Temperatury dolnego źródła
Jacek150
(...) Bardziej interesuje mnie jednak pytanie które zadałem wcześniej i nie dostałem odpowiedzi, mianowicie czy po zejściu na DZ poniżej zera (mowa naturalnie o zasilaniu), spadek temperatury zaczyna gwałtownie przyspieszać na skutek obladzania się ziemi wokół rur?
Pozdr.
Pojawia się tu czasem jakiś użytkownik układu z ujemną temperaturą na wejściu parownika, ale nie przypominam sobie, aby któryś z nich pisał o nagłym wzroście tempa spadku po przejściu przez 0*C.
Ile masz sekcji i czy na pewno wszystkie pracują?
Temperatury DZ (które podałeś), to po 1h od startu sprężarki?
  • Odpowiedzi 6,4k
To dobra dla mnie wiadomość że poniżej zera nic się nagle nie "załamuje", bałem się że to będzie już z górki.
Obwód na DZ mam tylko jeden, temp. o jakich mówimy to najniższe jakie aktualnie obserwuję ale w zasadzie powtarzalne w każdym cyklu, czy tam pod koniec cyklu grzania.
Dzięki za info.
Pozdr.
DZ na dzień dzisiejszy podczas grzania CO po 2h to 6.4/4.6 C.
Ja osobiście to nawet w zeszłym roku gdy przez tydzień było -25/-20C (pod koniec stycznia ) miałem temperatury na DZ 1.9/-0.2 czy jakoś tak. W każdym bądź razie nie zszedłem na DZ do 0 na powrocie, ale ja mam 4 pętle poziome po 95-100m a podczas ogrzewania pompa inwertorowa dawała ok 4.6kW ciepła
(...) Obwód na DZ mam tylko jeden, temp. o jakich mówimy to najniższe jakie aktualnie obserwuję ale w zasadzie powtarzalne w każdym cyklu, czy tam pod koniec cyklu grzania. (...)
Pozdr.
Większość podaje po 1h od startu (i dobrze). Odczytane po kilku godzinach ciągłej pracy będą niższe - to raz.
Jeśli kolektor został wykonany niedawno, jego wydajność może być trochę niższa (potrzeba czasu, aby grunt wokół rury uległ zagęszczeniu) - to dwa.
Piękny wynik, też bym tak chciał :/
Kolektor młody, wykonany na wiosnę, na początku się cieszyłem jak murzyn z bateryjki widząc +13C na wejściu, szybko się z tego zrobiło 7 a potem już systematycznie w dół, teren jeszcze jest na nim jest miękki, temp podaję po jakichś 20-30 minutach pracy bo tylko tyle działa w cyklu 2,5h po zakręceniu obwodu garażu i obniżeniu temp. w okolice 17 w domu. Na razie tam nie mieszkam więc zluzuję trochę na święta z grzaniem ale jak to się nie poprawi na przyszły rok to chyba będę jechać na grzałkach bo ze względu na młodego "klona" nie wyobrażam sobie temp niższej w domu jak 21-22 przynajmniej przez pierwszy rok. Tylko co potem? Miejsca na większy kolektor nie mam bo zagospodarowałem wszystko za domem, zostaje odwiert albo dodanie np. solara aby podgrzewał w dzień DZ? Praktykuje się w ogóle coś takiego jak łączenie solara z DZ?
Edytowane przez gregorianin
Wolałbym bym nie wdawać się w dyskusje kto wie na temat takich rzeczy więcej. On przez naście lat działalności montując po kilka instalacji w roku chyba "coś tam" siłą rzeczy musi wiedzieć, tym bardziej że działa to poprawnie u każdego, kogo odwiedziłem.
Mowa oczywiście o wejściu.
Nie jestem specjalistą w temacie jak Ty ale... w mojej PC fabryczny nastaw alarmu temp. dolnego źródła to -10C więc chyba jest cień szansy że jednak wie co mówi?
Pozdr.
A jaką to trzeba mieć do tego specjalizację? Fizykę podstawową miałeś chyba?
Co do zabezpieczenia temperaturowego w pompie ciepła, to każda je posiada i to użytkownik ustawia temperaturę graniczną na wejściu. Tak czy inaczej eksploatowanie gruntowej pompy ciepła w temperaturach poniżej -5 st C na wejściu grozi uszkodzeniem parownika.
Aby przetestować pracę pompy ciepła w temperaturach poniżej 0 st C na wejściu, trzeba poczekać na konkretną zimę z temperaturami poniżej -15 st przez kilka miesięcy.
(...) Na razie tam nie mieszkam więc zluzuję trochę na święta z grzaniem ale jak to się nie poprawi na przyszły rok to chyba będę jechać na grzałkach bo ze względu na młodego "klona" nie wyobrażam sobie temp niższej w domu jak 21-22 przynajmniej przez pierwszy rok. Tylko co potem? Miejsca na większy kolektor nie mam bo zagospodarowałem wszystko za domem, zostaje odwiert albo dodanie np. solara aby podgrzewał w dzień DZ? Praktykuje się w ogóle coś takiego jak łączenie solara z DZ?
Masz obecnie DZ 1/-2 zatem na razie powodu do paniki nie widzę. Niektórzy mieli już w grudniu 0*C na wejściu parownika i tragedii pod koniec sezonu grzewczego nie było (w marcu temperatury DZ zaczynają rosnąć).
Wiele gruntówek ma minimalną dopuszczalną na wejściu ok. -6*C, ale jeszcze nikt tutaj takiego poziomu nie osiągnął. Z tego co pamiętam, to "rekordzista" miał chyba DZ -3/-6.
Należy wspomnieć, że przy obecnych 23*C na wyjściu - sprawność, moc chłodnicza i delta DZ osiągają wyższe wartości niż przy "docelowych" temperaturach GZ.
Rozważania o dogrzewaniu DZ solarami ja bym sobie darował, a z oceną całego układu zaczekał do końca sezonu grzewczego.
Edytowane przez Zigobar
Nie musisz być nieuprzejmy. Nie ważne czy miałem fizykę czy nie, ważne że umiem czytać a w danych katalogowych opti stoi jak wół że praca do -10c na DZ i alarm jest ustawiony FABRYCZNIE na taką temperaturę. Jeżeli ktoś ma doświadczenie i trochę tego zamontował to może z autopsji wiedzieć że np. te egzemplarze działają i przy -12.
Masz rację, trzeba zaczekać ale pocieszyło mnie kilka zdobytych tutaj informacji. No i mam nadzieję też, że nowego rekordu nie będzie mi dane ustanowić :)
Pozdr.
ja w 1 sezonie też miałem trochę pietra, jak przyszły mrozy, a temperatura DZ poleciała ostro na dół...okazało się, że wina jest w pojedynczych drobnych kamykach, które spowodowały, że obiegówka DZ pracowała tak jak powinna...po zdemontowaniu obiegówki, wyczyszczeniu - wszystko bez żadnych ingerencji pracuje do dziś...aha, okazało się też, że 1 pętla nie działała wtedy, teren jest ze spadkiem i jest ona bardziej podatna na zapowietrzenie...przez te wszystkie lata z wyjątkiem tego 1 sezonu grzewczego (zresztą najzimniejszego w historii mojego mieszkania ) temperatura DZ nie spadła nigdy pod koniec okresu grzewczego niżej niż +1,8C. Ale faktem jest, że DZ mam w bardzo dobrym gruncie, do tego sporo przewymiarowane.
Pozdr.
W którym miejscu jestem nieuprzejmy?
Zastanów się, jakie warunki należy spełnić aby w gruncie poniżej 150cm, utrzymywać ujemne temperatury, wiedząc np. że ciepło unosi się poprzez konkwekcję.
Zwykle przy mniejszych wymiennikach gruntowych bardziej widoczne są spadki temperatury, ponieważ: W pierwszym etapie pojawia się różnica temperatur pomiędzy gruntem i glikolem a następnie w parowniku pomiędzy wejściem i wyjściem. Glikolu w obiegu jest mało a transport ciepła z gruntu bardzo powolny w czasie.
Najwiekszy wpływ na temperaturę dz mają temperatury zewnętrzne. W ciągu ostatnich kilku dni temperatury zewnętrzne były wyższe niż temp. dz.. Potrzeba co najmniej tygodnia z temperaturami +10 st aby grunt się zregenerował.
Piszesz o regeneracji dz kolektorami słonecznymi. Wiosną będę podłączał taki tandem u siebie, ale tylko do zrzucania nadmiaru ciepła z kolektorów do dz. Założyłem na dz termostatyczny zawór mieszający, na którym ustawię temperaturę graniczną do jakiej nagrzewać się będzie c.w.u.
Edytowane przez Tomek B..
Po godzinie grzania co 4.3/1.8 -termometr w pc.Termometry przyklejone na rurach zaizolowane i wyskalowane 5.2/2.4 .Myślę że te w pc są bardziej wiarygodne.
Dz mam 3 sekcje po 200mb na rotametrach przepływy 14l/min,13l/min,10l/min.przy pełnym otwarciu,gdy miałem pierwsz przykręcony to na drugim sę wyrównywało z pierwszym a na trzecim prawie nic.Mam zostawić otwarte wszystkie czy jednak przykręcić ten pierwszy?
