Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Witam.
Pytanie do posiadaczy odwiertów: jakie temp. DZ obecnie macie i przy jakiej długości odwiertów? Mam wykonane odwierty, za kilkanaście dni montaż pompy Ecoforest. Martwi mnie jakość wykonania odwiertów. Nie zostały wypełnione (zamulone). Wykonawca twierdzi, że u mnie nie trzeba tego robić, bo przy glinie same się zacisną. Chciałbym porównać temp. DZ u innych posiadaczy i są. reklamować.
  • Odpowiedzi 6,4k
W tym temacie są setki postów o tym... W różnych warunkach, temperaturach. Ale tak naprawdę te dane to tylko zgrubna referencja.
Nie ma 2 takich samych odwiertów, istotny jest przekrój gruntu, wody gruntowe i wiele, wiele innych czynników. Istotne jest czy DZ jest odpowiednie do mocy pompy - a to zweryfikujesz dopiero zimą.
Brak wypełnienia trochę w sumie dziwi - powszechną praktyką jest jednak wypełnianie płuczką z bentonitem - co też nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale w praktyce, przy grucie z gliny, iłów itp wypełnianie specjalnymi materiałami mija się trochę z ekonomią.
U mnie dzisiaj temperatura DZ dobiła do 19 C, prawdopodobnie to jest szczyt tego lata.
Ciekaw jestem ile wynosi na wymiennikach nieco głębszych.
17,5*C na 2,0-2,5m -po uruchomieniu pompy obiegowej i ustabilizowaniu się temp.
Jeszcze ze dwa tyg. wcześniej było na pewno mniej. Średniodobowa powietrza 21*C.
Oczywiście PC bez funkcji mrożenia !
To widzę że grunt głębiej jest nie wiele chłodniejszy. W ubiegłym roku maksymalna to tylko 18 C.
  • 3 weeks później...
U mnie z temperaturami podobnie, a czy ktoś z Was czyścił ten filtr (sitko) , ja bedę dopiero pierwszy raz, Piotr wspominał o tym, aby raz w roku rozkręcić i przeczyścić.
W pierwszym roku obowiązkowo; jak będzie czysto to potem może być za 2 lata, jak nie -to zależy od stopnia zasyfienia co kilka miesięcy.
Przez to pompy mogą mieć dużo mniejszą wydajność.
W pierwszym roku możesz sobie darować. Później jak zobaczysz różnicę w deltach.
Tolo74
Uwierz mi, po robocie wihajstra, nie znajdziesz tam nic po 1 roku.
A to powyżej to też jego dzieło.
Greg_81
Nie zamarzłeś? Jak tak z temp DZ, do jakiej minimalnej zszedłeś w zimie?
pzdr
Witam. Moje obserwacje. Pierwszy Rok który mieszkam w domu. 230m2. Dź. 4x150. Pompa 10Kw. 100% Podłogówka. Praca z buforem 300l .Temperatury pod koniec pracy sprężarki na koniec zimy +1/-2. Zużycie prądu Kwiecień 2019/Kwiecień 2020 3500 kwh. Wynik mnie zadawala. Temperatura dolnego źródła po lecie 18 stopni. Wniosek taki że mogłem dać 4x200 lub 5x150 ale dramatu niema..... Edytowane przez Mariusz..
