Mariusz.. 13.12.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Witam. Pompa ciepła uruchomiona 25-10-18. 10 Kw,kolektor poziomy 600mb,bufor 300l, 180m2 podłóg, parter, dziś po 3h pracy +1,2/-1,4 .Zastanawiam się czy nie za szybko spadła temperatura dolnego źródła. Wygrzewałem budynek bardzo ostrożnie. Izolacja ściany 15 cm grafit ,strop 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.12.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Cieniutko zaizolowany ten strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 13.12.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Możliwe aczkolwiek kamera termowizyjna nie pokazuje żadnych strat.....Temperatura w domu jest odpowiednia bez widocznych spadków nawet podczas dłuższych przerw w ogrzewaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 13.12.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 WitamU mnie PPC Ecopower 10i. DZ gruntowe poziome. Taryfa G12as.Pracuje od 22:00 do 6:00, więc po 8 godz dz na wejściu 3,6 °C i wyjściu 2,0 °C. Temp w domu 23,3 do 22,5 °C.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 13.12.2018 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Jak długi masz kolektor,ile pętli i w jakim gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek.Miskow 13.12.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Kolektor 3 x 150 mb, glina, 1,9 głębokości. Stolica Podkarpacia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 15.12.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) po godzinie pracy dz 3.4 i 1 gz 31.9 i 25.6 po dwóch godzinach dz 2.8 i 0.4, gz 32.8 i 26.8t zewnetrzna 0.5 pruszy snieg Edytowane 15 Grudnia 2018 przez pavosnop44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vip. 18.12.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 2.4 stopnia to trochę niska delta DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 19.12.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 (edytowane) U mnie temp. Gruntu na 120cm jest 5,8C , po godzinie pracy 4,3/0,3. Pomiar mam też na ds18b20 ale nie pokazują idealnie. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez cangi80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 20.12.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Po 1godz. 5.0/2.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 21.12.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2018 Po 3 godzinach pracy 6.4 wejście, 3,7 wyjście. Pompa 10 kWh, wymiennik poziomy spiralny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.12.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 stan ustalony: 5,2 na zasilaniu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.12.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Po 2 h 5,8* i 2,8* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 29.12.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 (edytowane) Po 2h 6,0* 3,1* Edytowane 30 Grudnia 2018 przez zieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.12.2018 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 stan ustalony 5,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 30.12.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 po 1.5 godziny pracy w tej temp zewnetrznej temp dz 2.8 i 0.6. po 5 godzinach postoju. puscilem sama obiegowke dz i temp stabilizuje sie na 6.7:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.12.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Witam. Pompa ciepła uruchomiona 25-10-18. 10 Kw,kolektor poziomy 600mb,bufor 300l, 180m2 podłóg, parter, dziś po 3h pracy +1,2/-1,4 .Zastanawiam się czy nie za szybko spadła temperatura dolnego źródła. Wygrzewałem budynek bardzo ostrożnie. Izolacja ściany 15 cm grafit ,strop 20 cm. Przy wygrzewaniu domu tak bedzie. Po prostu obserwuj temperature DZ tym dokladniej, im blizej 0*C bedzie. Pelen luz i w razie czego wspomaganie sie dodatkowym zrodlem ciepla (chociaz przy obecnych zimach malo prawdopodobne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 31.12.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 stan ustalony: 5,2 na zasilaniu.... Małe pytanko 5,2 * C na zasilaniu podczas pracy , a masz możliwość podglądu n o 0,5 H po wyłączeniu PC ale z działającą pompką obiegową DZ ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.12.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Małe pytanko 5,2 * C na zasilaniu podczas pracy , a masz możliwość podglądu n o 0,5 H po wyłączeniu PC ale z działającą pompką obiegową DZ ?. mogę to sprawdzić...ale muszę to ręcznie ustawić, żaden problem....nastąwię przypomnienie, po okienku popołudniowym czyli - jak skończy pracować, notuję temperaturę na koniec pracy, potem włączam samą obiegówkę i po 0,5h sprawdzam temperaturę ?? dobrze rozumiem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 31.12.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Dokładnie tak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
