mają bardzo mały rozrzut temperatur. Jeżeli jednak Masz różnicę na poziomie 0,4'C to upatrywałbym raczej złego kontaktu czujnika z mierzonym medium, albo może źle odizolowany czujnik od temperatury otoczenia.
Przy temperaturach na jakich chodzi DZ najprosciej jak sie da, to mierzac temperature wody z lodem.
Mieszalem z zanurzonymi 3ma czujnikami. Dwa termometry pokazaly 1,0*C a jeden 0,9*C. Te z jednakowym bledem umiescielem na wejsciu i wyjsciu DZ bo latwo sie liczy ;-)
Czyli nie Wyskalowałeś ich a jedynie wiesz jaki błąd jest popełniany przez każdy z nich w temperaturze wody lodowej. Jeszcze zauważyłem że błąd pomiaru (w przypadku moich termometrów) nie jest stały jest obarczony różnym błędem w różnych temperaturach. I dlatego poszedłem w dallasy.
Tak, dokladnie. Nieprecyzyjnie to ujalem. Znam blad pomiaru i koryguje wskazania o ten blad.
Przy wyzszych temperaturach blad pomiaru nie powinien jakos znaczaco sie roznic, ale dla temp bliskich 0*C ktore nas tutaj interesuja w prosty sposob mozna go wyznaczyc w miare dokladnie.
A co do dallasow, to sam cos "organizowales" czy jakis gotowy zestaw mozna zakupic? Nie jestem elektronikiem a marzy mi sie automatryczna rejestracja temp z zewnetrzna i zasilania podlogowki wlacznie.
Bede mial tez klimakonwektor do chlodzenia i z niego tez fajnie by bylo miec pomiary. Tak dla celow "badawczych" :-)
