Owczar 19.05.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam wszystkich sledzacych wątek. W tym tygodniu uruchomiliśmy pompę ciepła 8kW inverter. Odwierty 3x80m z zapasem plus dojścia do kotłowni średnio ok 10m każde. Odwierty robiła jedna firma, rozdzielacze montowalem sam, kotłownia mój hydraulik, a pompę instalował producent pompy. Niestety chyba rotametry na rozdzielaczach nie pracują jak należy. Pompka dz lfp 25/80 i przy otwartej jednej pętli wskazanie 2l/m. Przy przepływie przez wszystkie mamy 0. Podczas pracy na pełnej mocy delta dolnego źródła waha się w zakresie 5-5.5 stopnia. Podczas długiego cyklu na starcie mamy jakieś 11/6 stopni, a po kilku godzinach pracy non stop kończymy na 7,8/2.5.Zastanawiam się czy rzeczywiście przepływ jest ok, czy warto by jeszcze odpowetrzyc DZ żeby zmusić rotametry do pracy.Mam 3 odpowietrzacze automaty i słychać że pracują. Co jakiś czas dobijam glikol do układu gdy ciśnienie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 21.05.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Czy na pewno pompka DZ jest na maksymalną moc ustawiona? Przy takiej pompce i mocy dolnego źródła ok. 6kW deltą powinna być o połowę niższa. Coś musi blokować przepływ, może zapchany filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.05.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Jeśli filtr po uruchomieniu DZ nie był jeszcze oczyszczony, to faktycznie tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 01.06.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 Cześć,Mam pompę gruntową APIC 10kW z kolektorem spiralnym 4x200mb PE40 położonym w glinie. Od pierwszego uruchomienia sprężarka chodzi noo-stop, około 50h póki co, bo wygrzewam wylewki. Temperatura wejścia DZ waha się między 6-7 stopni. Czy to dużo czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.06.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 U mnie jest po godzinie pracy już 13 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 02.06.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 U mnie jest po godzinie pracy już 13 C. 13 stopni na DZ? To ile jest jak nie pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.06.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 U mnie maksymalny spadek gdy zacznie pracować PC to 1,5 C czy pracuje 1 czy 4 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 03.06.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 14 maja po godzinie pracy 6 stopni3 czerwca po 30 minutach 9 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.06.2019 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 13 stopni na DZ? To ile jest jak nie pracuje? Temperatura otoczenia, to przecież oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 10.06.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Te upały bardzo szybko podnoszą temperaturę dolnego źródła . Wczoraj na samej obiegówce miałem 16,0 C a pod koniec ładowania CWU 15,4/10,8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 02.07.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Chłodzenie pasywne nonstop od miesiąca. Sondy pionowe. 01.05 - 6,5oC 01.06 - 7,5oC01.07 - 9,3oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.07.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Przy tak niskich temperaturach DZ musi dobrze chłodzić , u mnie już jest 19 st. więc o chłodzeniu trzeba zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 03.07.2019 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Cangi80, to jednak tylko chłodzenie pasywne podłogówką. Działać działa bo ciągle z domu odbiera energię ale komfort średni. Więcej opisałem TUTAJ. PC działa według krzywej chłodzenia i ustawiłem minimalną temperaturę powrotu na 18 stopni. Takiej nigdy jeszcze nie osiągnęła. Więcej, czy zasilę GZ 16 czy 18 to i tak na wyjściu powrocie mam ponad 20 stopni. Aktualnie zasilanie 18 i powrót 20,8. Istotne, że konkretnie wspomagam przy okazji regenerację DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.07.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 to na grzanie DZ przyda się w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.09.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Pytanie do praktyków i glosatorów w rzeczy obeznanych. Jest sobie taka PC, która pozwala mieć temp. solanki - 10 (minus 10) C na wejściu. Jakieś uwagi? Przemyślenia? Grozi to zamrożeniem "otoczenia" DZ? Jeśli tak, to dlaczego producent pozwala na takie działanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.09.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 który to na tyle pozwala?Myslałem, że standard to -5C jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.09.2019 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Vaillant dla serii flexo (Therm i Compact) exclusive. Jedynym wytłumaczeniem jakie znajduję jest fakt, że ta seria może być dowolnie konfigurowana przy wyborze DZ. Może to być grunt, woda....i powietrze (po dodaniu jedn. zewn). Stąd ma min.sprężarkę z EVI (dotryskiem gazu), która może działać przy niższych temp. DZ (przy powietrzu bodaj - 22C). Ale co gruntem przy takich minusach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 26.09.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Przecież przy dobrze wykonanym DZ nigdy nie powinno być tak niskich temperatur więc po co te teorie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.09.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach.... Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół.Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.09.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach.... Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół. Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał? był jakiś jednostkowy przypadek, opisany w prasie branżowej - już chciałem napisać, że nie potrafię tego znaleźć, ale... http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3412,wydajnosc-pracy-instalacji-z-gruntowymi-pompami-ciepla?p=4 to chyba o to chodziło gdzieś indziej był drobiazgowo opisany przypadek zamrożenia niedowymiarowanego odwiertu (jeśli dobrze pamiętam) osobiście się z czymś takim nie spotkałem, ale ja jestem tylko użytkownikiem PC z DZ poziomym z 10l stażu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
