Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Pilnuj tego, zeby nie zamrozic DZ. Masz je zrobione jak widze na 50W/m. To zdecydowanie zbyt optymistyczna wartosc jak na ciagla prace PCi przy wygrzewaniu chalupy.
Dzięki za czujność :yes:, na ten moment chcę dobić temperaturą do 20 stopni i tak przytrzymać kilka dni. Mam w salonie 20 i 19 w cześci nocnej. Więc lada godziny temperatura już bedzie na podtrzymaniu i DZ nie bedzie tak eksploatowane. Dom mam przy domu rodziców więc kilka razy dziennie chodzę i sprawdzam.
Edytowane przez cob_ra
U mnie dzisiaj po 2h grzania 5,5/1,5
Zapytam z ciekawosci... Czym jest spowodowany gwaltowny wzrost temperatur zaraz po skonczonym grzaniu?
Przyklad:
godz: 14:53- 5,5/1,5
14:55- pompa wylacza sie
14:57- 5,8/4,1
14:58- 6,0/4,8
Zatrzymanie obiegu solanki i czujnik temperatury zaczyna ogrzewać się od otoczenia.
Masz odwierty ?
Po grzaniu mam u siebie 0/-3
ale od jakiegos czasu temp w buforze spada do 20 stopni :( (mam 50 stopni i histereza 10 stopni) wczesniej bylo ok.
w domu mam 21,5 i w sypialni 20.5
wracam z pracy o tu 20.5 w salonie zamist 21,5, pierwszym problem byl tauron, w ciagu dnia pompa sie wylaczala kilka razy z powodu zaniku napiecia mialem 247/245/210 V zglosilem, poprawiaja i jest lepiej ale za to teraz pojawi sie czesto
"Temp. pierw. poza granicami
zastosowania"
i włącza opóźnienie na 10 min, ponawia i znowu to samo. Temp w dolnym źródle jest 2/2 wg specyfikacji pompa powinna pracować nawet na -5. co jest grane ? od 2 tygodni prosze sie o przyjazd serwisanta na przeglad, myslalem ze on mi to wyjasni :(
