robos2234 28.12.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Nie ma co porównywać temp DZ PC on off i inwerter wiadomo że inwerter chodzi dłużej z niższą mocą więc mnie drykuje DZ, on off odwrotnie, najważniejsze jak szybko DZ się regeneruje U mnie np po 2h grzania on off 8 kW jest 4-4,5st,. Na ponownym starcie startuje z 10st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 28.12.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Nie ma co porównywać temp DZ PC on off i inwerter wiadomo że inwerter chodzi dłużej z niższą mocą więc mnie drykuje DZ, on off odwrotnie, najważniejsze jak szybko DZ się regeneruje U mnie np po 2h grzania on off 8 kW jest 4-4,5st,. Na ponownym starcie startuje z 10st No to dużo spada z 10 na 4 stopnie. Można powiedzieć ,że jest słabe ( któtkie ) ale się dobrze regeneruje , prawdopodobnie pionowe. U mnie jest inaczej, gdy PC chodzi dłuższy czas to temperatura obniża się tylko o 1,7 stopnia ale 480m rury leży w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 28.12.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 U mnie szału nie ma, bo zmęczone DZ ma temperaturę gdzieś 5,4* ale fajne jest to, że jak wyłączę PC na noc i dam mu powiedzmy 12h na regenerację, to zregenerowane DZ ma jakieś 5,9*. Czyli nawet tak mocna PC 16 kW on-off jest w stanie tymczasowo obniżyć temp. DZ zaledwie o jakieś 0,5*, co wskazuje na dużą szybkość regeneracji. Warunki gruntowe (większość leży w wodzie w żwirku) to jedno , ale też ma znaczenie ilość płynu -jakies 900l, pompka obiegowa DZ ma wydajność ok 1000l/h, czyli wykonanie pełnego obiegu w kolektorach zajmuje prawie godzinę, a to sporo czasu na ogrzanie płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.12.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 (...) pompka obiegowa DZ ma wydajność ok 1000l/h, (...) Pomyliłeś się o jakieś 100%. Jeżeli masz PC 16kW, to ma moc chłodniczą ok. 12kW, przy Twojej delcie ok. 5K przepływ musi wynosić ok. 2,1 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 29.12.2020 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 U mnie 2x100m na PC 8kW tyle że połączone tichelmanem... I teraz jestem ciekaw czy wykorzystuje PC oba odwierty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 29.12.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) U mnie 2x100m na PC 8kW tyle że połączone tichelmanem... I teraz jestem ciekaw czy wykorzystuje PC oba odwierty... Jak masz możliwość, to sprawdź pirometrem temperaturę obu kolektorów (rurek). Sam to muszę zrobić (ciekaw jestem, czy 5 moich pętli równo pracuje), ktoś mi nawet polecił jakiś pirometr, ale niestety jest już wycofany ze sprzedaży. Ja mam teraz utrudniony dostęp do bunkra (spora studnia rewizyjna na zewnątrz), właz do niego jest zatkany styropianem 15cm , sporo desek folia, deski i jeszcze jedna folią i deski Pomyliłeś się o jakieś 100%. Jeżeli masz PC 16kW, to ma moc chłodniczą ok. 12kW, przy Twojej delcie ok. 5K przepływ musi wynosić ok. 2,1 m3/h. Czyli że mam za słabą pompkę obiegową DZ ? Delta jest prawidłowa. Temp wejścia i wyjścia też nie są niepokojące... Co by u mnie dała wymiana pompki obiegowej DZ na 2x wydajniejszą? --- Właśnie pierwszy raz odnotowałem temperaturę wyjścia z PC 0,5*. Nie wiem ile jest na wejściu, bo nadal czekam na wymianę czujnika, a nie chce przerywać pracy pompy (żeby przy włączonej samej pompce obiegowej DZ zmierzyć temp wejścia za pomocą tego drugiego czujnika wyjścia z PC), bo później będzie musiała odczekać 20min zanim znowu ruszy coś takiego robię jak trafię na koniec pracy PC Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.12.2020 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Raport z wydm.... Po 1h na CO: 4,1 i 0,5C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 29.12.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.12.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Jak masz możliwość, to sprawdź pirometrem temperaturę obu kolektorów (rurek). Sam to muszę zrobić (ciekaw jestem, czy 5 moich pętli równo pracuje), ktoś mi nawet polecił jakiś pirometr, ale niestety jest już wycofany ze sprzedaży. Ja mam teraz utrudniony dostęp do bunkra (spora studnia rewizyjna na zewnątrz), właz do niego jest zatkany styropianem 15cm , sporo desek folia, deski i jeszcze jedna folią i deski ...... Zapnij prace PC na kilka godzin non-stop -ustaw temp. MAX i potem zajrzyj czy rurki bądą się równo szronić. Najlepiej z tym poczekać jeszcze z miesiąc -będzie lepiej widać. Pirometr UNI-T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 30.12.2020 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Dzięki za radę, w tym sezonie grzewczym chyba już nie będę wchodził do bunkra, bo wejście do niego jest mocno zabarykadowane ale na następną zimę będą wprowadzone usprawnienia, to w następną zimę jak najbardziej przyda się porządny pirometr. UNI-T a jaki dokładnie model polecasz? Temperatura DZ u mnie bez zmian, na koniec porannego grzania 5,4* / 0,9* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 31.12.2020 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 ....... w następną zimę jak najbardziej przyda się porządny pirometr. UNI-T a jaki dokładnie model polecasz? Pirometr UNI-T obojętne jaki, ale koniecznie ze zmiennym współczynnikiem emisji. Poza tym patrz na optyczne skupienie czujnika (im większe skupienie -tym bardziej kierunkowy jest pomiar np. dymu z komina) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.12.2020 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Ostatni wpis w tym roku. Zgodnie z przewidywaniami zaliczam codzienny zjazd temp. DZ. Dzisiaj po 1h na CO to było: 3,8 i 0,2C Po 2h na CO plus dogrzanie CWU w tzw. międzyczasie 3,6 i 0,0C. Zmieniłem system grzania domu. Wymuszam na pompie pracę w okienku dziennym taniej taryfy. W domu temp. stabilniejsza, pompa załącza się 2 razy na dzień (rzadko kiedy 3 razy) i pracuje krócej = trochę wyższe temp. DZ. Wszystkim lepszego Nowego Roku 2021. Z gorącymi źródłami wokół niebieskich rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 31.12.2020 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Ja dziś założyłem termostat pokojowy ThT Carel. Potestuję grzanie na podstawie sygnału z termostatu zamiast na podstawie krzywej (przy zachowaniu taniej taryfy). Zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 01.01.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Wszystkiego dobrego w nowym roku! Coraz chłodniejsze ale nadal ciepłe pozdrowienia z (prawie) Podhala Na koniec pracy 5,3* / 0,9* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 U mnie pompa pracuje po 10-11h na dobę w tym 3h na cele CWU - woda plus zasilanie nagrzewnicy nawilżacza. Od dłuższego czasu temperatury ustabilizowały się na poziomie 6/2.3 pod koniec długiego grzania. Wykorzystuje maksymalnie 2 taryfę, plus to co zabraknie w droższej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.01.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Owczar Jakie masz temp. zasilania ogrzewania ściennego przy tych temp. zewn.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.01.2021 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Gdybym grzał non stop to wystarczyłoby ok 30 stopni, ale z racji wykorzystania 2 taryfy i mniejszej bezwładności temp dochodzi do 35 pod koniec grzania. Jak obnize krzywa to moduluje i nie przekracza określonej temp, ale wtedy w ciągu dnia musiałbym dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 01.01.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 7.6/2/7*CPod koniec (ok. 1h) grzania na CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.01.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Kolejny raport z wydm... trochę zaczęło padać, ale co to jest.... Po 1h na CO: 3,6 i 0,0C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.01.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 U nas pada i pada. Ziemia przesączona wodą. A moje DZ bez zmian w zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
