Owczar 10.12.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Jakby nie było to już prawie połowa sezonu U mnie po 6h 6.1/2.2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 10.12.2020 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Jakby nie było to już prawie połowa sezonu U mnie po 6h 6.1/2.2. Raczej czwarta część sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Zależy jak liczymy sezon. Jeśli od początku października do końca marca - to mamy bliżej połowy niż nawet 1/3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.12.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Wszystko zależne od strefy klimatycznej, zapotrzebowania budynku w ciepło i preferowanej temperatury w domu.P.S.Jeśli zdalne nauczanie zostanie przeciągnięte na kolejne miesiące zimy to zyski bytowe będą spore. Największe jak do tej pory. Edytowane 10 Grudnia 2020 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 10.12.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Połowa, czyli najkrótszy dzień jest chyba 22 grudnia, więc już blisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 10.12.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) No to czas na mnie PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka. DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40 Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC). OZC by asolt ok 6,3 bez CWU Tzew: -1,2 Twyj: 2,9 Twej: 5,8 Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC. Edytowane 10 Grudnia 2020 przez wally666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.12.2020 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (...) Zastanawiam się czy założyć PC kaganiec zegarowy na II taryfę i grzać cały bufor do 44*C? Masz podłogówkę, a chcesz PC stworzyć warunki pracy jak przy grzejnikach. Jakie masz obecnie temperatury GZ za buforem ( czyli po stronie podłogówki)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.12.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Masz podłogówkę, a chcesz PC stworzyć warunki pracy jak przy grzejnikach. Jakie masz obecnie temperatury GZ za buforem ( czyli po stronie podłogówki)? Tak, jak DŹ nadąży, niech ładuje bufor w II taryfie. Podłogówka ma zasilanie nastawione na 28*C, a grupą pompową steruje termostat z nastawą (20*C) we wnętrzu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masło 10.12.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Zaczekaj na wypowiedź tutejszych speców, ale z tego co się orientuję, to dobre pompy ciepła dostosowują prędkość pompy DZ w zależności od pomiarów temperatury wejścia i wyjścia tak żeby delta temp była optymalna (ok 5*) więc moim amatorskim zdaniem błędne pomiary pompy mogą wpływać na wydajność, być może właśnie dlatego delta jest tak rozjechana bo sterownik dostaje odwrócone parametry i algorytm szaleje. Jak kolega wyżej zasugerował , powodem może być zmniejszony przepływ płynu w DZ, wtedy zużycie energii elektrycznej będzie większe do uzyskania tego samego efektu cieplnego. Ale wydaje się to nieprawdopodobne, żeby czujniki były na odwrót, bo przecież instalator by to od razu zauważył przy uruchamianiu pompy, że pomiary są odwrócone. Jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wezwania serwisu) to włącznie trybu ręcznego i uruchomienie samej pompki obiegowej DZ (bez sprężarki) na 20 minut i sprawdzenie,czy oba czujniki pokażą tę samą temperaturę - czy w ogóle dobrze mierzą. Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej. Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę. Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze. W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd? Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 No to czas na mnie PPC Ecopower C9, domek parterowy (stodola) 153m2, kubatura 430m3, silka 24+grafit 0,031 a scianach, sufit 50-60cm celulozy, strych nieuzytkowy, dach nieocieplony, szczelny montaz okien i drzwi, mazowieckie, podlogowka. DZ poziome 4x200m PE32x3mm, wejscie do domu przez PE40 Start wygrzewania domu ok 16:00 10/12/2020, chodzi non-stop od wczoraj i zjadla 60kwh (CWU jeszcze nie podlaczone), zasilanie ok 36stC na chwile obecna i nadal rosnie, w pomieszczeniach 15stC (start ok 5-6stC). OZC by asolt ok 6,3 bez CWU Tzew: -1,2 Twyj: 2,9 Twej: 5,8 Wczoraj podczas startu bylo ok 3,5/7,8stC. Jaką masz pompkę na DZ? Dość niska delta. Masz jak zmierzyć temp powrotu? 36 na zasilaniu podlogowki po 1 dniu przy wychlodzonym domu to dość dużo. Dlatego zastanawiam się jaką masz deltę gz. Z tym wygrzewaniem wylewki zimą za pomocą pompy to trochę jazda bez trzymanki. Żebyś sobie nie załatwił Dz na resztę zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 10.12.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Nie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.12.2020 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Od godz. 22:00. DZ 7,3*C / 2,7*C bardzo stabilnie, czasami pokazuje się na wyświetlaczu 2,6*C PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C. Z obserwacji forum wynika, że mam najkrótsze poziome DZ z zadeklarowanych pompiarzy. PS. Jeśli na wiosnę nie będzie tak różowo, wkopię dodatkową nitkę, lub ze dwa kosze. Edytowane 10 Grudnia 2020 przez cezary.pl ps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.12.2020 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 trzeba podejśc na spokojnie ja miałem zakopane 3 pętle i się wystraszyłem i zakopałem 4, że mam w sumie 550mb PE40. Dopiero po dłuższym czasie okazało się, że te 3 petle też by dały pewnie radę. No ale dzięki temu mam komfort psychiczny i mogę się chwalić wysokimi temperaturami DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.12.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 PC pracuje w trybie nocnym, do uzyskania w buforze temp. 44*C. Jaką masz pod koniec grzania bufora temp. zasilania? I jaką powrotu do PC? Ile pompa bierze Ci dziennie prądu? U mnie bez zmian, dokładnie po 5h i 40min. temp. DZ: 4,4 i 0,8C. Jedyny pozytyw, że nie spada niżej....na razie.... I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno... Idzie po 13,5 kWh na dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.12.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Nie wiem co tam za pompki siedzą,widziałem jedna grundfosa i dwie lfp? Nie wiem czy ecopower mierzy na sterowniku temperaturę powrotu gz ale jeśli to tco to delete na gz mam ok 2st - zasilanie 37 a powrót 35, pewnie nie bardzo jest jak tak szybko odebrać ciepło, podłoga po 10h grzania była wyczuwalnie ciepła a miedzy zasilaniem a powrotem gz nie ma wyczuwalnej różnicy temperatur. W domu robi się ciepło, ok 21 było 17.5stC. Delta na Gates spada i obecnie wynosi ok2.7st - 5.6/2.9st Nie ma temp powrotu. Dlatego musiałbyś zmierzyć sam. Może masz termometr na rozdzielaczach. Delta spada, bo temp na wyjściu rośnie i to powoduje spadek mocy pobieranej z DZ. I nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie cały czas temp. -2 w dzień i ok. -4C w nocy i wiało dość mocno... Idzie po 13,5 kWh na dzień. 13,5 to dużo? U mnie łyka średnio 20kWh na dobę, w tym jakieś 7kWh na CWU, cyrkulację i nawilżanie. Ale u mnie też temp GZ dochodzi do 35-36 stopni przez mniejszą bezwładnośc. COP jest więc trochę gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.12.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej. Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę. Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze. W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd? Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę Pozdro Czy zamiana rurek DZ to błąd który jakoś poważnie może wpływać na działanie układu? Nie sądzę, chyba że są rotametry. Z reguły woda zimna wpływa dołem z wypływa górą -to tylko takie naturalne. Druga rzecz -rury z ciepłą wodą mogą być lepiej ocieplone. To trochę tak -jak włożyć wtyczkę do gniazda skoro ma dwa bolce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 11.12.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Czekaj, bo chyba czegos nie rozumiem - przeciez to DZ dziala w petli, tam jest nieistotne czy glikol plynie w "prawo" czy w "lewo" ??? Pompa bedzie nadal tloczyc i glikol bedzie krazyl w obiegu,niezaleznie czy zamienisz wejscie/wyjscie z DZ do niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 12.12.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 I to wszystko co mogę wyciągnąć ze swojego DZ. Grzanie samoistne CWU, prawie koniec cyklu: http://fotowrzut.pl/tmp/upload/5RD40I1UY8/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 TYM urządzeniem...Spoko jest.Dodaje 7stC.Znaczy - coś robi! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 12.12.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Robi, robi... Delty i DZ i GZ mam w porządku. I przy grzaniu ciepłej wody i przy grzaniu centralnego ogrzewania. Wszystko bangla bez zarzutu. Ino by mi się jakaś rzeczka na działce tudzież kurzawka przydała. Nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
