Tomaszs131 01.12.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Racja, ale nie za wielka. Pompa on-off o za dużej mocy będzie mocno taktować przy cieplejszej pogodzie. Dobór PC to kwestia kilku argumentów. Kto ma, może dom szybko dogrzać np. kominkiem, klimą, ale skąd potrzebujesz "szybkiego dogrzewania" -wyjeżdzasz na weekendy? Wszystko zależy od sterownika. W przypadku mojej pompy do taktowania nie dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 01.12.2020 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Racja, ale nie za wielka. Pompa on-off o za dużej mocy będzie mocno taktować przy cieplejszej pogodzie. Dobór PC to kwestia kilku argumentów. Kto ma, może dom szybko dogrzać np. kominkiem, klimą, ale skąd potrzebujesz "szybkiego dogrzewania" -wyjeżdzasz na weekendy? Myślę, że przy moim budynku (spójrz na stopkę) do taktowania nie dojdzie/by nie doszło. No może gdybym miał zamiast wylewki same rurki od podłogówki i pompę kilkukrotnie potężniejszą... Nie dogrzewam "na szybko" domu, bo w moim przypadku nie da rady. Podniesienie o stopien-dwa zabiera półtora dnia ciągłej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 01.12.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Instalator nie zwrócił na to uwagi? Oj zwrócił zwrócił sam nie mógł uwierzyć, ja zasugerowałem, że to może jest zasługą tego, że polowa piątej sekcji została położona w tym samym wykopie co kanalizacja fi200 , ale widocznie nie ma to aż tak dużego wpływu na temperaturę DZ. Tydzień temu to zostawiliśmy, tak jak jest ,bo już noc była Przed chwilą pompa ciepła pokazywała 12,8/2,8. A ten sterownik z czujnikiem temperatury w sondzie pokazywał nadal 7,8 st (powrót z DZ). A wszystkie pompki CO (na grzejniki i podłogowkę) szły na sztywno przez całą noc (bo dziś nie mamy prądu przez rozbudowę sieci energetycznej). Więc z jakimiś tam przerwami pompa ciepła pracowała wczoraj w ciągu dnia i przez całą noc do 9 rano, a jak wieczorem było 7,8 to dziś rano tak samo 7,8. (U nas jest już dość zimno, rano było -9 na zewnątrz, mieszkamy prawie na Podhalu) czyli w ciągu ostatniej doby pompa ciepła trochę roboty musiała zrobić , dolne źródło musiało zostać wielokrotnie przemielone , a w ciągu tej doby pomiary praktycznie nie drgnęły, zobaczymy co się będzie dalej działo. Edit: włączyli prąd (po ok 6h), pompa ciepła ruszyła, po 20 minutach pracy wg czujnika wewnątrz pompy ciepła temperatura DZ wynosi 12,3 stopnia, a wg tej "przylgowej" sondy tak samo jak rano 7,8 stopnia. Niedługo usuną usterkę związaną z przekłamanym pomiarem wewnątrz pompy ciepła. Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.12.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Racja, ale nie za wielka. Pompa on-off o za dużej mocy będzie mocno taktować przy cieplejszej pogodzie. Dobór PC to kwestia kilku argumentów. Kto ma, może dom szybko dogrzać np. kominkiem, klimą, ale skąd potrzebujesz "szybkiego dogrzewania" -wyjeżdzasz na weekendy? To jeszcze ja się wypowiem, bo mity trzeba prostować. Mam lekko przewymiarowaną PC - potrzebuje dla -20C na zewnątrz około 5,75kW (łącznie z CWU), PC ma moc nominalną 7,6kW, a jak jest grunt ciepły, to ma w okolicy 9kW. Taktowanie nigdy nie wystąpiło. Pyxis jeśli dobrze pamiętam, to miał dom z trochę większym zapotrzebowanie, ale też jego PC miała nominalnie ponad 13kW (okolice 15kW, ale mogę się mylić). I taktowanie miał jedynie w końcowej fazie grzania CWU. słusznie kolega wyżej zwrócił tez uwagę na sterowanie - przy sterowaniu pogodowym może to mieć miejsce - przy pokojowym (jak u mnie) raczej mało prawdopodobne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.12.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Edit: włączyli prąd (po ok 6h), pompa ciepła ruszyła, po 20 minutach pracy wg czujnika wewnątrz pompy ciepła temperatura DZ wynosi 12,3 stopnia, a wg tej "przylgowej" sondy tak samo jak rano 7,8 stopnia. Niedługo usuną usterkę związaną z przekłamanym pomiarem wewnątrz pompy ciepła. Nie chcę Ci psuć zabawy i radości , ale nie wierzę w 9h pracę DZ i absolutny constans temp. Już nawet ten czujnik temp. w pompie drgnął z 12,8 na 12,3. Nie dziwi Cię - abstrahując od przekłamania licznika pompy - że 2 termometry na tej samej rurze pokazują co innego? Ale innego w sensie, jeden zmiany temp. widzi, a drugi nie... Jeszcze jedno pytanie, jaką masz temp. zasilania GZ na początku i pod koniec całonocnej pracy (bo widzę, że masz też grzejniki)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 01.12.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Ja mam w DZ 900 litrów płynu. Termometr wewnątrz pompy nie jest póki co wiarygodnyy , trzeba go najpierw ustawić do pionu w tym momencie bardziej sensownym jest poleganie na tym przylgowym. Dopiero od tygodnia się tym cackiem "bawię" i próbujemy się dotrzeć, , niedługo zamontuje też jakis podlicznik. Mam bufor 500l a w nim gruba wężownica do CWU . Na pompie ciepła jest zadane CWU 45stopni a CO 38 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.12.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Oj zwrócił zwrócił .... Przed chwilą pompa ciepła pokazywała 12,8/2,8. A ten sterownik z czujnikiem temperatury w sondzie pokazywał nadal 7,8 st (powrót z DZ). A wszystkie pompki CO (na grzejniki i podłogowkę) szły na sztywno przez całą noc (bo dziś nie mamy prądu przez rozbudowę sieci energetycznej). Więc z jakimiś tam przerwami pompa ciepła pracowała wczoraj w ciągu dnia i przez całą noc do 9 rano, a jak wieczorem było 7,8 to dziś rano tak samo 7,8. (U nas jest już dość zimno, rano było -9 na zewnątrz, mieszkamy prawie na Podhalu) czyli w ciągu ostatniej doby pompa ciepła trochę roboty musiała zrobić , dolne źródło musiało zostać wielokrotnie przemielone , a w ciągu tej doby pomiary praktycznie nie drgnęły, zobaczymy co się będzie dalej działo. ..... Czy nie masz możliwości puścić pompy obiegowej DŹ samej ale bez pracy sprężarki? Wówczas po kilkunastu minutach wiedziałbyś jaka róznica jest we wskazaniach termometrów na wejściu i wyjściu PC. To pozwala skorygować samemu dorywczo temperaturę. Niektóre PC mają w tym celu włączenie pompy np dla odpowietrzenia obiegu. Po drugie -czasami może warto zainwestować w pirometr z możliwością skalowania (ok 100zł), który szacunkowo podaje temperatury i może być pomocny dla zbadania temperatur poszczególnych pętli na powrocie -czy wszystkie równo pracują (niezależnie od rotametrów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 02.12.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Czy nie masz możliwości puścić pompy obiegowej DŹ samej ale bez pracy sprężarki? Wówczas po kilkunastu minutach wiedziałbyś jaka róznica jest we wskazaniach termometrów na wejściu i wyjściu PC. To pozwala skorygować samemu dorywczo temperaturę. Niektóre PC mają w tym celu włączenie pompy np dla odpowietrzenia obiegu. Po drugie -czasami może warto zainwestować w pirometr z możliwością skalowania (ok 100zł), który szacunkowo podaje temperatury i może być pomocny dla zbadania temperatur poszczególnych pętli na powrocie -czy wszystkie równo pracują (niezależnie od rotametrów). Super rada, dzięki. Tak zrobiłem - po całym dniu ogrzewania (sprężarka pracowała z przerwami) temperatura na wyjściu z pompy 7,5° Zobaczymy, jaki będzie pomiar jutro rano jak DZ będzie miało noc na zregenerowanie się. A poleci ktoś jakiś sprawdzony pirometr z możliwością skalowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.12.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Super rada, dzięki. Tak zrobiłem - po całym dniu ogrzewania (sprężarka pracowała z przerwami) temperatura na wyjściu z pompy 7,5° Zobaczymy, jaki będzie pomiar jutro rano jak DZ będzie miało noc na zregenerowanie się. A poleci ktoś jakiś sprawdzony pirometr z możliwością skalowania? Nie musisz czekać do rana. Po prostu puść sam obieg bez sprężarki. Pirometr używam firmy UNI-T bo mam zaufanie do tej marki -taka "pewna klasa podstawowa", model UT-300S. Skalowanie polega na wybraniu rodzaju ciała promieniowanego przedmiotu (praktycznie doświadczalnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 02.12.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 U nas wczoraj po 2h grzania w oknie dziennym przy -5 na dworze 6.1* i 3.7* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 02.12.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Nie musisz czekać do rana. Po prostu puść sam obieg bez sprężarki. Już to wcześniej zrobiłem, przez 20min pracowała sama pompka DZ, temperatura na wyjściu z pompy 7,5° (po całym dniu ogrzewania, sprężarka pracowała z przerwami) A rano też sprawdzę Edytowane 2 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.12.2020 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Już to wcześniej zrobiłem, przez 20min pracowała sama pompka DZ, temperatura na wyjściu z pompy 7,5° (po całym dniu ogrzewania, sprężarka pracowała z przerwami) A rano też sprawdzę Zapuszczenie pracy pompy DZ miało na celu sprawdzenie -czy obydwa czujniki temperatury (na wejsciu i wyjsciu pompy ciepła) wskazują identycznie, a jeżeli nie -to jaka ta różnica jest. Teraz temperature gruntu mam w okolicy 8,0-8,5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 03.12.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Wczoraj wieczorem po 20min pracy samej pompki DZ wadliwy czujnik temp. na wejściu do PC wskazywał 11,3* (normalnie pokazuje 12 z hakiem) a na wyjściu z PC 7,5*. Ewidentnie pierwszy czujnik kłamie I teraz zakładając, że ten drugi czujnik dobrze mierzy to nareszcie udało mi się sprawdzić temperature zmęczonego DZ: 7,5* (po całym dniu ogrzewania - czyli praca sprężarki z przerwami). W nocy (przez ok 9h) DZ się regenerowało. Powtórzyłem właśnie ten zabieg i po 20min pracy samej pompki DZ pokazują na wejściu do PC 11* (wadliwy czujnik) a na wyjściu z PC 8*. Czyli zakładając, że ten drugi czujnik dobrze mierzy, to zregenerowane DZ ma 8* a po prawie całym dniu pracy 3 pompek CO (parter + poddasze + część firmowa) temp DZ spada do 7,5* (w ciągu dnia PC pracuje z przerwami) Edytowane 3 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.12.2020 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Teraz to brzmi dużo lepiej.Przerwy w pracy i temp.GZ 38C, nawet przy tak mocnej pompie przewymiarowane DZ może trzymać te 7,5C. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 04.12.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Dziś po 4 godzinach grzania od 12 do 16 pompa skończyła z temperaturami 5/0,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 04.12.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Sucho jak diabli, miało padać, nie pada... Wczoraj samoistne grzanie CWU; 7,6 i 4,4 Po ok.3 godz. na CO: 5,1 i 1,4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.12.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 (edytowane) Start pompy, DZ 10,5*C / 5*C po 3h pracy 8*C / 2.9*C PS 6.5 h pracy pompy, od pierwszego uruchomienia. Nie wiem czy zasnę dzisiaj w nocy. DZ 7,5*C / 2.8*C DŹ tylko 150mb PE32, ale w kurzawce. Edytowane 5 Grudnia 2020 przez cezary.pl ps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.12.2020 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Start pompy, DZ 10,5*C / 5*C po 3h pracy 8*C / 2.9*C PS 6.5 h pracy pompy, od pierwszego uruchomienia. Nie wiem czy zasnę dzisiaj w nocy. DZ 7,5*C / 2.8*C DŹ tylko 150mb PE32, ale w kurzawce. Nie napisałeś jakiej mocy jest PC. Jeżeli pompa pracowała bez przerwy to po Twoich danych widzę że temp. są OK dlatego, że między 3 a 6godziną pracy temp spadła tylko o 0,5*C. Natomiast co do kolektora -to chyba nikt nie ma tak małego, myślę że liniowy a nie spiralny -cała nadzieja w mokrej kurzawce, tylko co jak wody opadną? Jak to w ogóle ktoś zrobił w kurzawce-toć to do wykopu nikt nie wejdzie chyba że w asekuracji a piach jest zamulany na bieżąco. Swoją drogą zawsze zastanawiałem się jak to jest, że wszyscy ostrzegają przed zbyt małym kolektorem a jeszcze jakoś nikt z tego powodu nie miał problemów, albo się tym nie podzielił. Najwyżej kolektor lekko zajdzie lodem, temp spadną nieco poniżej zera a PC dalej powinna chodzić, tylko z niższym COPem. No a na ziemi -będzie jeszcze w czerwcu ślizgawka zamiast trawnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 05.12.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 (edytowane) Podsumowanie pomiarów z 3 ostatnich dni: Śr. wieczorem zmęczone DZ 7,5* Czw. rano zregenerowane DZ 8* Czw. wieczorem zmęczone DZ 7,4* Pt. rano zregenerowane DZ 7,8* Pt. wieczorem zmęczone DZ 7,3* Sob. rano zregenerowane DZ 7,8* A jak chodzi o temperaturę płynu wracającego do gruntu, to przez ostatnie 3 dni wynosi praktycznie niezmiennie 2,4* (niezależnie od tego, czy jest rano (DZ zregenerowane) czy w ciągu dnia (3 pompki CO idą cały dzień, a sprężarka pracuje z przerwami) czy wieczorem (pod koniec pracy pompek CO). Wcześniej było więcej, np. 3 z hakiem , ale początkiem tygodnia przyszły do nas niemałe mrozy, nawet -16* było (prawie Podhale ) Edytowane 5 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.12.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 @Tolo74 Dolne źródło zakopałem po wyjątkowej suszy w listopadzie 2015r na głębokości ~1,8 m, a już wtedy na dnie wykopu sączyła się woda. Kolektor jest poziomy, w kształcie obrysu nadmuchanego balonu. Mam ponad 4ha ziemi i moglem sobie na to pozwolić. Obecny poziom wody w gruncie szacuję na 1,5-1,3 m. W 2015r PC kosztowały krocie, więc początkowym zamysłem było grzanie bufora prądem w II taryfie, a kolektor zbudowałem jako GGWC do rekuperatora. A tak mało brakowało, aby były kable w wylewce. Bufory górą! PC ma deklarowaną moc 7kW. Jeśli po tym sezonie grzewczym DŹ okaże się jednak za małe, wkopię następne nitki lub kosze. Teraz PC odpoczywa, a temp. DŹ pokazuje 20*C, czyli bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
