jgrolik 09.10.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) U mnie z PC wychodzi 13.4 C przy parametrach:GZT zas. 29.4T pow 27.9T gazu 42 CT ssania 15T skraplania 30 C ciśnienie 18 barT parowania 10.7 ciśnienie 10.2 barMoc pompy 3 kW (COP ze sterownika 8.9) Moc prądu pobierana 380 W (z podlicznika) Edytowane 9 Października 2016 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.10.2016 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 12-13C po około 1h grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.10.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Zrobiłem sobie stały monitoring temperatury DZ , GZ oraz wody z sieci. Wnioski na teraz są takie: Temperatura Wody z sieci : 13.1 CTemperatura DZ gdy pompa nie pracuje : 12.6 C Czyli jak na razie DZ wychłodziło się o około 0.5 C Co prawda nie skalowałem termometrów (LM35CAZ 10mV/C), ale pokazują dość zbieżne temperatury, zwłaszcza, że według danych katalogowych mają rozrzut +-0.2 C W czasie gdy PC grzeje CWU to z pompy wychodzi solanka o temperaturze minimalnej 8.6 C a wraca z DZ o temp 10.5 C (delta ok 2 C moc pompy ok 6.4 kW przepływ na DZ z obliczeń ok 3m3/h) Zobaczymy jak będzie wyglądać reszta sezonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.10.2016 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Co prawda nie skalowałem termometrów (LM35CAZ 10mV/C), ale pokazują dość zbieżne temperatury, zwłaszcza, że według danych katalogowych mają rozrzut +-0.2 C to wyskaluj polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.10.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 (edytowane) to wyskaluj polecam Jaka dokładność i precyzja wg. Ciebie będzie wystarczająca ? Jaki typ czujników masz u siebie ? DS 1-wire ? Edytowane 30 Października 2016 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.10.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 to wyskaluj polecam Z danych technicznych LM35 : The LM35 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of ±¼°C at room temperature W jakim celu chcesz kalibrować te czujniki temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 05.11.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 po godzinie grzania:wyjście 1,8 C wejscie 4,5 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 05.11.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 to wyskaluj polecam Wygląda na to, że czujniki trzymają specyfikację, bo po kilku minutach w wodzie z lodem oba pokazywały +0.2 C. Więc chyba nie muszę ich dodatkowo skalować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.11.2016 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 po godzinie grzania: wyjście 1,8 C wejscie 4,5 C Okolice Bydgoszczy to może pod Suwałkami? Biegun zimna jak nic. Słabo z temperaturami jak na 400mb rury w ziemi (plus dobiegi!)..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 09.11.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Wczoraj miałem spadek napięcia w czasie grzania CWU więc pompa wywaliła alarm dzięki temu przez kilka godzin pracowała pompa DZ więc znam temperaturę DZ nieobciążonego. Temperatura DZ (nieobciążone) 11.1 CTemperatura zimnej wody przychodzącej z sieci 11.6 CTemperatura DZ w czasie pracy PC 10.2 CTemperatura solanki na wyjściu z pompy 8.6 C W czasie pracy pompa pobierała średnio 430-440 W prądu z sieci i ok 2.5-2.8kW z gruntu.Temperatura zewnętrzna -0.8 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 09.11.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Wihajster,Odpowiedz mi prosze dlaczego są tak słabe parametry dolnego źródła, może dlatego że Panowie którzy wkładali kolektor nie zalewali dziur bentonitem?odwierty sa dokladnie 105m i 108 m; wykopane są ok 5 metrów od domu i wchodzą bezpośrednio do kotłowni pod fundamentami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.11.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 ...może dlatego że Panowie którzy wkładali kolektor nie zalewali dziur bentonitem?... Czym zatem została wypełniona przestrzeń pomiędzy rurą i gruntem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 10.11.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Czym zatem została wypełniona przestrzeń pomiędzy rurą i gruntem? niczym ! instalator twierdzil ze nie potrzeba wypelniac niczym odwiertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 12.11.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 u mnie dzisiaj 7.1 / 3.1 pompa działa już kilka godzin. Powoli podnoszę temperaturę w domu ( pompa zamontowana od poniedziałku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 20.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Dane z dzisiejszego dnia pompa po prawie 22-godzinnym maratonie non stop 4,4 / 0,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.11.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Po godzinie grzania 5.5 - 1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.11.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 (edytowane) Wihajster, Odpowiedz mi prosze dlaczego są tak słabe parametry dolnego źródła, może dlatego że Panowie którzy wkładali kolektor nie zalewali dziur bentonitem? odwierty sa dokladnie 105m i 108 m; wykopane są ok 5 metrów od domu i wchodzą bezpośrednio do kotłowni pod fundamentami. Nie chwal się tym publicznie, ciężkie czasy przy tej za(...) władzy idą. Poniżej 100m wszedłeś w sprawy górnicze (nawet na "zwyczajnym" terenie) a założę się że "planu ruchu" itd. nie miałeś wraz z wykonawcami? Może zaboleć!!! Odwierty wystarczy przeważnie wypełnić urobkiem z bentonitem, choć nie wszędzie! Edytowane 21 Listopada 2016 przez wihajster nawias Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 22.11.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Nie chwal się tym publicznie, ciężkie czasy przy tej za(...) władzy idą. Poniżej 100m wszedłeś w sprawy górnicze (nawet na "zwyczajnym" terenie) a założę się że "planu ruchu" itd. nie miałeś wraz z wykonawcami? Może zaboleć!!! Odwierty wystarczy przeważnie wypełnić urobkiem z bentonitem, choć nie wszędzie! Zle sie wyraziklem, Głębokość odwiertów nie przekracza 100m, Te sondy podane są razem z dobiegiem do kotłowni. Przed jakimikolwiek pracami zrobiony był oczywiście projekt odwiertow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.11.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 po 2,5h grzania 8/4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 25.11.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Dziś 8.6/7.1 już po 20 minutach grzania CO stabilizuje się na tym poziomie7.9/6.2 dla CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
