Owczar 15.12.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Po 6,5h grzania na max 6/2,1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 16.12.2020 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Po 1h i 30 min. na CODZ: 4,2 i 0,6C A tu pewnie częściowo odpowiedź, dlaczego tak niskie temp.... https://wiadomosci.wp.pl/pogoda-zmiana-w-prognozach-grudzien-nadrobi-straty-6586784130005824a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.12.2020 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Z drugiej strony temperatura na zewnątrz jak na grudzień dość wysoka.. U mnie bardzo sporadycznie spada ponizej 0 - a jesli juz to max do -2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 16.12.2020 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Trochę zależy jaką się bierze perspektywę. Patrząc na lata 2013-2020 grudniowa średnia temp. dla Łodzi to 2,2 C. Dotychczas grudzień (48%) daje temp. średnią 1,2 C. https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=12&FYY=2013&LYY=2020&WMO=12465&CONT=plpl®ION=0001&LAND=PL&ART=TEM&R=0&NOREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=MOA Jest też tak jak pisałeś poprzednio zbliżamy się do CZASOWEJ połowy zjazdu temp. DZ. Jeszcze 74 dni i mamy marzec, gdzie wcześniej, czy później temp. zaczną się piąć do góry. A już DZ na CO działa (przynajmniej u mnie) od 77 dni. Nie schodzę na razie poniżej 0 na wyjściu z pompy. Niech tylko solidnie popada.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekaerox 20.12.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Pompa On/Off Buderus 13-1 WPS na zewnątrz +3Po 1h pracy na C.O = +2,9 / +0,3Dodatkowe parametry:Gorący gaz: 77,2Nośnik ciepła wyj: 42,7Nośnik ciepła wej: 35,9Krzywa grzewcza: 24/37,3 Czy ktoś by się wypowiedział na temat parametrów czy wyglądają na dobrą pracę pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.12.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Po dwóch godzinach pracy. Od 22:00 do 00:00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.12.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Gdzie tak trafił powinien totka puścić Na szczęście nie mogłeś dużo płynu stracić To miejsce tuż przy domu, ale DZ jest 1,7m pod powierzchnią gruntu, to faktycznie elektryk w totka powinien grać. A mówiłem mu. dalej szpila, bo tu dolne źródło blisko, to tak ze dwa lata temu było. Puściłem w DZ wodę z wodociągu, po paru godzinach pojawiło się bijące źródełko. DZ 6,8/2*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 23.12.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 U mnie cały czas 5sC po 2h grzania CO, ale ja nie grzeję aktualnie CWU, ale jednocześnie nie mam też zakopanych rur dobiegowych do studzienki i kawałka jednej z pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 24.12.2020 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2020 Dziś u mnie na koniec porannej pracy sprężarki 5,6* / 1,1* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.12.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2020 Jeżeli nie jest zakopany kolektor -to tak jakbyś miał pompę powietrzną a temp DZ =temp powietrza -narazie się sprawdza dopóki powietrze ciepłe możesz korzystać z nitek naziemnych, jak będzie mroźno -przełaczysz na pętle zasypane ciekawy byłby taki przypadek -rury jak z gazem w Rosji Kolektor to jest zakopany, w 90% to jednak ssie z ziemi. Zaś w powietrzu średnia od dawna w okolicach 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 25.12.2020 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2020 (edytowane) Koszt inwestycyjny w moim przypadku właśnie nie był istotnym czynnikiem, bo DZ wykonałem takie a nie inne niezależnie od samej pompy ciepła. Instalacja w kotłowni bylaby ta sama dla PC 16kw jak i słabszej. Jedyna różnica w cenie samej jednostki PC. W pewnym momencie (w miarę dokształcania się w tej materii) naszły mnie wątpliwości, że skoro będę miał bufor 500l to czy pompa 16 kW nie będzie zbyt mocna - że może nie ma sensu tak mocnej i wystarczy słabsza=tańsza. Ale producent powiedział mi, że słabsza (o pare kw) jednostka PC będzie niewiele tańsza. A uwzględniając moja dotacje z czystego powietrza tym bardziej faktyczna oszczędność będzie niewielka, to została ta 16-tka Nadal jestem w G11 i mam zadane na buforze CO 40* a CWU 45*. Teraz pod koniec pracy sprężarki 5,5* / 0,8* Edytowane 25 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.12.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Po 1h na CO. DZ. 4,2 i 0,6C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 26.12.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 .... Nadal jestem w G11 i mam zadane na buforze CO 40* a CWU 45*. Teraz pod koniec pracy sprężarki 5,5* / 0,8* Masz bardzo dobre temperatury biorąc pod uwagę moc twojej PC która przecież nie pracuje ciągle. Gdyby doiła ciągle -hipotetycznie na dom 2x większy albo z uchylonymi oknami -to wówczas miałbyś ze 3-4* niższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 26.12.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Po 24h CO + CWU: DZ: 5,6 / 2,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.12.2020 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 (edytowane) Po dwóch godzinach grzania na 6,9/2*C Na razie pięknie, ale na wiosnę DZ prawdę powie:) PS Arturo1972, zapomniałeś podać temp. DZ, tej PC co używasz jej 8 lat:yes: Edytowane 26 Grudnia 2020 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.12.2020 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Zapomnieliście się podzielić temperaturami DZ i gadacie nie na temat. DZ po 8h pracy 4.0/0.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.12.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Przypominam, że w tym wątku wymieniamy temperatury DZ pomp GW a nie PW . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.12.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Po 7h grzania 6/2.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2020 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Dzisiaj wymęczyłem pompę i DZ 7,6/4,4*C pod koniec grzania.Wymusiłem pompie start 15:20 z zadaniem nagrzania CWU do 44*C, czyli bufor zasilany od góry, a czujnik temp. umieściłem na samym dole bufora.O 22:00 pompa się wyłączyła. Góra bufora 50*C dół 44*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 28.12.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Na koniec porannego grzania DZ 5,4* / 0,9* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
