ProStaś 21.11.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 Po 1 h (mniej więcej) od załączenia pompy na CO. DZ. 8,6/4,6 (dziś) Przed końcem cyklu po ok. 3 h (w tym grzanie CWU): DZ 7,6/3,8 (wczoraj) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 21.11.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2020 (edytowane) U mnie po 4.5h grzania na pełnej mocy 7.5/3.6 Update 20201126Po 3h grzania 7.2/3.4 Edytowane 26 Listopada 2020 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.11.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Po równo 1h. DZ: 7,4/3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 27.11.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Po 10h:DZ: 5,8/3,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.11.2020 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Po 10h: DZ: 5,8/3,3 Na palcach jednej ręki można policzyć użytkowników inwerterowych gruntowych pomp ciepła (przynajmniej tak kojarzę). Toteż Twoje wpisy będą, mam nadzieję, sporo wnosić do tego wątku. I pytanko, od jakiej temp. "wstaje" Ci DZ po takim maratonie grzewczym? Ile jest na starcie, czyli po tych 15 min? Masz też małą deltę, rodzi się zatem pytanie, czy pompa zwalnia też obroty obiegówki podczas pracy z mniejszą mocą? Czy to jest constans? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.11.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 @Prostas - zauważyłem - kiedyś jak tu pisał właśnie kolega jeden z inwerterowką, że jego temperatury DZ były około 1C wyższe niż moje...inwerterówka dużo bardziej oszczędza DZ, te 10h to jest pewnie z małym obciążeniem...u mnie pewnie on/off by pracowałą 3-4h, a u kolegi 10h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 28.11.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) Na palcach jednej ręki można policzyć użytkowników inwerterowych gruntowych pomp ciepła (przynajmniej tak kojarzę). Toteż Twoje wpisy będą, mam nadzieję, sporo wnosić do tego wątku. I pytanko, od jakiej temp. "wstaje" Ci DZ po takim maratonie grzewczym? Ile jest na starcie, czyli po tych 15 min? Masz też małą deltę, rodzi się zatem pytanie, czy pompa zwalnia też obroty obiegówki podczas pracy z mniejszą mocą? Czy to jest constans? Dziś wyłączyłem pompę o 7.00. Ponownie włączyłem o 8.20. Teraz pokazuje 7,4/2,8. Po 15min było koło 7,6. Pompa sama sobie dobiera obroty obiegówek i sprężarki. Teraz jak widzisz delta jest większa. Edytowane 28 Listopada 2020 przez bpiter79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 28.11.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 @Prostas - zauważyłem - kiedyś jak tu pisał właśnie kolega jeden z inwerterowką, że jego temperatury DZ były około 1C wyższe niż moje...inwerterówka dużo bardziej oszczędza DZ, te 10h to jest pewnie z małym obciążeniem...u mnie pewnie on/off by pracowałą 3-4h, a u kolegi 10h Pewnie tak jest, choć trochę mnie martwią te temp. czy przypadkiem nie za niskie. Ktoś kiedyś pisał, że kolejne sezony dopiero pokażą prawdę o DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.11.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Pewnie tak jest, choć trochę mnie martwią te temp. czy przypadkiem nie za niskie. Ktoś kiedyś pisał, że kolejne sezony dopiero pokażą prawdę o DZ. Nie są za niskie. Poczytaj uważnie ten temat, tak bardzo, bardzo uważnie i zobaczysz np. że któregoś roku Liwko miał o tej porze (kolektor pionowy i pompa on/off) minus na wyjściu w PC. A nigdy nie zszedł, nawet przy dużych mrozach, z plusów na zasilaniu. Poza kilkoma wybitnie sprzyjającymi warunkami glebowymi wszyscy jedziemy na tym samym wózku (no inaczej jest z pionowym i inaczej z poziomym). Temp. ziemi schładza się podobnie w zależności od pory roku i temp. Trzymając się owego "wzorca metra" masz po prostu normalne temp. DZ wstaje na podobnych temp. i tak jest w porządku. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 28.11.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Trochę mnie uspokoiłeś Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 28.11.2020 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Trochę mnie uspokoiłeś Dzięki Wiem, że to Cię nie uspokoi, ale ja już jadę na ujemnych na wyjściu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.11.2020 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Inwerterówki bardziej "zjadają" dolne źródło. Pracują dłużej i źródło ma mniej czasu na regenerację poza tym mają sporo wyższy COP i pobierają więcej ciepła z ziemi niż on/off pracując np. w zakresie 40-60% wydajności. I nie wiem co wszyscy się tak jarają 8C, 10C jak parametry wszystkich gruntówek są podawane dla B0/W35 czyli 0 na wejściu do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.11.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 do bpiter:Nie czas na spokój ani niepokój.Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia.Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 28.11.2020 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 U mnie grunt ma 7,4 C a po 3h pracy 5,9/1,6 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.11.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 do bpiter: Nie czas na spokój ani niepokój. Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia. Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K. Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 28.11.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Ja mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.11.2020 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Wg mnie żeby być spokojnym to musiałbyś włączyć pompę na maxa non-stop tak długo aż ustabilizuje się temperatura solanki. Jeżeli stanie się to po ok. 24-48h -to OK a jeżeli nie jest powód do zmartwienia. Przez stabilizację rozumiem, że w ciągu 3-4 godzin temp. nie zmieni się o 0,1K. A mógłbyś podać źródło tej wiedzy? Musiałbyś mieć extremalnie przewymiarowane DZ żeby taka sytuacja zaszła, w rzeczywistości to niewykonalne. Popatrz na tabele wydajności gruntu w zależności od długości pracy pompy. Gdyby prawdą było to co napisałeś, owa wydajność by nie spadała wraz z wydłużeniem działania PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.11.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Ja mam. Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 28.11.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu. Pompa chodzi ok. 2h. W międzyczasie grzała CwU przynajmniej dwa razy. Pod koniec grzania CWU: DZ 6,2/0,8 Po jakimś czasie (może 1 h) bez grzania CWU: Edytowane 28 Listopada 2020 przez bpiter79 Dodanie info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.11.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Według jakiej normy liczy COP?Z pompami obiegowymi, czy bez? Fajne dane.!! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
