Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
@JTKirk mowiąc że po 1h mamy juz stan ustalony troche przecholował.
start X = 6.6
po 1h X-1.5 = 5.1
po 2h X-2.5 = 4.1
po 3h X-2.9 = 3.7
po 4h X-3.2 = 3.4
po 5h X-3.4 = 3.2
po 6h X-3.4 = 3.2
tak to wygladało u mnie 1 grudnia.
@TwojPan podajemy po 1h lub 2h bo u kazdego przynajmniej tyle pracuje pompa za jednym uruchomieniem i daje się to porównać.
Gydby moja pompa zamiast grzać w T2 grzała cały dzień i robiła pauzy to nie doszłaby to takiej temp.
W tym wątku chyba nie chodzi o to kto jaka minimalną temp osiąga a o to jak spisuje się wymiennik. Gdybym ja podał 3.2 a inna osoba u której pompa chodzi 6 razy po godzince podała 5.0 to pomyslała by że ma super zapas. A tak naprawde jedziemy na tym samym wózku.
No i ważna uwaga, jak ktoś ma inwerter to oczywiście tez będzie miał dużo wyzsze temp bo pompa nie bedzie tak obciażała wymiennika
Edytowane przez zibizz1
Do 3h pracy temperatura 7/-5 (duża delta) pionowe odwierty 2x80 pompa 6kw, powierzchnia podłogówki 160m
temperatury dolnego źródła zaczynają sie od 9 stopni na wejściu i rzadko schodzą do 7 stopni
Martwi mnie duża delta w dolnym źródle 8/-5 (może za słaba pompa obiegowa w dolnym źródle pracuje na 3 biegu czyli max) Czy zmniejszenie delty w dolnym źródle coś zmieni w mojej sytuacji. Proszę o sugestie
Sprawdź przepływ na DZ bo chyba jest za mały. Prawdopodobnie filtr może być zapchany.
start X = 6.6
po 1h X-1.5 = 5.1
po 2h X-2.5 = 4.1
po 3h X-2.9 = 3.7
po 4h X-3.2 = 3.4
po 5h X-3.4 = 3.2
po 6h X-3.4 = 3.2
słuszna uwaga, pisałem przez swój pryzmat. U mnie po 1h jest stan ustalony, ale świadomie (i niskim kosztem) przewymiarowałem DZ poziome
U mnie po tym czasie spada już bardzo niewiele. I pisałem to przez pryzmat on/off - bo jak był zakładany ten wątek, to tylko takie PC były. Czasami zdarza mi się zapominać, że dzisiaj może być inaczej ;)
W przypadku odwiertów dobranych na styk i mocnej PC - temperatura będzie spadać szybciej i stan ustalony będzie później.
Jak będę mieć w weekend czas, to spróbuję robić odczyty co 1h, żeby pokazać, jak to u mnie wygląda.
A inwerter to jeszcze inna bajka...
Ale słusznie zauważyłeś, że
dodam jeszcze, że ja i inni koledzy pomogliśmy naprawdę wielu osobom zdiagnozować a i czasami rozwiązać problemy związane z PC i wymiennikiem.
Martwi mnie duża delta w dolnym źródle 8/-5 (może za słaba pompa obiegowa w dolnym źródle pracuje na 3 biegu czyli max) (...)
Przypominam sobie tylko dwóch posiadaczy układów z większą deltą DZ. Tylko, że obaj mieli kolektor poziomy w postaci jednej sekcji o długości kilkuset metrów!
Skoro filtr czysty, a pomiar prawdziwy, to może opisz obieg DZ, np.:
- typ obiegówki
- rodzaj i średnicę rur
- długość odcinków dobiegowych
Zakładam, że układ bez studzienki, czyli rozdzielacz w domu na 2 sekcje i obie pracują. Tak?
zrobiłem te pomiary o których pisałem wcześniej
po 0,5h --> 6,7 (na zasilaniu)
po 1 h --> 6,4
po 1,5h -->6,3
po 2h -->6,3
dodałem
po 3h -->6,2
po 4h -->6,1
po 5h -->6,1
u mnie te różnice są dużo mniejsze niż u zibizz1, to pewnie kwestia pojemności DZ
Edytowane przez JTKirk
dodałem
