Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Witam, czy ktoś może wie czy są rozwiązania, które umożliwiają podniesienie temperatury DZ gruntowego za pomocą wymiennika (chłodnica) z wentylatorem w okresach gdy jest jest cieplejsze powietrze np. powyżej 7 stopni? Taka chwilowa zamiana pompy gruntowej na powietrzną gdy warunki sprzyjają a DZ chciałoby nieco się ogrzać między chłodniejszymi okresami :-)
Witam.
Są takie sposoby.
Np. Pompy Smartheat mogą obsługiwać dwa wymienniki DZ np. jeden klasyczny gruntowy a drugi to tzw. płot energetyczny.
System posiada nad ziemią "płot" zrobiony z czarnych rurek takich jak na DZ tworzących coś w rodzaju płotu oraz dwa czujniki temperatury. Gdy temperatura glikolu w płocie nad ziemią jest wyższa to zawór trójdrożny przełącza obieg glikolu na ten płot gdy temperatura jest niższa to z powrotem przełącza na obieg w gruncie.
Jest tylko mały problem z glikolem. Typowo mieszanka glikolu z wodą ma temperaturę zamarzania na poziomie -10(-15) C a to w zimie może powodować zamarzanie glikolu w płocie nad ziemią.
Zapewne sprawdza się to dobrze w terenach gdzie temperatura powietrza zimą nie spada poniżej -15C.
Jest jeszcze jeden problem. Czynnik w takim płocie może się latem dość mocno rozgrzewać a pompy mają ograniczony zakres (zwłaszcza górny) temperatury glikolu ale to chyba można by rozwiązać stosując grupę mieszającą.
było już 3,1, aktualnie lekkie odbicie - stan ustalony +3,2
dzisiaj po 2h +3,4....
szczerze powiem, myślałem że tym okresie grzewczym będą testowane minima, a tu taka niespodzianka ;)
wiem, że to jeszcze nie koniec, ale patrząc na temperaturę na zewnątrz i na prognozy to nie wierzę że spadnie niżej...
Jaką masz PC (moc, producent), w jakiej glebie i w jakim układzie masz te 600 mb kolektora ?
Ewentualnie jakie masz temp. zasilania GZ (i czy to w całości podłogówka, bo masz bufor...)?
Ile osób korzysta z CWU, jaki masz zasobnik, do jakiej temp. go grzejesz.?
Bo generalnie minus na wejściu, kiedy część osób zauważa już regenerację DZ jest trochę dziwne, zwłaszcza że temp. zewn. są takie, że grzeje się mało.:cool:
Temperatura gruntu 2 stopnie. Podczas pracy szybko spada. Wydaje mi się że pompa jest za mocna w stosunku do DZ. Pompa 10Kw Junkers LWM10. GZ pracuje max do 30 stopni. Według krzywej. Przepracowała 700 godzin w tym sezonie. Średnio 6 godzin na dobę.Jest bufor.100% podłogówka.Mam jeszcze kilka mostków termicznych. Z wody jeszcze nie korzystam.Temperatura jest stabilna. Szybko stabilizuje się na 2 stopniach lecz już po godzinie pracy schodzi na 0 na wejściu.
