bpiter79 28.11.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Podobno wszystko - z pompami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.11.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 No i mamy powolny koniec przewagi poziomego nad pionowym DZ. Po 1h na CO: 7,0-3,1C GZ: 23,8-31,3 No i .....śnieg pada. http://fotowrzut.pl/tmp/upload/98NCWP1NE3/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.11.2020 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje. Podałem praktyczny sposób sprawdzenia kolektora DZ bez wnikania w szczegóły. Oczywiście masz dużo racji ale nie chcę tego rozwijać bo nie taki był tego cel jednak załóżmy hipotetycznie: -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.11.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 COP bardzo wysokie, nawet jak na inwerter. Zakres modulacji też duży. Zawór rozprężny sterowany elektronicznie? Sprawdzałeś rzeczywisty pobór z tym co podaje sterownik? 811W nawet na niskiej modulacji to naprawdę mało. U mnie co prawda nie ma modulacji pomp obiegowych, które wciągają max cały czas, ale nawet sama sprężarka nie schodzi poniżej 1000W na najniższym biegu. U mnie po 3 godzinach 7.2/3.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.11.2020 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 A mógłbyś podać źródło tej wiedzy? ... Wiedza empiryczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.11.2020 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h) Nastąpi powolny spadek temp. powrotu glikolu do PC. Jeśli nie, to znaczy, że wrzuciłeś kolektor do morza. Problemem jest kwestia szybkości rozpraszania chłodu, który zrzuca PC do gleby. Jak kolektor nie "pływa" w jakimiś źródełku wodnym to musisz dać DZ czas, na tzw. dzienną regenerację. Inaczej temp. będzie spadać dlatego min. PC nie nadaje się na wygrzewanie wylewek, grzanie nowego domu bez ocieplenia etc etc.Bo grunt nie jest w stanie rozproszyć chłodu. Nawet najlepsze na tym forum DZ, klękają przy wielogodzinnym (po kilkadziesiąt godzin) działaniu. Ale po maratonie przychodzi ocieplenie i wzrost temp. Wiedza empiryczna Pozwolę sobie być sceptyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 29.11.2020 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) ...załóżmy hipotetycznie: -Co stanie się jak będzie przez tydzień -20*C? DZ ma mi nie wydolić skoro PC dobrana jest do takiej temperatury i będzie pracować na 100% swojej wydajności bez przerwy? GZ ustabilizuje swoją temp. i DZ w praktyce także powinno (nie wnikając w minimalny spadek rzędu 0,1K/6h) Hmmm. Twoja pompa była dobrana do średnich temperatur sezonu grzewczego w Twoim regionie. Te - 20 przez parę dni nie wpłynie na wydolność Twojej pompy. Po prostu będzie pracować 24h/dobę - teoretycznie. W tym czasie - DZ - Ci się wychłodzi (bo musi). Mniej lub więcej - zależy od warunków gruntu. Nie sądzę, że możnaowic o stabilizacji temperatury GZ. Dla jakich temperatur? Wrast że spadkiem temperatury zewnętrznej twoje GZ będzie potrzebować wyższej temperatury zasilania, co spowoduje spadek DZ. Nie ma stabilizacji. Jest nieustanny zjazd w dół. Edytowane 29 Listopada 2020 przez Tomaszs131 Korekta formuły cytowanego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 29.11.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 COP bardzo wysokie, nawet jak na inwerter. Zakres modulacji też duży. Zawór rozprężny sterowany elektronicznie? Sprawdzałeś rzeczywisty pobór z tym co podaje sterownik? 811W nawet na niskiej modulacji to naprawdę mało. U mnie co prawda nie ma modulacji pomp obiegowych, które wciągają max cały czas, ale nawet sama sprężarka nie schodzi poniżej 1000W na najniższym biegu. U mnie po 3 godzinach 7.2/3.1 To pytanie chyba do mnie, więc odpowiadam: Nie sprawdzałem rzeczywistego poboru prądu. I niestety nie wiem jak jest sterowany zawór rozprężny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.11.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) Ja od jakiegoś czasu przestałem podawać tutam temperatury mojego DZ, bo nie dość, że już bardzo dobre warunki glebowe miałem wczesniej, to od zeszłego sezonu moje grzanie przestało się nadawać do porównywania z innymi (wczoraj po 1h pracy miałem na zasilaniu 9,2C - tak pokazywała czujka, na pętli zaraz na wejściu do budynku, która kiedyś była skalowana wodą lodową) w pierwszym momencie po odczycie pomyślałem, że to jakieś bzdury są....ale zerknąłem na wykres http://solis.pl/var/solis/storage/images/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci/250-3-pol-PL/temperatury_gruntu_w_zaleznosci_od_pory_roku_i_glebokosci_imagelarge.jpg i wszystko się zgadza - na "mojej" głębokości - biorąc pod uwagę okoliczności taka temperatura jest dopuszczalna... Tym niemniej czasami zerknę jeszcze na temperatury DZ i śledzę wątek Edytowane 29 Listopada 2020 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 29.11.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Po 15 min grzania CO: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.11.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 U mnie grunt ma 7,4 C a po 3h pracy 5,9/1,6 C. U mnie wygląda to tak: 1. dzisiejsze dogrzewanie CWU (krótkie ok. 10min = można przyjąć, że to objazd glikolu po DZ) dało wynik DZ: 8,4/5,1C 2. nocna jazda na CO, po 1h (tak jak pisałem) 7,0/3,1 3. w nocy po 3h na CO 6,1/2,4 Przyjmuję, że temp. DZ na grzanie CWU = to temp. gruntu (nie chce mi się zapuszczać samych obiegówek). To dogrzewanie dzisiaj o 14.30, bez wcześniejszej pracy na CO. Ogólnie lepiej niż w zeszłym roku, ale rewelacji się nie spodziewam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 29.11.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Po czterech godz. CO: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.11.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Po czterech godz. CO: [ATTACH=CONFIG]450697[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]450698[/ATTACH] Ja jestem zwykły user, ale to kolejny Twój wynik, gdzie COP wynosi równe 6. IMO to trochę dziwne, nawet dla inwertera. Przy czym nie chodzi o volumen, ale o tą zadziwiającą powtarzalność.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 29.11.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 (edytowane) Hmmm... Ja też jestem tylko zwykłym userem. Nie wybieram sobie momentów, aby podać dane. Nie było nas w domu więc byłem pewien, że nie grzeje się CWU, tylko samo CO. 30 min temu podniosłem temp zasilania o dwa stopnie. Oto dane. Już nie ma COP 6. Edytowane 29 Listopada 2020 przez bpiter79 Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 29.11.2020 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Nareszcie i ja się mogę wypowiedzieć w tym wątku DZ poziome, liniowe 1km (5 sekcji po 200m fi40). Pompą ciepła grzeję dokładnie od tygodnia (więc to pewnie będzie spadać) i na chwilę obecną na wejściu mam 13 z hakiem a na wyjściu 3 z hakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.11.2020 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2020 Strasznie wysoka delta? Czy pompa DZ nie jest jednak zbyt słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.11.2020 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Hmmm... Ja też jestem tylko zwykłym userem. Nie wybieram sobie momentów, aby podać dane. Nie było nas w domu więc byłem pewien, że nie grzeje się CWU, tylko samo CO. 30 min temu podniosłem temp zasilania o dwa stopnie. Oto dane. Już nie ma COP 6. [ATTACH=CONFIG]450701[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]450702[/ATTACH] Nie podejrzewam Cię, że wybierasz momenty, by podać dane. Nie o to mi chodziło. Obawiam się tylko, czy algorytm działania tego liczydła nie jest nastawiony na podawanie max COP. Skoro są też inne wartości to OK. Sam COP mnie nie dziwi. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 30.11.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Spoko. Ja nie wiem, jak to działa. Podaję tylko suche liczby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 30.11.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Nareszcie i ja się mogę wypowiedzieć w tym wątku DZ poziome, liniowe 1km (5 sekcji po 200m fi40). Pompą ciepła grzeję dokładnie od tygodnia (więc to pewnie będzie spadać) i na chwilę obecną na wejściu mam 13 z hakiem a na wyjściu 3 z hakiem Witamy. Widziałeś wklejony powyżej wykres? I dane osoby, która je umieściła? Kolega ma jedno z najbardziej wydajnych poziomych DZ i temp. ok 9C. Ergo, jeśli nie masz geotermalnych wód to... masz spory błąd na odczycie temp. powracającego glikolu. Stąd pewnie 10K rozjazd delty, bo wyjście z pompy jest OK. Jak sprawdzasz temp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7864982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.11.2020 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 (edytowane) U mnie po 7 godzinach 6.6/2.7. Edytowane 30 Listopada 2020 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/281/#findComment-7865010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
