Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ:
Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3)
Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5)
Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2)
Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni).
Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok?
Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ?
Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala).
Zupełnie nie masz się czym martwić , temperaTury DZ są OK ,nie zapomina że masz inwertera , nie porówuj delty DZ do osiąganych przez PC on/of , to dwie różne sprawy .
Zostaw w spokoju tą deltę na GZ , jest OK
Po 2 godzinach nocnych 5,5/2,4 ,na zew. 3,9
Dodane
Dane z nocy 11/12 styczeń na zew.0,5 st ,PC wyjatkowo długo pracowała ,bo 5 godzin,co rzadko się zdarza u mnie przy tych temperaturach na zew.
Po...
15 min 6,9/3,3
1h 5,8/2,6
2h 5,4/2,4
3h 5,2/2,3
4h 5,1/2,2
5h 5,1/2,1
Edytowane przez skot200
Dodane
U mnie po 2h 0,5/-2,1. Zaczyna mnie to martwić. Temp.po kilku godzinach przerwy 3,3 ale podczas pracy szybko spada....
Nie ma się co martwić, do -5C masz jeszcze 5.5 stopnia to sporo, tym bardziej że czym niżej 0 tym trudniej spada temp. Ja mam podobnie DZ bez obciążenia 3.3-3.5C a po prawie 2h pracy 1.4/-1.4, pompa on/off. W poprzednich dwóch sezonach było podobnie i na koniec doszło ledwo do okolic 0C na wejściu. DZ poziome liniowe 3x140m, PC 6.9kW, od początku sezonu pracowała 485 godzin.
Edytowane przez vip.
za miesciac podpinam klimakonwektor pod dz i w upaly
bede chlodzil poddasze. w tamtym roku po obserwacji moje dz jest raczej chlodne nie przekroczylo 7 stopni wiec do chlodzenia w lato moze starczy. przeciez to zaledwie 2-3 tygodnie upałow.
U mnie na DZ poziomym zupelnie sie nie sprawdzil, ale w lecie mialem ~15*C na wejsciu. W przypadku odwiertow jest taka zaleta, ze wydajniej bedziesz regenerowal DZ. Przy poziomym i tak zalicza latem "reset". :-)
wiem czytalem na forum ze u ciebie nie wypalilo ze wzgledu na dosc wysokie temp w sezonie letnim. zobaczymy jak na odwiertach wyjdzie. mysle ze rachunek wyjdzie na zero. bo to co pradu w lato zje kk i pompka dz to sie odbije pozytywnie na jesieni wiekszym cop-em i mniejszym zuzyciem pradu przez pc.
najlepsze jest w ty ze zadzwonilem do okolicznego chlodnika (ten co klimy zaklada)
ja mu tlumacze ze chce podpiac klimakonwektor pod dz pompy ciepla. a one ze zna temat itp i ze moze mi zaproponowac w dobrej cenie a agregat wody lodowej do kk.
Edytowane przez pavosnop44
