jgrolik 25.02.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Temperatura DZ powoli stabilizuje się, ale jeszcze nie ma oznak regeneracji.CO 2.6/1.3CWU 1.7/-0.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 01.03.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Wreszcie widać pierwsze oznaki regeneracji DZ CO 2.8/1.4 po 2 h grzania CWU 1.9/0.2 Co prawda zwiększyłem przegrzanie z 3 K do 5 K ale to było kilka dni temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.03.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 po ostatnich mrozach spadło do 2,0/-0,5 czyli prawie zostało osiągnięte historyczne minimum...więcej już raczej nie spadnie, bo idzie odwilż, zapowiadają deszcze u mnie, czas na regenerację widać wyraźne odbicie wczoraj po 1,5h pracy na CO 2,6/0,1 temperatury zewnętrzne sprawiają, że nie ma innej opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 03.03.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 a u mnie jakoś nie chce sie regenerować. Po 8 godzinach nocnego grzania temperatura na wejściu -1.6A powrót to pewnie koło -4,5 (czujnik padł i nie wiem dokładnie) :!o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.03.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Z moim DZ coraz lepiej, po nocnym grzaniu +2.6/-1.0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 04.03.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Który termomert pokazuje prawidłową temperature pewnie ten w pompie na sterowniku mam po 30min 1.6/-1.5. Zainstalowałem termometry na wejściu/ wyjściu z pompy pomiar 2.6/-1.9 zaizolowane.Druga sprawa na zasilaniu rozdzielacza na kazdej petli rózne odczyty 1sekcja 4.7st., 2ga 3.9st., 3cia 6.2st. dlaczego takie róznice.Dodam że na rotametrach ustawione podobne przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.03.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Wyskaluj termometry w wodzie lodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 04.03.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Który termomert pokazuje prawidłową temperature pewnie ten w pompie na sterowniku mam po 30min 1.6/-1.5. Zainstalowałem termometry na wejściu/ wyjściu z pompy pomiar 2.6/-1.9 zaizolowane. Druga sprawa na zasilaniu rozdzielacza na kazdej petli rózne odczyty 1sekcja 4.7st., 2ga 3.9st., 3cia 6.2st. dlaczego takie róznice.Dodam że na rotametrach ustawione podobne przepływy. Skalowałeś termometry w wodzie lodowej ? Druga pętla zapewne jest tą środkową. One zawsze mają niższe temperatury w porównaniu z zewnętrznymi pętlami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 04.03.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 To te tanie termometry się skaluje...jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 05.03.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 To te tanie termometry się skaluje...jak? Wkładasz termometr(czujnik) do dobrze mieszanej wody z pokruszonym lodem i jeśli termometr nie ma pokrętła do kalibracji to zapisujesz na nim ile więcej lub mniej pokazuje przy zerze stopni. I tak robisz z każdym termometrem. potem tylko odczytując dodajesz lub odejmujesz tą różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 05.03.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Dziękuje.Wyskaluje i sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Obserwator_z_ramienia 14.03.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Witam U mnie przez ostatnie 1-1,5 miesiąca utrzymują się temperatury odpowiednio 1.5 C / -5 C. Pompa Alpha Innotec, 10 kw, 600 metrów poziomego źródła. Dom 193m2. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 14.03.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 U mnie po godzinie 2.0/-0,8 st. tez mam 600m poziomego i AIT 8.4kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.03.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Strasznie powolna regeneracja DZ po tym sezonie.CO 2.8/1.4CWU 2.0/0.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 16.03.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 po 1,5h pracy 3,8/1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Obserwator_z_ramienia 16.03.2017 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Widzę że u większości z was różnica między wejściem i wyjściem to około 2,5 - 3 stopnie. Tymczasem u mnie jest to 6-6,5 stopnia. Czy coś jest nie tak? Czy ta delta powinna być mniejsza? Sam już nie wiem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 16.03.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Widzę że u większości z was różnica między wejściem i wyjściem to około 2,5 - 3 stopnie. Tymczasem u mnie jest to 6-6,5 stopnia. Czy coś jest nie tak? Czy ta delta powinna być mniejsza? Sam już nie wiem :/ u mnie 0.8/-2,8 nie możesz podgonić pompy obiegowej DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Obserwator_z_ramienia 17.03.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Hmmm, przejrzałem instrukcję i nie bardzo wiem jak to zrobić (i czy da się to zrobić). W poniedziałek zadzwonię do instalatora i się dopytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.03.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Na każdej pompce obiegowej od czoła powinieneś mieć możliwość regulowania obrotów pompki (biegów). Zobacz na którym biegu jest ustawiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 18.03.2017 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Po 2,5h pracy na cele CO 3.1/1.7Na cele CWU 2.2/0.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
