cangi80 10.01.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Grunt 5,5 Cpo 1 h 4,4/0,1 Cpo 2 h 4,0/-0,3 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.01.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 @Owczar Chyba masz rację. Poczekam na wartość temp. DZ do lata i wtedy zdecyduję, montować chłodnicę czy nie montować. I tak mam gniazdko EE w salonie pod sufitem dla klimy. W tej chwili temp. DZ 9,1*C , odczyt z pulpitu PC przy pracy samej pompy cyrkulacyjnej. Swoją drogą czy ten czujnik/czujniki na pewno dobrze wskazuje? Nawet temperatura kurzawki czy wód gruntowych powinna być zdecydowanie niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 11.01.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Cezary nie pamiętam,czy zrobiłeś ten test, ale najłatwiej puścić w trybie serwisowym pompkę obiegową DZ bez sprężarki i zobaczyć, czy czujniki temp. wejścia i wyjścia pokażą (po pewnym czasie) tę samą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_dobra_pompa 11.01.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Witam, pompa gruntowa, 2 sondy po 100 metrów pionowe. Na wejściu 8,6, 4,2 na wyjściu po 30 minutach pracy na wejściu 6,1 na wyjściu 2,4. Czy jest ktoś kto może powiedzieć jak po kilku latach zmieniła mu się temperatura dz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.01.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Temperatury bardzo podobne do moich. Jaka moc pompy? Jakie temperatury np po 3-4h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 11.01.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 No i już nie będę się mógł chwalić, że nie zobaczyłem u siebie minusowej temperatury rano na wyjściu z PC pokazywały się różne temperatury delikatnie na minusie, przez chwilę było nawet -0,5* ale później po 40 minutach było +0,1*. Po porannym grzaniu (1 dlugi cykl pracy PC + parę krótszych z przerwami) temperatura DZ 4,9* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 12.01.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Raport z wydm: Po 1h na CO: 3,1/-0,4C.Po 4h i 15 min (CO plus w środku grzanie CWU): 2,4/-1,1C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 12.01.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Może kogoś zainteresuje jak zachowuje się dolne źródło w dłuższym okresie. Wykres temperatury od momentu gdy zacząłem zapisywać w excelu dane wystawiane przez Nibe Uplink. W sumie około 8 tyś rekordów. W kilku miejscach są przerwy ale nie wpływają na ogólny odbiór. Ręcznie musiałem wykasować szumy, które czasem się pojawiały. Dla formalności. PC on/off 8kW. 3 sondy w sumie 200 mb. Latem chłodzenie podłogówką (ostatnie 2 sezony) więc pompowanie ciepła w dół. Nie widać tego na wykresach. Dane wewnętrzne z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.01.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Wczoraj o godz. 24:00, po 2h pracy PC w II taryfie na CWU i CO 6,7 / 2,3*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.01.2021 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 U mnie po 10h non stop 5,2/1.6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vrankom 15.01.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 u mnie przy -14:wej. ob. czyn. dol. źr. 1.8°Cwyj. ob. czyn. dol. źr. -1.4°C generalnie widze ujemne wyjscie juz od jakiegos czasuodwierty 3x 77m, czasami sie zastanawiam czy aby napewno wszystkie dzialaja ;/w domu 20*C, CWU 35*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Jaka moc pompy? Jak na pionowe to trochę słabo.Rozdzielacz w studzience czy kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.01.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Wprowadź informację w stopkę na temat budynku w którym mieszkasz. Dzięki temu będzie można coś więcej wywnioskować. Jakiej mocy masz pompę, metrarz grzanych podłóg itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.01.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Teraz, po 1h pracy PC na CO5,9 / 1,1*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.01.2021 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Zadziwiajaco dobrze sprawuje sie ta jedna pętla DZ. Masz naprawdę wyjatkowe warunki gruntowe. Ale... Ostatnio gały mi wyszły jak w jednym obiekcie zobaczyłem +12,6 i +9,2 przy dość sporej mocy pompy. Jakieś "miejsce swięte"? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.01.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Albo czujniki nieteges, by nie stresować inwestora:D Na poważnie, jak znajdę chwilę, to sprawdzę temp. DZ w trybie serwisowym, przy pracy samej obiegówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 15.01.2021 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 A nie masz jakiegoś termometru żeby sprawdzić temp rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 16.01.2021 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Teraz, po 1h pracy PC na CO 5,9 / 1,1*C Może masz źródło geotermalne? Albo odkop fragment rury i zobacz czy obrasta lodem lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vrankom 16.01.2021 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Jaka moc pompy? Jak na pionowe to trochę słabo. Rozdzielacz w studzience czy kotłowni? Nibe F1145-10-PC rodzielacz w studzience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vrankom 16.01.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Wprowadź informację w stopkę na temat budynku w którym mieszkasz. Dzięki temu będzie można coś więcej wywnioskować. Jakiej mocy masz pompę, metrarz grzanych podłóg itp. Budynek piętrowy z nieużytkowym poddaszem bez podpiwniczenia. powierzchnia użytkowa 220m2, ogrzewane ~200m2 Ściany ceramika porotherm 25 + 20styro grafit 0.31, na parterze 30cm styro grafit 0.031, piętro/strych 32cm styro 0.31, okna 3szybowe z ciepłym montażem wejście na strych schody fakro passive - przy badaniu kamera nie widać ich na suficie. Strych nieużytkowy ocieplony wełną 20cm 0.32, garaż w bryle budynku, ściany dom/garaż ocieplone styro 10cm 0.31 od strony garażu. Póki co brak drzwi wewnętrznych oraz podłóg, budynek w stanie 'deweloperskim'. Obecnie przejście do garażu 'zastawione' w obu stron styro 5cm 0.31 oraz wejście do domu przez sień tak samo 5cm styro 0.31 - to nie drzwi ale zawsze cos pompa ciepła Nibe F1145PC-10, ustawione 20*C + CWU 37*C odwierty 3x 77m skrzynka rozdzielcza w ziemi na zew. + reku Vallox 145MV Jak dotąd grzałka działała tylko na potrzeby przegrzewu CWU do 65*C obecnie : wej. ob. czyn. dol. źr. 2.0°C wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.9°C prędk. p. ob.d.ź. 99% Kiedy patrzę na wartości innych to mam wrażenie ze działa mi co najmniej jedna pętla, ale nie umiem tego sprawdzić ;/ Być może mam po prostu fatalne podłoże, które się nie regeneruje aż tak dobrze. Pojadę na budowie i sprawdzę te rozdzielacze, może któryś zawór jest zakręcony Z tego co pamiętam to ciśnienie w DZ ~1.5bar zakładam że się jeszcze odpowietrza jako że start był od 2bar. Spece instalatorzy mówią, że jest ok, i ze te temp DZ tez są ok. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez vrankom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
