Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Oczyszczalnię to nie, mam kanalizację, ale:
1. tak jak pisałem poprzednio, nawiozę jeszcze ok. 10 cm. ziemi, czarnej na górę, coby trawkę lub "łąkę alpejską" zasiać,
2. rzeczywiście w planach mam rozsącz z 3 rynien (dach ma ponad 300m2) z rozprowadzeniem nad DZ,
3. lato było wybitnie (w centrum Polski) suche, więc pewnie dopiero teraz solidnie dolało wody,
4. nieco pod kolektorem zaczyna mi się taka gliniano-żwirowa powierzchnia, która nawet w lipcu była wilgotna - myślę, że ta warstwa opóźnia wysuszanie piasku (kopałem w lipcu 2017, piasek był cały czas wilgotny, na tyle mb wykopów miałem raptem 5-6 obsuw ziemi, pozostałe wykopy się trzymały).
Dzisiaj ładnych kilkadziesiąt minut PC pracowała sobie na temp. 5,2/1,7; 5,0/1,5, aż zeszła po godzinie do tych 4,1/0,6. Była to całkiem inna "praca", inny, wolniejszy spadek temp. DZ. niż poprzednio. :)
Wszystkie inne parametry PC idą bardzo dobrze i powtarzalnie: temp. GZ, delty DZ i GZ, temp. w domu, czas pracy PC, pobór energii na godzinę pracy, zużycie prądu w ogólnym rozrachunku.
Update
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=7887691&viewfull=1#post7887691
23.12.2019 - 4.0/0.1
24-27.12.2019 - wyjazd świąteczny, brak możliwości odczytu temp na pompie
28.12.2019 - 3.8/0.1 - 13-sty dzień programu suszenia wylewki, pompa chodzi bez przerwy, temperatury w domu jak poniżej:
Zużycie energii elektrycznej:
Edytowane przez Tajfun211
W przypadku grzania CWU temperatury DZ są o wiele wyższe. Ciepłomierz mam, owszem ostatnio jak mierzyłem sprawność, a było to kilka dobrych lat temu wyszła mi na poziomie 4.75. Wątek założyłem bo po ponownych pomiarach wyszło, że COP okazał się sporo wyższy. W sumie to forumowicze pomogli mi dojść do wniosku, że dobrałem zły ciepłomierz. Już nie pamiętam ale zdaje się, że na zasilaniu założyłem ciepłomierz, który powinien znaleźć się na powrocie. Po tym wszystkim przestałem zwracać na niego w ogóle uwagę. Przyjmuję, że COP powinien jednak wahać się na poziomie 4.75.
W przypadku grzania CWU temperatury DZ są o wiele wyższe .
U mnie też kiedys tak było .ale dołożyłem klika warst izolacji kauczukowej w miesjcu gdzie zamontowane są czujniki temperatury,długośc izolacji około 30 cm,tak 15 powyzej i 15 poniżej czujnika.Podejrzewałem że jak grzeje wodę to w środku PCi jest gorąco i czujniki oszukuja i dobrze mi się wydawało.Teraz przy temp. zasilania 55* i CWU 50* jest temp.DZ wyższa tylko o jakies 0,3 do 0,4 stopnia jak przy grzaniu podłogi ,przy tmperaturze zasilania 30*
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku oraz udanego Sylwestra dla wszysrkich,
Edytowane przez skot200
