kuba34 23.01.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Najnowszy wykres pracy PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.01.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Temperatury DZ: po 1h 4,8 / -2,9po 2h 4,5 / -3,1po 3h 4,5 / -3,1Po 3h przełączenie na grzanie cw i po kolejnej godzinie: 5,0 / -1,0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.01.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Temperatury DZ: po 1h 4,8 / -2,9 po 2h 4,5 / -3,1 po 3h 4,5 / -3,1 Po 3h przełączenie na grzanie cw i po kolejnej godzinie: 5,0 / -1,0 W tamtym roku w styczniu najniższe temp jakie widziałem to 3,6 / -1,5. Ale wtedy DZ było współdzielone z nagrzewnicą/chłodnicą na nawiewie rekuperacji i może przez to temp były niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 W tamtym roku w styczniu najniższe temp jakie widziałem to 3,6 / -1,5. Ale wtedy DZ było współdzielone z nagrzewnicą/chłodnicą na nawiewie rekuperacji i może przez to temp były niższe. dla mnie to dziwne o tyle, że rok temu nie było zimy u mnie po 1,5h mam 2,5/0 rok temu miałem zdecydowanie wyższe temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 31.01.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Rok temu u mnie temperatura DZ zaczęła już rosnąć bo padał już deszcz Najniższą temperaturę w zeszłym roku miałem 4.4/2.7. Dziś podczas grzania CO 2.9/1.8 przy CWU 2.5/1.1 Ale średnia stycznia w tym roku to coś ok -5 wyjdzie :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.01.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Rok temu u mnie temperatura DZ zaczęła już rosnąć bo padał już deszcz Ale średnia stycznia w tym roku to coś ok -5 wyjdzie :-/ właśnie o to mi chodziło, już regeneracja była o tej porze... co do srednich temperatur: zeszły sezon grzewczy/aktualny sezon grzewczy Październik: 8,5/7,6 Listopad: 6,2/4,0 Grudzień: 3,9/-0,2 Styczeń: -1,8/-4,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 02.02.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 u mnie pierwsze objawy regeneracji DZ (odwilż, topnieje śnieg, dużo wody...) temperatura po 2,5h wyższa niż wczoraj po 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 03.02.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 DZ po 3h grzania CO 1,0 / -1,0i podobno kolejna fala mrozów nadchodziwięc zbliżam się do minusa na wejściu do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 03.02.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Raczej do zera Nie tak łatwo przejść od 0 do - na wejściu (ciepło przemiany wody w lód) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 03.02.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 u mnie pierwsze objawy regeneracji DZ (odwilż, topnieje śnieg, dużo wody...) temperatura po 2,5h wyższa niż wczoraj po 2h U mnie pomimo iż w nocy znowu padał deszcz to śnieg nadal leży na gruncie i jedyne co zaobserwowałem to stabilizacja temperatury DZ na poziomie ok 3.2 C przy temperaturze wody przychodzącej z sieci na poziomie 4.3 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 07.02.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 u mnie temperatura dz bez obciazenia to 3,5* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 u mnie temperatura dz bez obciazenia to 3,5* Poziome czy może pionowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 07.02.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Poziome czy może pionowe ? Poziome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Poziome No to, użytkownicy poziomego DZ powinni odnieść się do takiego stanu rzeczy. U mnie jest pionowe i sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 07.02.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Od 5 października pompa PPC 10 kW inwerterowa nabiła, o ile dobrze pamiętam 1160 kWh, pracując około 600h. 1 sezon grzania, w październiku nie było jeszcze docelowych drzwi zewnętrznych a do nieogrzewanego garażu nie było drzwi (teraz są prowizoryczne), jest też nieocieplony od dołu balkon. W domu 15 stopni, czeste wietrzenia, bo malowanie, kafelkowanie, więc wilgoci sporo. Temperatura dz po 1h pracy 3,5 wejscie, 0,8/0,5 wyjście. Dom jak w stopce. Nie grzeję CWU na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.02.2017 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 No to, użytkownicy poziomego DZ powinni odnieść się do takiego stanu rzeczy. U mnie jest pionowe i sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Jak wcześniej już pisałem, przy temperaturze gruntu rzędu 4C te 3.5 to w tym sezonie norma przy poziomym. U mnie wraca z DZ ok 3 C w czasie grzania CO i ok 2.5 C jak grzeje CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andaway 08.02.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Po 2h grzania: 0/-2,3Kolektor poziomy spiralny na powierzchni ok 450m2, 5x spirala po 150mb w rowach po 20-25m, fi40.Buderus WPS8-K1. Duże zużycie CWU (6 osób).Dom 200m2 pow. ogrzewanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.02.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Niestety ostatnie mrozy powodują dalszy spadek temperatury DZ.U mnie już ok 2.7-2.8/1.5-1.6 C podczas grzania CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 09.02.2017 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 U mnie przez ostanie tygodnie zawsze kolo 0,8/-2,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.02.2017 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Na odwiertach po paru godz. grzania CO 2.0/ -1.8* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
