gregorianin 10.12.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Grzeję od września, temp dolnego źródła na chwilę obecną to 2/-1, czasami 2/-2 Ciekawe czy starczy mi ciepła w ziemi do wiosny... )) Przy okazji, to nie jest tak że jak DZ zejdzie poniżej zera to potem już szybko poleci w dół z racji obrarzniętej ziemi w około rur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edyta M 11.12.2017 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 KOCHANI FORUMOWICZE, już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska. Zapraszamy do licytowania. Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. Mieć pod choinkę prace dziecka - to podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto... Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace. http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba34 13.12.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Czy możecie podać jaki uzyskujecie COP dla CO a jaki dla CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.12.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Czy możecie podać jaki uzyskujecie COP dla CO a jaki dla CWU ? Kolego to nie ten wątek, zachęcam do zajrzenia TUTAJ Wracając do tematu po trzech godzinach grzania CO A to odczyt po kolejnej godzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.12.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 U mnie po 3 jak i po 4h. 7.0/5.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 15.12.2017 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 U mnie po 3 jak i po 4h. 7.0/5.2 ja to chyba nie muszę już odczytów robić...wystarczy że spojrzę na twój wpis i odejmę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.12.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Często mamy podobne temperatury na DZ Edytowane 15 Grudnia 2017 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 15.12.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 u mnie druga seria próby wysuszenia wylewek, po kilku dniach pracy prawie non stop temperatury stabilizują sie na2,6/-0,6 (2 sondy 120, 9,66kW) i już nie spadają, ale pompa pewnie bierze z 70% tego co by mogła z gruntu po grzeje do 45-46 stopni na zasilaniu, Gdy zrobiłem przerwe, ochłodziłem troche dom i właczyłem ponownie, to po kilku godzinach temperatury były 2,8/-1,1, ale potem(24h) przy ciągłej pracy wraz ze wzrostem temp zasilania znów ustabilizowały się na 2,6/--0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.12.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Dlaczego doprowadzasz do tak wysokich temp. zasilania? Daj sobie z tym spokój zanim wyziębisz DZ na dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 16.12.2017 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 u mnie druga seria próby wysuszenia wylewek, po kilku dniach pracy prawie non stop temperatury stabilizują sie na 2,6/-0,6 (2 sondy 120, 9,66kW) i już nie spadają, ale pompa pewnie bierze z 70% tego co by mogła z gruntu po grzeje do 45-46 stopni na zasilaniu, Gdy zrobiłem przerwe, ochłodziłem troche dom i właczyłem ponownie, to po kilku godzinach temperatury były 2,8/-1,1, ale potem(24h) przy ciągłej pracy wraz ze wzrostem temp zasilania znów ustabilizowały się na 2,6/--0,6 Mam nadzieję, że PC pracuje głównie na grzałce przy tym wygrzewaniu posadzki albo po prostu masz zablokowaną sprężarkę ( link ), W sieci znajdziesz trochę informacji na temat skutków zamrożenia dz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorianin 20.12.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 W ciągu 10 dni kolejny stopień w dół a więc już 1/-2, :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 W ciągu 10 dni kolejny stopień w dół a więc już 1/-2, :/ Jakie DZ...? Jaka pompa ciepła...? Jaki dom...? Ile średnio na dobę pracuje pompa...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 20.12.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Mam nadzieję, że PC pracuje głównie na grzałce przy tym wygrzewaniu posadzki albo po prostu masz zablokowaną sprężarkę ( link ), W sieci znajdziesz trochę informacji na temat skutków zamrożenia dz. Nie, grzałka włączyła się tylko przy wchodzeniu na tak wysoką temperaturę, a potem juz samo utrzymywanie to tylko sprężarka. Co do zamrożenia dolnego źródła to temperatura jest monitorowana i jak narazie radzi sobie OK. Tak jak wspomniałem pompa na takich temperaturach pracuje pewnie z 70% wydajności to znaczy że jesli teraz np pracuje 21h/24h to przy normalnych temperaturach na zasilaniu(poniżej 35 stopni) wyciągnełaby tyle samo ciepła z gruntu w 15h/24h a tryb pracy typu 2h grzania i ponad 1h przerwy to chyba normalna sprawa dla dolnego źródła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorianin 20.12.2017 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Jakie DZ...? Jaka pompa ciepła...? Jaki dom...? Ile średnio na dobę pracuje pompa...? Pompa Danfoss Opti 6 / 6kW Dom parterowy, 100mkw + 50mkw garaż (ogrzewany cały dół czyli łącznie z garażem), do tego nieogrzewany strych około 160m, na razie strych i garaż otwarty bo niema drzwi wewnętrznych, dlatego nie przykręcam poszczególnych obwodów i grzeję równo 19 stopni w pomieszczeniach. Pompa pracuje jakieś 8h/dobę. Garaż odizolowany od deki i domu dodatkowo styropianem 10cm od środka więc można tam przykręcić ogrzewanie. Ocieplenie domu to 20cm styropian grafitowy na zakładkę 0.032, brak balkonów, ocieplone słupy, okna 3szyby z ciepłym montażem, podłoga 10-13cm styropianu, fundamenty 15cm styrodur. Dach 20cm pianki poliuretanowej, na strychu jest tylko 1stopień mniej niż na dole gdzie jest ogrzewanie. W domu jest równo 3 stopnie mniej niż na zasilaniu podłogówki więc raczej dobrze to wygląda. DZ 360mb na głębokości 1.3-1.6m, grunt gliniasty, b. wilgotny. Rekuperacja na taniutkim vents 300mini a1. Grzeję od połowy września br, dom nowy, ogrzewany pierwszy raz, na razie WU nie grzeję. Zastanawiam się czy temperatura DZ nie spada zbyt szybko i do jakiej wartości można że tak to ujmę... spać spokojnie? Dzięki za odp. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez gregorianin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 21.12.2017 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Pompa Danfoss Opti 6 / 6kW Dom parterowy, 100mkw + 50mkw garaż (ogrzewany cały dół czyli łącznie z garażem), do tego nieogrzewany strych około 160m, na razie strych i garaż otwarty bo niema drzwi wewnętrznych, dlatego nie przykręcam poszczególnych obwodów i grzeję równo 19 stopni w pomieszczeniach. Pompa pracuje jakieś 8h/dobę. Garaż odizolowany od deki i domu dodatkowo styropianem 10cm od środka więc można tam przykręcić ogrzewanie. Ocieplenie domu to 20cm styropian grafitowy na zakładkę 0.032, brak balkonów, ocieplone słupy, okna 3szyby z ciepłym montażem, podłoga 10-13cm styropianu, fundamenty 15cm styrodur. Dach 20cm pianki poliuretanowej, na strychu jest tylko 1stopień mniej niż na dole gdzie jest ogrzewanie. W domu jest równo 3 stopnie mniej niż na zasilaniu podłogówki więc raczej dobrze to wygląda. DZ 360mb na głębokości 1.3-1.6m, grunt gliniasty, b. wilgotny. Rekuperacja na taniutkim vents 300mini a1. Grzeję od połowy września br, dom nowy, ogrzewany pierwszy raz, na razie WU nie grzeję. Zastanawiam się czy temperatura DZ nie spada zbyt szybko i do jakiej wartości można że tak to ujmę... spać spokojnie? Dzięki za odp. Pompy ciepła gruntowe pracują do -5st C ne wejściu. Przy najsilniejszych zimach w historii, grunt przemarzał do 100 cm. U mnie pompa 6,2KW pracuje na 200m wymienniku i grzeje całe 160m2. Temperatura dz. w chwili obecnej po 3,5h grzania 4/1. Bez zmartwień pompuj ile tylko potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.12.2017 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Często mamy podobne temperatury na DZ ano...ty masz wyższe o ten 1C, bo inwerter wczoraj po 2h pracy 5,7C na wejściu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.12.2017 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Pompy ciepła gruntowe pracują do -5st C ne wejściu. Przy najsilniejszych zimach w historii, grunt przemarzał do 100 cm. U mnie pompa 6,2KW pracuje na 200m wymienniku i grzeje całe 160m2. Temperatura dz. w chwili obecnej po 3,5h grzania 4/1. Bez zmartwień pompuj ile tylko potrzebujesz. Ważne na jakiej powierzchni ten wymiennik jest rozłożony..to że kolega ma 360mb rury jeszcze nic nie znaczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorianin 21.12.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Ważne na jakiej powierzchni ten wymiennik jest rozłożony..to że kolega ma 360mb rury jeszcze nic nie znaczy... Odległość rur od siebie to 1m, układane równolegle, nie chciałem spiralnie. Pompy ciepła gruntowe pracują do -5st C ne wejściu. Przy najsilniejszych zimach w historii, grunt przemarzał do 100 cm. U mnie pompa 6,2KW pracuje na 200m wymienniku i grzeje całe 160m2. Temperatura dz. w chwili obecnej po 3,5h grzania 4/1. Bez zmartwień pompuj ile tylko potrzebujesz. W takim tempie to -5 stopni osiągnę jeszcze na długo przed końcem zimy, dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą, oznajmił że temperatura na wejściu jest lekko niepokojąca ale mam obserwować. Gwarantuje działanie mojego układu do -12c na wejściu. Edytowane 21 Grudnia 2017 przez gregorianin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 22.12.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Odległość rur od siebie to 1m, układane równolegle, nie chciałem spiralnie. W takim tempie to -5 stopni osiągnę jeszcze na długo przed końcem zimy, dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą, oznajmił że temperatura na wejściu jest lekko niepokojąca ale mam obserwować. Gwarantuje działanie mojego układu do -12c na wejściu. W takim razie twój wykonawca mało wie o pompach ciepła. Gwarantuje -12st C na wejściu? Czy na wyjściu? Ja przy tym już widzę bryłę lodu i uszkodzony parownik. Jakoś od 5 lat nie mogę zejść poniżej 0 na wejściu. Udało mi się to tylko raz chwilowo przy -20 st mrozach, kiedy to pc pracowała przez 20h na dobę. Z założenia przyjmuje się na wejściu 0 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorianin 23.12.2017 01:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 (edytowane) W takim razie twój wykonawca mało wie o pompach ciepła. Wolałbym bym nie wdawać się w dyskusje kto wie na temat takich rzeczy więcej. On przez naście lat działalności montując po kilka instalacji w roku chyba "coś tam" siłą rzeczy musi wiedzieć, tym bardziej że działa to poprawnie u każdego, kogo odwiedziłem. Gwarantuje -12st C na wejściu? Czy na wyjściu? Mowa oczywiście o wejściu. Ja przy tym już widzę bryłę lodu i uszkodzony parownik. Nie jestem specjalistą w temacie jak Ty ale... w mojej PC fabryczny nastaw alarmu temp. dolnego źródła to -10C więc chyba jest cień szansy że jednak wie co mówi? Bardziej interesuje mnie jednak pytanie które zadałem wcześniej i nie dostałem odpowiedzi, mianowicie czy po zejściu na DZ poniżej zera (mowa naturalnie o zasilaniu), spadek temperatury zaczyna gwałtownie przyspieszać na skutek obladzania się ziemi wokół rur? Pozdr. Edytowane 23 Grudnia 2017 przez gregorianin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
