jgrolik 06.01.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Po 10 h ciągłej pracy 4.6/3.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 06.01.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam mam pompe PPC C9a na razie temperature w domu mam ustawiona na 15*. GZ wyjscie pod koniec jest na 26* a wejscie na 17*. Dolne zrodlo wejscie 3*. Jakiej mocy pompy moge sie spodziewac przy takich parametrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 06.01.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam mam pompe PPC C9a na razie temperature w domu mam ustawiona na 15*. GZ wyjscie pod koniec jest na 26* a wejscie na 17*. Dolne zrodlo wejscie 3*. Jakiej mocy pompy moge sie spodziewac przy takich parametrach ? Czemu taka duża delta GZ? DZ wejście +3*c a wyjście ? przy +3*C dz i +26*C GZ powinna mieć moc powyżej 9 kw , jeśli ta Twoja pc jest 9kW przy B0/W35.. Masz ciepłomerz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 06.01.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Czemu taka duża delta GZ? DZ wejście +3*c a wyjście ? przy +3*C dz i +26*C GZ powinna mieć moc powyżej 9 kw , jeśli ta Twoja pc jest 9kW przy B0/W35.. Masz ciepłomerz ? Czemu delta taka duza ? nie wiem mam 10 obwodow po ok 100m pompa obiegowa 25/6 niedawno uruchamialem pompe .. bede musial filtr jeszcze sprawdzic. dz wyjscie to -1,5.. cieplomierza nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 06.01.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 No widzisz , brak ciepłomierza i podlicznika energii to duży błąd , teraz będziesz ,,ustawiał " pc trochę na ,, ślepo" , dokonasz jakiejś zmiany w nastawach i ciężko będzie stwierdzić czy jest lepiej czy gorzej . Deltę masz duża bo widzę że dopiero uruchomiłeś pc w zimnym domu , w miarę pracy pc i wygrzania domu delta GZ powinna spaść ,jeśli przepływ jest ok ( znowu napiszę , jakbyś miał ciepłomierz , to nie było by gdybania , od razu byś wiedział jaki przepływ ) warto jednak w ten ciepłomierz zainwestować , to koszt rzędu 600-800pl , a od razu będziesz widział czy np. pc ma taką moc jak powinna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Po 8 godzinach grzania +2,5/ -0.7Dzisiaj 8.01. po 10 godz grzania +2.3*/ -1.0* Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonPaw1719509723 07.01.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) No widzisz , brak ciepłomierza i podlicznika energii to duży błąd , teraz będziesz ,,ustawiał " pc trochę na ,, ślepo" , dokonasz jakiejś zmiany w nastawach i ciężko będzie stwierdzić czy jest lepiej czy gorzej . Deltę masz duża bo widzę że dopiero uruchomiłeś pc w zimnym domu , w miarę pracy pc i wygrzania domu delta GZ powinna spaść ,jeśli przepływ jest ok ( znowu napiszę , jakbyś miał ciepłomierz , to nie było by gdybania , od razu byś wiedział jaki przepływ ) warto jednak w ten ciepłomierz zainwestować , to koszt rzędu 600-800pl , a od razu będziesz widział czy np. pc ma taką moc jak powinna Ja mam tą samą pompę i nie wiem, jaki tak do końca wpływ mają poszczególne parametry, o których piszecie, na ogólne "prawidłowe działanie" urządzenia. Czytając wczoraj forum zrobiłem pomiar i przez dobę (najzimniejszą w tym roku) moja pompa pracowała 7h i 50 min na CO i 1h 50min na CWU. Nie wiem ile czasu pracowała w momencie kiedy sprawdzałem temperatury, ale najniższą temperaturę dz jaką uchwyciłem wczoraj w nocy było wejście dz 6,9 i wyjście 2,8. W domu mam ustawioną temp. komf. 21 i eko 20,ale często przegrzewa mi do 1 stopnia w górę. Po analizie różnych wpisów zaczynam podejrzewać, że moja pc jest trochę przewymiarowana. Wpływ na to też może mieć fakt, że odwierty (w sumie ponad 200m) mam w zasadzie w większości w piaskowcu. Czy w jakiś sposób mógłbym określić sprawność układu? Dodam, że również nie posiadam ciepłomierza oraz podlicznika energii. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Mon&Paw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 07.01.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 2,0/-2.0 po 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 07.01.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 1.1/-2.3 po kilku godz.pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.01.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Dziś po 12h pracy na CO 4.0/2.9. W ciągu 3 ostatnich dni temperatura DZ spadła o 1 C.W nocy było -22 C a średnia za ostatnie 24h to ok -(16-17) C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 07.01.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 oj w tym roku zima nadwyręża nasze pompy . Ja na szczęście grzeję na pół gwizdka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.01.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 u mnie bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.01.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Od Października u mnie temp. DZ do dnia dzisiejszego spadła o 0.7* . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.01.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Od Października u mnie temp. DZ do dnia dzisiejszego spadła o 0.7* . To ile teraz masz na odwiertach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.01.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wczoraj po 8 godz miałem 2.5*/- 0.7*.Dzisiaj grzałem 2 godz. dłużej 2.3*/-1.0*.Grzeję tylko w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.01.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Od Października u mnie temp. DZ do dnia dzisiejszego spadła o 0.7* . 0.7 K ? Dziś piszesz : Wczoraj po 8 godz miałem 2.5*/- 0.7*. Dzisiaj grzałem 2 godz. dłużej 2.3*/-1.0*. Grzeję tylko w taniej taryfie. czyli 2.5 C 23-12-2016 22:42 Po godzinie 4.5/0.7 Czyli 4.5 C 21-11-2016 20:50 Po godzinie grzania 5.5 - 1.6 Czyli 5.5 C Wynika z tego, że od 21 listopada temperatura spadła u Ciebie już ponad 3 K a nie 0.7 K Nie żebym się czepiał, ale Twoje DZ to niestety nie geotermia ... a szkoda PS: Przeglądnąłem Twoje posty bo zaciekawiło mnie jak to możliwe, żeby nawet pionowe DZ było tak sztywne, ale niestety Twoje takie nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 07.01.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Ja mam tą samą pompę i nie wiem, jaki tak do końca wpływ mają poszczególne parametry, o których piszecie, na ogólne "prawidłowe działanie" urządzenia. Czytając wczoraj forum zrobiłem pomiar i przez dobę (najzimniejszą w tym roku) moja pompa pracowała 7h i 50 min na CO i 1h 50min na CWU. Nie wiem ile czasu pracowała w momencie kiedy sprawdzałem temperatury, ale najniższą temperaturę dz jaką uchwyciłem wczoraj w nocy było wejście dz 6,9 i wyjście 2,8. W domu mam ustawioną temp. komf. 21 i eko 20,ale często przegrzewa mi do 1 stopnia w górę. Po analizie różnych wpisów zaczynam podejrzewać, że moja pc jest trochę przewymiarowana. Wpływ na to też może mieć fakt, że odwierty (w sumie ponad 200m) mam w zasadzie w większości w piaskowcu. Czy w jakiś sposób mógłbym określić sprawność układu? Dodam, że również nie posiadam ciepłomierza oraz podlicznika energii. Tak , możesz określić sprawność układu , jak będziesz wiedział jaki masz przepływ na GZ jaką deltę temperatur i ile PC pobiera prądu , więc wracamy do punktu wyjścia ciepłomierz + pod licznik To że pc jest przewymiarowana to ok , możesz wykorzystać na maxa 2T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.01.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) jgrolik zapomniałem dodać, że owe 0.7* to róźnica po 8 godz. grzania w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Po nocnym grzaniu.Październik 2016DZ po 8 godz grzania 3.0*/coś poniżej zera8- 10 godzin grzania w styczniu 2.3*/-1.0* Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.01.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 jgrolik zapomniałem dodać, że owe 0.7* to róźnica po 8 godz. grzania w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Po nocnym grzaniu. Znaczy się o tyle zmniejszyła się Delta na DZ w tym okresie czasu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 07.01.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Jak się tak patrzę na temperatury DZ jakie macie , to jednak widać że dobre wykonane ( tzn przewymiarowane ) DZ w postaci kolektora poziomego lepiej się spisuje niż odwierty Ja dzisiaj nad ranem po nocnej pracy PC miałem zasilanie 5,6*C , nie wiem jaki powrót bo nie mam czujnika . Ciekawe czy sprawiła to łagodna zima ( chyba nie bo już takie były od czasu jak mam pc , choć wcześniej miałem on/of-a) czy jednak sprawdza się zasada że inwerter mniej żyłuje kolektor . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
