Tomaszs131 15.11.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Ja mam czujnik zanurzony w kapilarze, jak wrócę do domu to prześlę Ci fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 15.11.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 W pompie ciepła załóż, jeżeli nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 15.11.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Ooo super Tomku - podeślij proszę. Wihajster - z pompy wychodzą jedynie czujniki do zamontowania w dowolnym miejscu mniemam. Jest 1 czujnik DZ a dobrze byłoby mieć 2 jak w sterowniku pomp HCT.Gdzie w pompie ciepła? Tj w którym miejscy? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?236372-Pompy-ciep%C5%82a-apic&p=7858695&viewfull=1#post7858695 tutaj są foty mojej PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 15.11.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Ooo super Tomku - podeślij proszę. Wihajster - z pompy wychodzą jedynie czujniki do zamontowania w dowolnym miejscu mniemam. Jest 1 czujnik DZ a dobrze byłoby mieć 2 jak w sterowniku pomp HCT. Gdzie w pompie ciepła? Tj w którym miejscy? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?236372-Pompy-ciep%C5%82a-apic&p=7858695&viewfull=1#post7858695 tutaj są foty mojej PC sruba w pompie masz zamontowany czujnik wejścia DZ podłączony do sterownika.- standardowo jak chcesz drugi na wy DZ to sobie zamontuj do dolnej niebiesko oznaczonej rurki. do sterownika tego jednak nie ma gdzie podpiąć i nie jest obsługiwany w sterowniku Resztę czujników masz do temp zew i cwu i pewnie bufora w tej pompie są wszystkie czujniki montowane są przylgowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 16.11.2019 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Oj, czuję, że będę z tym swoim piaskiem szorował po minusach...., oby nie po obu stronach.... Po godzinie grzania: http://s1.fotowrzut.pl/OGZD6OY9JJ/1.jpg Po ok. 100 minutach jak wychodziłem z budowy: 7,0/3,0 Za to zużycie prądu jest niskie 17 kWh przez 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 16.11.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Wielkie dzięki mplays. Tak też zrobię, dodatkowe czujniki DZ i GZ (te, których nie podłączę do sterownika) podłączę przyglowo chyba, że uda się w kapilarze je umieścić a temp będę sczytywał z termometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.11.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 No i stało się....widok dzieła Wihajstra http://s1.fotowrzut.pl/ZVR25JUOD1/1.jpg Odpalone temp. ok. 10,5 C na wejściu Po godzinie (eksperymenty, grzanie baniaka, sprawdzanie układu etc) ok. 9C. Delta ok. 3,8 - 4,2 C No i taki mały prezencik... http://s1.fotowrzut.pl/IFH218RGEY/1.jpg ProStaś.. możesz mi podać wymiary ile ta instalacja miejsca zajmuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 17.11.2019 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Na szerokość od skrzynki rozdzielacza do końca zasobnika to ok. 170 cm. To wyjście nad skrzynkę było spowodowane ciasnotą wynikającą z rur od DZ (8 rur PE40) oraz instalacją wymiennika do chłodzenia pasywnego (nie chciałem wychodzić w głąb kotłowni bo jest ona płytka i byłby problem z przejściem). Myślę, że wihajster spokojnie upchnąłby całą tą instalację (nie mając tych ograniczeń jak u mnie) na szer. 170 cm. Od ściany zajmuje PC i zasobnik (ja mam 300 l, ale o średnicy tylko 62,5 cm) zajmują ok,80 cm. Innymi słowy potrzebny jest na podłodze prostokąt o wymiarach 0,8 m (lepiej jak byłoby 1,0 m) x 1,7 m. Poniżej zdjęcie przed instalacją i wylewkami, a także zbliżenie to na drugi na życzenie kolegi sruba014 http://s1.fotowrzut.pl/78SYRER8Z6/1.jpg http://s1.fotowrzut.pl/4WFZ5B7DYC/1.jpg Dodam tylko na koniec, że nie ma osoby, która widząc sposób tej realizacji nie byłaby pod wrażeniem estetykijej wykonania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 17.11.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Innymi słowy potrzebny jest na podłodze prostokąt o wymiarach 0,8 m (lepiej jak byłoby 1,0 m) x 1,7 m. ] Dzięki Teoretycznie takie coś by weszło na moje 1,3 X 2,2m tyle że ma tam jeszcze wejść reku, zmiękczacz i kibelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 17.11.2019 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Dodam tylko na koniec, że nie ma osoby, która widząc sposób tej realizacji nie byłaby pod wrażeniem estetykijej wykonania. Mam dokładnie takie same odczucia. U siebie robiłem instalacje CO i CWU sam na PP, nawet byłem zadowolony z estetyki. Do czasu - jak zobaczyłem efekty pracy Piotra i Marka (mam nadzieję że nie pomyliłem imienia) to cieszyłem się, że te moje wypociny skrywa tynk;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 17.11.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Oj, czuję, że będę z tym swoim piaskiem szorował po minusach...., oby nie po obu stronach.... Po godzinie grzania: http://s1.fotowrzut.pl/OGZD6OY9JJ/1.jpg Po ok. 100 minutach jak wychodziłem z budowy: 7,0/3,0 Za to zużycie prądu jest niskie 17 kWh przez 2 dni. U mnie dzis było na wyjściu dz tylko 2C tylko nie wiem ile dokładnie pracowała, więc temperatury na minusie bedą na 100%. Ciekawy jestem jak uruchomiona WM bedzie miała wpływ na temp w domu, bo teraz nie mogę podwyższyć wiecej jak 21,7 bo zona mówi że gorąco i duchota, 2 okna na micro wentylacje. Jeszcze tydzień i uruchamiam reku (w końcu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 17.11.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Dzięki Teoretycznie takie coś by weszło na moje 1,3 X 2,2m tyle że ma tam jeszcze wejść reku, zmiękczacz i kibelek. Może lepiej wygospodarować kącik w sypialni , zrobić takie piękności i się delektować jak nie można usnąć. Estetyka estetyką ale ważniejsze jest chyba aby dobrze działało bo wtedy i estetyka na nie wiele się zda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 17.11.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 U mnie dzis było na wyjściu dz tylko 2C tylko nie wiem ile dokładnie pracowała, więc temperatury na minusie bedą na 100%. Ciekawy jestem jak uruchomiona WM bedzie miała wpływ na temp w domu, bo teraz nie mogę podwyższyć wiecej jak 21,7 bo zona mówi że gorąco i duchota, 2 okna na micro wentylacje. Jeszcze tydzień i uruchamiam reku (w końcu). Masz 380 m rury , a ile m2 powierzchni bo słabo to wychodzi. Jeszcze do rozpoczęcia zimy zostało ponad miesiąc a tu taki wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 17.11.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 efekty pracy Piotra i Marka (mam nadzieję że nie pomyliłem imienia) Imion nie pomyliłeś. Estetyka estetyką ale ważniejsze jest chyba aby dobrze działało bo wtedy i estetyka na nie wiele się zda. Oczywista oczywistość. Masz 380 m rury , a ile m2 powierzchni bo słabo to wychodzi. Jeszcze do rozpoczęcia zimy zostało ponad miesiąc a tu taki wynik. No cóż, ten temat ma już parę lat, podczytywałem i podczytuję go namiętnie od samego jego początku. Sporo bicia piany, sporo kłótni, ale i bardzo dużo wiedzy. Bardzo dużo ważnych podpowiedzi, zależności, wykresów itd. I jak od dawien dawna wiadomo: przy DZ woda i glina to skarb (przy eksploatacji, bo z kopaniem to gorzej). Jak jest piasek to trzeba liczyć, liczyć roczne godziny pracy PC i liczyć wydajności gruntu. U mnie kolektor wyjdzie, że czerpie ciepło z ok. 620 m2 gruntu (początkowo zapomniałem dodać pas ziemi obok domu gdzie mam wyjścia i wejścia do budynku i wychodziło ok. 580m2) i 800 m rury. Założyłem, że PC nie będzie więcej pracować niż 1800h na rok. Wg moich obliczeń, w oparciu o OZC do projektu (mało szczegółowe, ze złymi kubaturami i brakiem części ocieplenia, które wykonałem), dom zje mi ok. 13.000 kWh na CO i 3000 kWh na CWU. Razem 16.000 kWh - dla drugiego sezonu i kolejnych, rzecz jasna. To przy mocy mojej PC mniej niż 1800 h pracy. Kolejne założenie jak poczyniłem to 12W z m2 działki jako wydajność gruntu do przyjęcia chłodu z PC. Moc chłodnica EL 10 HCT to ok. 7 kW (dla 0/35). Powinno wystarczyć. Obecnie nasze pompy, przy temp. DZ wejścia do PC ok. 7,5 C i temp. GZ ok. 30C, mają moc ok. 11,5 kW mocy cielnej (dla 5/35 moja ma 11,1 kW). Przez godzinę pracy moja pompa bierze przy powyższych parametrach z gniazdka 2,1 kW. A to oznacza COP = 5,4 (jak nie lepiej), który jest zabójczy dla DZ, a błogosławiony dla portfela. No cóż. pożyjiom, uwidim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 17.11.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Masz 380 m rury , a ile m2 powierzchni bo słabo to wychodzi. Jeszcze do rozpoczęcia zimy zostało ponad miesiąc a tu taki wynik. do grzania 150m2, a jeśli chodzi o dz to nie pamiętam, musiałbym pomierzyć. Zdałem się na wiedzę Piotra co do Dz, grunt to piach i trochę gliny, wody brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.11.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Z dzisiejszego . Edytowane 21 Listopada 2019 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 21.11.2019 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Po jakim czasie grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.11.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Z dzisiejszego . Wygrzewasz posadzkę? Delta jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.11.2019 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Po jakim czasie grzania? nie jestem wstanie napisać ... Wygrzewasz posadzkę? Delta jest w porządku Dzisiaj trochę nie rozumiem sterownika ponieważ miałem ustawioną temp 21,7C a zaraz po wykonaniu zdjęcia Pc wyłączyła się i patrząc na dane ze sterownika nie dobiła do zadanej temperatury , histereza 0,3 Chociaż w ciągu dnia zmniejszałem temperaturę, ale to było kilka godzin wcześniej by ponownie wrócić do 21,7C Tomasz - już nie, tak naprawdę to prawie wygrzewania nie było, nie miałem możliwości.. Ciekawy jestem jak będzie podczas np -20C w styczniu ? Edytowane 21 Listopada 2019 przez Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.11.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 nie jestem wstanie napisać ... Dzisiaj trochę nie rozumiem sterownika ponieważ miałem ustawioną temp 21,7C a zaraz po wykonaniu zdjęcia Pc wyłączyła się i patrząc na dane ze sterownika nie dobiła do zadanej temperatury , histereza 0,3 Chociaż w ciągu dnia zmniejszałem temperaturę, ale to było kilka godzin wcześniej by ponownie wrócić do 21,7C Tomasz - już nie, tak naprawdę to prawie wygrzewania nie było, nie miałem możliwości.. Ciekawy jestem jak będzie podczas np -20C w styczniu ? Może masz ustawioną blokadę pracy PCi w drogiej taryfie? Wiesz ile godz. pompa pracuje w ciągu doby? Tak naprawdę to wilgoci technologicznej nie pozbędziesz się w kilka miesięcy. Po drugim sezonie będzie można stwierdzić, że się jej pozbyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
