Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Pytanie pętlę dołożyć czy może obecne wydłużyć zgrzewając. Pętle mam po 150 mb więc mógłbym dołożyć po 40 mb.
Jeżeli chciałbyś iść w tym kierunku -to rozważyłbym dołożenie ok 80metrów o ile masz PE40mm. Z 40metrami trochę nie warto się bawić chyba że masz nóż na gardle (brak wolnego terenu). Ja w ostateczności poszedłbym w mix -kolektor poziomy i odwiert.
Kolejna sprawa -zanim puścisz grzanie na 12h albo więcej -to wyłącz ogrzewanie na 2dni -jak tam nie mieszkasz -póki ciepło.
Sprawdzisz wówczas -jak zmienia się temperatura gruntu po włączeniu pompy DZ. Powinna szybko pójść do góry -o 1 a nawet 2 *C po 2 dniach.
W moim przypadku pomogło poniesienie delty dla GZ. Przy zasilaniu 33 i powrocie 30 przymroziło DZ w kilka dni. Podniosłem delte do 6 stopni czyli zasilanie 39 powrót 33 i nawet po 12 godzinach grzania temperatury DZ nie spadały poniżej 0. Wiadomo ze wtedy troszke COP traci. Ale dla mnie w rachunkach prawie bez różnicy.
Wczoraj sprawdziłem dokładnie Pompa przepracowała 640 godzin. Z tego 639 na co.Więc Cop wychodzi dobry tylko czy to możliwe....DZ po 6 godzinach pracy -0,9 wejście
Oczywiście, to zależy także od temperatur GZ. Jeżeli nie mieszkasz, temperatury w domu masz koło 15*C, a PC włącza się rzadko na krótko i temperatury GZ masz w granicach 25/20 to z gruntu ciągnie dużo (zamiast 7kW może brać około 10kW), a COP może wynosić koło 6.
dz przy tych temp zew zaczyna sie regenerowac. w polowie lutego po 2 godzinach pracy 1.6 i -0.8. dzisiaj do 2 godzinach 2.4 i 0
Przy odwiertach temp. zewnętrzna nie ma dużego wpływu na regenerację tym bardziej w przeciągu połowy miesiąca!!
Swoją drogą przy dwóch odwiertach po 72 m to słabe te temperatury masz!?
moze i slabe ale stabilne i od 7 lat tem dz nie spadła ponizej 0 na wejsciu. i to mnie satysfakcjonuje. pozatym bedzie lepiej w lato przy chlodzeniu klimakonwektorem. pompa wlacza sie rzadziej i dz ma szanse na regeneracje.
Tylko to czas pracy pompy, a nie temp. zewnętrzna ma na to wpływ, a na pewno nie w ciągu dwóch tygodni!!!
A jeśli tak uważasz to ok
Przepraszam za off top posty do usunięcia.
przeciez skoro jest cieplej na zewnatrz to i pompa mniej sie zalacza czyli dz sie regeneruje. :p tzn ze temp zem ma wplyw na regeneracje dz. pozdrawiam
U mnie minimalna temperatura w ostatnim miesiącu to było 3.2 na wejściu 13 lutego. Teraz jest 3.7 po 2 godzinach pracy. Z pompy wychodzi trochę powyżej 0.
Temperatura zależy od tego ile dobowo wyciągamy z gruntu. Według mnie potrzeba ok 2 tygodni żeby osiągnąć stan ustalony. Im większy pobór ciepła tym wolniej się ustala bo im dalej od rurki tym więcej ziemi trzeba schłodzić żeby osiągnąć stan ustalony
