Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Czy ktoś pamięta jaką miał temperaturę DZ zaraz po uruchomieniu pompy? U mnie tak po ok. 1h grzania temperatura powrotu ma 3 stopnie, przy czym wlewany płyn miał ok. 11 stopni.
Wydaje mi się, że to trochę niską temperaturą jak na start systemu (do tej pory w ogóle nie było używane DZ).
Dodam, że mam dwa odwierty po 96 metrów.
Edytowane przez kerad85
  • Odpowiedzi 6,4k
Podgrzaniem domu z 11 na 15 stopni chyba nie zajadę DZ, co nie? Ustawiona jest na razie na minimum, a drugi raz nie chcę do tego celu używać samego prądu (jak przy wygrzewaniu posadzek).
Pompa pokazuje u mnie tylko jedną temperaturę, to chyba jest temperatura na wyjściu z pompy a nie na wejściu?
Szukam właśnie jakiś czujników, żeby podpiąć do obu rur i wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. Niestety na razie mam problem ze znalezieniem sensownych czujników.
Edit: Z informacji na pompie wynika, że przez dzień dostarczyła 126 kWh a pobrała 20 kWh.
  • 4 weeks później...
Ja u siebie grzałem od 8 do 21st na samym DZ i temperatura nie spawła poniżej 1st. Temperatura doszła do 21 w 3 dni. Byłem w domu to co jakiś czas sprawdzałem.
Dziwne, ze masz na CWU nizsza Tz , ale wyzsza delte. Czy aby sie nie machnales?
Zakladam, ze nie grzejesz zasobnika z tych 8*C, ani podlogi do 55*C. :)
Dlaczego dziwne ?
Pamiętaj, że ja mam pompę inwertorową.
Podłogę pompa grzeje z minimalną mocą (teraz pewnie coś ok 3 Kw przy tej temperaturze DZ i 30Hz), natomiast CWU grzeje ze zmienną mocą (na razie ograniczoną do 80 Hz) od minimalnej do ok 6 kW. Jak rośnie moc pompy przy stałym przepływie to delta rośnie.
Dla CWU podaję temperatury te minimalne z całego procesu grzania CWU (zazwyczaj jak się ktoś kąpie i najpierw nalewa część wanny a potem dolewa ponownie- wtedy szybko spada temperatura na czujniku temp. CWU).
Zobacz sobie jak zmienia się temperatura na DZ w czasie takiego grzania
  • 5 months później...
