JTKirk 08.01.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 ciekawe że o tej porze oku przy pc on/of temperatura zasilni DZ była w okolicy 4 *C . jak rozpoczynałem długie grzanie w piątek, to zaczynałem od 4,2. Spadło do 3,9 i ani drgnie niżej. Mam 550mb PE40 (liniowo), ogromna większość w mokrej glinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.01.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Mam 550mb PE40 (liniowo), ogromna większość w mokrej glinie. A jaka pompa (bo w stopce nie ma) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 08.01.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 uzupelnilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 08.01.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 jak rozpoczynałem długie grzanie w piątek, to zaczynałem od 4,2. Spadło do 3,9 i ani drgnie niżej. Mam 550mb PE40 (liniowo), ogromna większość w mokrej glinie. Adig , ale o temperaturach Twojego DZ to swego czasu legendy chodziły , chyba większe kiedyś były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 08.01.2017 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Tomaszs131 mamy w sumie bardzo podobne temperatury dz. U mnie w największe mrozy było wejście 2,8 teraz stabilizuje się na poziomie wejście 3,5 delta około 3 (temp na zewnątrz wzrosła z -18 do -10) Kupiłem chłodnice juwenta i zamierzam na wiosnę wpiąć ja w instalacje wentylacji na nawiewie oraz do rozdzielacza dz. Chłodnica ma działać tylko powyzej określonej temp w lato. Licze ze w największe upały uda się choć trochę zbić temperaturę w domu a przy okazji naładować dz. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez laskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.01.2017 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Poznamy skuteczność chłodnicy u Ciebie a u mnie klimakonwektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 09.01.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 W największe upały u mnie wentylacja z gwc chodzi na 25% a klimakonwektor na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 12.01.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Po pierwszym uruchomieniu i godzinie pracy temperatura dolnego źródła na zasilaniu 5,9 i powrót 2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 12.01.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Po 3h 4.8 i 2.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.01.2017 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Po dwóch godzinach grzania 3.1/-0.4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 14.01.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Po dwóch godzinach grzania 3.1/-0.4. Tomasz, mamy podobne temperatury powrotu. Przynajmniej dzisiaj. Chociaż ostatnie dni u mnie podczas grzania temperatura spadła po 3h do 2,5C a było 2,8C. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.01.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie na poziomym DZ4.2/3 w nocy jak grzeje tylko COpo grzaniu CWU4.0/2.8W czasie grzania CWU3.4/2.2 PS: Dodam jeszcze, że temperatura wody z sieci to 5.3 C więc DZ jest chłodniejsze tylko o 1.1 C Edytowane 14 Stycznia 2017 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 15.01.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Po 3 dniach ciągłej pracy(rozpoczęcie grzania) temperatura DZ na zasilaniu 3,4 i na powrocie 0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Po 3 dniach ciągłej pracy(rozpoczęcie grzania) temperatura DZ na zasilaniu 3,4 i na powrocie 0,5. Pilnuj tego, zeby nie zamrozic DZ. Masz je zrobione jak widze na 50W/m. To zdecydowanie zbyt optymistyczna wartosc jak na ciagla prace PCi przy wygrzewaniu chalupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Pilnuj tego, zeby nie zamrozic DZ. Masz je zrobione jak widze na 50W/m. To zdecydowanie zbyt optymistyczna wartosc jak na ciagla prace PCi przy wygrzewaniu chalupy. Nie ma lekko i jednoznacznie - we wszystkich systemach są haczyki i pikantne szczególiki... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Nie ma lekko i jednoznacznie - we wszystkich systemach są haczyki i pikantne szczególiki... Pzdr PCi to nie przewymiarowany 250% kociol na groszek. To nie jest urzadzenie do osuszania mokrego domu. Warto sobie z tego zdawac sprawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 PCi to nie przewymiarowany 250% kociol na groszek. To nie jest urzadzenie do osuszania mokrego domu. Warto sobie z tego zdawac sprawe. E... Ale jaki to ma związek z moim postem ( może kogoś pomyliłeś ze mną ? Latka lecą...) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Wyjasnie: Kazdy system grzewczy ma " haczyki i pikantne szczególiki...". Moze jestes jeszcze za mlody, zeby sprwnie kojarzyc pewne niedomowienia. Kiedys dorosniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Wyjasnie: Kazdy system grzewczy ma " haczyki i pikantne szczególiki...". Moze jestes jeszcze za mlody, zeby sprwnie kojarzyc pewne niedomowienia. Kiedys dorosniesz. Ach - racja jestem młody (hurra ), dla mnie jest jeszcze szansa na przyswajanie wiedzy i wyciąganie logicznych ( ale nie JEDYNIE SŁUSZNYCH) wniosków. A , kolega z typu ZABETONOWANYCH , jednak widzę - a szkoda , bo myślałem że czegoś sensownego się dowiem . Pa (Bez odbioru/odzewu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Ach - racja jestem młody (hurra ), dla mnie jest jeszcze szansa na przyswajanie wiedzy i wyciąganie logicznych ( ale nie JEDYNIE SŁUSZNYCH) wniosków. A , kolega z typu ZABETONOWANYCH , jednak widzę - a szkoda , bo myślałem że czegoś sensownego się dowiem . Pa (Bez odbioru/odzewu) Mlody i ... Ty sie niczego nowego nie dowiesz, bo wszystko juz "wiesz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
