Tajfun211 08.12.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Dom w fazie wykończenia, niewygrzany.Pompa uruchomiona pierwszy raz w czwartek 05.12.2019 i chodzi cały czas od tamtej pory:05.12.2019 - 8.8/4.506.12.2019 - 6.4/2.107.12.2019 - 5.8/1.808.12.2019 - 5.5/1.5Przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do 17. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 08.12.2019 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 moja po 5h grzania non stop dobiła do 4/0,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 08.12.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Ja podam swoje temperatury -ale napiszę już z góry do wszystkich z nowymi, niewygrzanymi domami nie porównujcie tego - moja PC na dzisiaj jest obciążona praktycznie tylko pracą na CWU, na CO przepracowała w tym sezonie grzewczym góra 50 godzin - ciepła i słoneczna jesień i ciepły dom. Po godzinie pracy temperatury DZ 12/8 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 10.12.2019 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Dom w fazie wykończenia, niewygrzany. Pompa uruchomiona pierwszy raz w czwartek 05.12.2019 i chodzi cały czas od tamtej pory: 05.12.2019 - 8.8/4.5 06.12.2019 - 6.4/2.1 07.12.2019 - 5.8/1.8 08.12.2019 - 5.5/1.5 Przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do 17. 09.12.2019 - 4.9/0.5 Pompa ciagle chodzi, temperatura 19 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.12.2019 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Temp. masz OK. Pytanie, co to znaczy "ciągle chodzi"? Od 4 dni non-stop?Czy masz ustawione jakieś okienka grzania i doszła do tych 19C w domu? Ten Vaillant to chyba on/off o mocy ok. 7,8kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 10.12.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Tak chodzi non stop od 4 dni, ma dobić do 22 więc dlatego się nie wyłącza (tak mi się wydaje bo dopiero się zapoznaje z tym urządzeniem:)).Tak to Vaillant geoTHERM 81/3 o mocy 7.8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.12.2019 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 No to masz rewelacyjne DZ, skoro nadal jest na plusie po takim ciągłym działaniu. Tylko się cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 10.12.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) No to masz rewelacyjne DZ, skoro nadal jest na plusie po takim ciągłym działaniu. Tylko się cieszyć. Na tą chwilę chyba nie ma na co narzekać. Podczas zakopywania rurek pod warstwą humusu było około 30 cm gliny, następnie 40 cm wilgotnego piachu, i po tych warstwach była fajna szara ziemia nasiąknięta wodą jak gąbka aż tryskało do góry jak łyżką wybierał: 05.12.2019 - 8.8/4.5 start pompy 06.12.2019 - 6.4/2.1 07.12.2019 - 5.8/1.8 08.12.2019 - 5.5/1.5 przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 do 17 stopni 09.12.2019 - 4.9/0.5 temperatura w domu 19 stopni 10.12.2019 - 4.7/0.7 temperatura w domu 21 stopni Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Tajfun211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.12.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Kolego !!! My tu piszemy o kolektorach ziemnych a nie wodnych !!! A tak serio, masz super waruneczki, gratki ! Mam tylko dwa pytania: 1. kiedy był (pora roku) kopany kolektor? 2. na jakiej głębokości, bo albo zdjęcia przekłamują albo masz go zakopanego relatywnie płytko? Podawaj dalej swoje temp. to będą cenne dane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.12.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 warunki bardzo dobre pod DZ, ale nie wiem czy nie za płytko...jaka to faktycznie jest głębokość??Nie wiem, czy nie pojawi się problem, gdyby przyszły duże mrozy, a kolektor faktycznie nie jest poniżej granicy przemarzania...wiem, że te duże mrozy to trochę abstrakcja dzisiaj, ale....ciekawy jestem, jakie będą temperatury pod regularnym obciążeniem DZ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.12.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 zrobiłem te pomiary o których pisałem wcześniej po 0,5h --> 6,7 (na zasilaniu) po 1 h --> 6,4 po 1,5h -->6,3 po 2h -->6,3 dodałem po 3h -->6,2 po 4h -->6,1 po 5h -->6,1 u mnie te różnice są dużo mniejsze niż u zibizz1, to pewnie kwestia pojemności DZ To dane z zeszłego roku, mniej więcej o tej porze..teraz nie wiem czy jest sens podawać...trochę się u mnie zmieniło od tego czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tajfun211 11.12.2019 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) warunki bardzo dobre pod DZ, ale nie wiem czy nie za płytko...jaka to faktycznie jest głębokość?? Nie wiem, czy nie pojawi się problem, gdyby przyszły duże mrozy, a kolektor faktycznie nie jest poniżej granicy przemarzania...wiem, że te duże mrozy to trochę abstrakcja dzisiaj, ale.... ciekawy jestem, jakie będą temperatury pod regularnym obciążeniem DZ... Głębokość od 1.5m do 1.8m, więc jest poniżej strefy zamarzania. Kolektor był kopany 19-go sierpnia tego roku. Też jestem bardzo ciekawy jak to będzie jak przyjdą większe mrozy, będę monitorował. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Tajfun211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.12.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 a to luz, ze zdjęcia powyżej wydaje się, że jest bardzo płytko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 11.12.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 U mnie pc chodzi od 4 tygodni. Temperatura na wejściu zeszła z 15stC do 8stC. W domu utrzymuję 17stC. W ciągu doby pompa chodzi około 5 godzin. Źródło było kopane 1,5 roku temu, głębokość około 1,2m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 12.12.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Grunt 6,7* C, po 3godz. 5,2/1,2* C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.12.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Mam chyba najniższe temp Dz w Polsce ... Edytowane 13 Grudnia 2019 przez Greg_81 wklejenie linku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.12.2019 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Ponownie zapytam: a po ilu godzinach grzania? Bo jak po całonocnym maratonie to bez rewelacji, ale i bez tragedii. Jak po godzinie to hm....trochę nisko... I jeszcze jedno, nie mam doświadczenia (moje obecne kable w wylewce nie pokazują temp. zasilania) , ale przy temp. powrotu 23,9C i zasilania 27,7C GZ masz 21,7 C w domu? Masz podlicznik na PC? Jakie jest zużycie prądu? PS. Ja czekam na weekend żeby zobaczyć temp. DZ i szczerze powiedziawszy wcale mi do tego nie pilno. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez ProStaś dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.12.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) ProStaś -dokładnie to Ci nie napiszę ...Szukam pod licznika, coś takiego będzie ok https://elektryczny.pl/licznik-energii-elektrycznej-3-f-or-we-520-orno-p10287 ? Edytowane 13 Grudnia 2019 przez Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.12.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Moim zdaniem pompa pracuje 24h na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.12.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Moim zdaniem pompa pracuje 24h na dobę. Mam ustawioną opcje drogiej energi elektr , w dzien pracuje niewiele, czasem zwracam uwagę jak jestem w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
