cangi80 15.11.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Nie widzę nic dziwnego, jak najbardziej prawidłowe. Przy wyższej temp. zasilania niższy COP , mniejsze obciążenie DZ i stąd wyższa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 15.11.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 dokładnie to napisałem. Dlatego warto by podawać co się grzeje, kiedy się grzeje, przy jakich temp zewnętrznych i przy jakich temperaturach zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 16.11.2018 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Więc takie strzelanie wartościami bez podawania więcej danych to takie troche porównywanie wiszących ciulików Jak komuś chodzi tylko o pokazanie, że moje jest najmojsze, to fakt, masz rację. Ale o ile dobrze pamiętam, to myśl przewodnia tego wątku była inna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 18.11.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Po godzinie pracy 9,8/5,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 18.11.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Po dwóch godzinach pracy na cele CO 10.9/8.5 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekaerox 18.11.2018 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Panowie takie wysokie temperatury to z wymiennika poziomego? Ja mam 3 odwierty pierwszy rok działa ogrzewanie i wartości już spadają do ok. 5,5/2,9 stopnia. To oznacza słabe źródło ? ( wyniki jak było - 1 stopnia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 18.11.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Mój wymiennik jest poziomy na głębokości 1,2m teraz rury prawdopodobnie leżą w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.11.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 W tym roku poziom wód gruntowych jest bardzo niski. Jeśli przed nadejściem zimy nie wystąpią spore opady, a zima pokaże swoje oblicze, to spodziewajmy się niższych temperatur na wymiennikach gruntowych.Na tę chwilę u mnie 9 st na zasilaniu ale z racji niskiej wilgotności gruntu należy spodziewać się szybszego zjazdu w dół, niż było to zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.11.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 U mnie poziome zakopane w glinie na ok 150-160 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.11.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 W tym roku poziom wód gruntowych jest bardzo niski. Jeśli przed nadejściem zimy nie wystąpią spore opady, a zima pokaże swoje oblicze, to spodziewajmy się niższych temperatur na wymiennikach gruntowych. Na tę chwilę u mnie 9 st na zasilaniu ale z racji niskiej wilgotności gruntu należy spodziewać się szybszego zjazdu w dół, niż było to zwykle. U ciebie z racji małego wymiennika to bardzo prawdopodobne - u mnie już dużo mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.11.2018 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 wczoraj po 2h pracy 8,8C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teekay 22.11.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Nie wiem co macie za źródła. U mnie po 2h pracy temperatura na wejsciu +2.2 stopnia. Wyjscia popma nie podaje. Jeden odwiert 120m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.11.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Wyższe temp. DZ podawane są przez użytkowników pompy ciepła z kolektorem poziomym.BTW nie spotkałem się jeszcze z instalacją pionowego DZ z jedną nitką. Może wydajniejszym rozwiązaniem byłyby dwie nitki po 60m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 22.11.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 U mnie PC zaczęła już od kilku dobrych dni pracować stabilnie, pracą ciągła 24h/7dni z modulowaną mocą do zapotrzebowania. Po tych ostatnich kilku dniach DZ 4,5* / 1,5*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 23.11.2018 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 po godzinie pracy 5,8/1,7po 2 godzinach 4,4/1,2po 6 godzinach 3,4/-0,2 Ja grzeje głównie nocy dlatego pracowała bez przerwy ponad 6 godzin. Według mnie jak pompa pracuje częściej a krócej to minimalne temp bedą troszkę wyzsze ale średnio wyjdzie na to samo. Temp zależą od tego ile kWh się wyciaga z ziemi na dobe.@das123 mamy tyle samo metrów DZ tylko ja w 2 odwiertach (ciii)przez ostatnia dobe moja 10kW pracowała 8 godzin i 20 minut dokładnie, ja do wprowadzenia sie zuzyłem na suszenie 3200kWh jesienią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.11.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Po godzinie na co 6,1 i 3,7st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 23.11.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Po dwóch godzinach7,0 i 4,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 23.11.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 po 24 godzinach pracy 5/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 25.11.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 C.O. po godz. 8.3/5.4 po 2godz.7.8/5.0Krzywa mam ustawioną tak 38.5 /-20st.+18.5/+18.5obniżenie nocne -5w domu 22.5st.więc ok.cos zmieniać z tymi krzywymi? poniewaz jak w ubiegłym tygodniu w nocy był przymrozek to nagrzała mi do 24st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 29.11.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 witam. po godzinie 4.6 zas 2.2 powrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
