Patrzcie tu panowie jak ladnie widac spadek temperatury wejscia mojego DZ w skali poltorej miesiaca:
http://pc.szyna.civ.pl/?realform=1&offset=-3895060&endoffset=&sensor%5B%5D=10D9DA6C020800F1&show_stats=1&showLegend=1&showAlarms=1
Oczywiscie patrzcie tylko na dolki, czujki DZ mam w pompowni, wiec jak pompa stoi to temperatura rosnie - dlatego taki ten wykres poskakany ;) Z poczatkowych ~8stC dzisiaj jest niecale 5stC. Poki co jest bardzo przyzwoicie :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058430
  • Odpowiedzi 6,4k
Wlasnei o taki rysowanie globalnych tendencji mi chodzi :-)]
Swietnie widac zachowanie DZ w czasie.
Jak bys jeszcze wyswietlil wykresik temp zewnetrznej razem z ta krzywa, to juz byloby naprawde ladnie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058447
A to tam sobie z boku mozesz cyknac i wlaczyc :)
http://pc.szyna.civ.pl/?realform=1&offset=-3895060&endoffset=&sensor%5B%5D=10D9DA6C020800F1&sensor%5B%5D=1059C86C020800E4&show_stats=1&showLegend=1&showAlarms=1
Nie widze zupelnie zadnej zaleznosci ;)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058454
Za to fajnie widać zależność nawiewu reku od temp na zewnątrz.
Oś rzędnych przy zużyciu prądu powinna być raczej w innych jednostkach niż stopnie Celsjusza.
Żeby nie było że się czepiam to podkreślam że bardzo mi się podoba Twoje Centrum Danych i chętnie bym widział coś takiego u siebie.
Edytowane przez DiunaWO
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058493
Fajna zabawka!
Z tego co wyczytałem to masz strasznie wysokie temperatury na zasilaniu CO. Grubo ponad 40 stopni. To jak na zewnątrz będzie -15 to do ilu będziesz grzał?
Zasilanie mam jedno i ono idzie raz na bufor, raz na CWU (w zaleznosci od tego ktora pompa obiegowa dziala), stad takie wysokie temperatury na tej czujce. Bufor grzeje do ~42stC, a w podlogi puszczam znacznie mniej - wlacz czujke "woda grzewcza" :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058506
I z wykresów wynika że MAX temp powrotu to 53,8 a zasilania 45,6. Coś mi tu nie gra.
Ten powrot to z CWU, a max zasilania na pewno musial byc wyzszy - ok 52stC :) Raz na tydzien wygrzewam grzalka zbiornik CWU wiec na maks tez nie ma co patrzec bo ona moze tu troche mieszac. Wyswietl sobie dwa dni na konkretnych czujkach to bedzie wszystko ladnie widac :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058511
Zuzycie pradu jest przeskalowane - 1stC = 100W. Czyli 20stC = 2kW.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058514
Ciekawie wygląda zużycie prądu. Jak grzejesz CWU to jest na poziomie 3,25 kW a gdy grzeje się woda na potrzeby CO to zużycie wzrasta od 2 kW na starcie do 2,5 kW.
Czyżby przy grzaniu CWU włączała się jakaś dodatkowa grzałka?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058533
Nie, zadnych grzalek :) Tyle bierze sprezarka - jak widac jej moc jest zmienna w zaleznosci od warunkow pracy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058540
Zauważ, że na początku idzie woda o niższej temperaturze niż pod koniec cyklu. Dlatego też zużycie wzrasta.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058557
Jakoś do mnie nie przemawia zmienne zużycie prądu przez PCi. Są pompy inwerterowe które mają zmienną moc w zależności od częstotliwości pracy sprężarki, to rozumiem, ale dlaczego przy stałej częstotliwości pracy sprężarki pobór prądu jest zmienny? Wiem że na forum już o tym wiele dyskutowano, ale do mnie żadne argumenty nie trafiły.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058570
Delta jest stała. Rośnie temperatura powrotu więc i rośnie temp zasilania. Pompa podnosi temperaturę o stałą wartość.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058574
Ja nie mam zielonego pojecia ale to fakt, licznik jest b. dokladny i nie ma tu zadnego przeklamania, licznik zlicza zuzycie pradu co minute przez sprezarke plus pompy DZ i GZ, zreszta gdyby to powodowalo inne urzadzenie to bylby skok, a tu masz grzanie od 22 do 6 i w miare wzrostu temperatury GZ - identycznie rosnace zuzycie pradu :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058575
Ale delta miedzy DZ, a GZ nie jest stala - to ze sprezarka ma "ciezej" to wystarczy sobie sciagnac obudowe PC - przy GZ 30stC sprezarka chodzi cichutko, przy GZ 50stC uszy bola :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058576
Jeszcze nie przeżyłem takich "doznań". Nie używam CWU bo nie mam podłączonej kanalizacji, a temp zasilania CO dochodzi do jakichś 28 stopni przy 18,5 w domu.
Zbiornik CWU wygrzewam co 2 tygodnie podnosząc temperaturę do 55 stopni, ale dzieje się to po północy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058596
Może przesadziłem z tą stałą wartością. U mnie delta waha się od 4,8 do 5,1 stopnia, czyli można przyjąć że jest "stała"
Nie no, ja pisze o roznicy miedzy DZ, a GZ :) Czyli np 5/30, a 5/50 - roznica wynosi w pierwszym wypadku 25stC, w drugim 45stC :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/25/#findComment-5058615
