Garażowiec1719514970 04.02.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2021 Też powtórzę Jeśli temperatura dz przy gruntowej inwerter będzie +5 i temperatura powietrza przy pc powietrznej będzie +5*C to cop gruntowej będzie wyższy o ~2. Inaczej porównując pc gruntowa inwerter przy DZ 0*C MA TAKI SAM COP JAK POWIETRZNA PRZY + 7*c.Co do samych porównań kosztów , nie tylko gruntowa nie musi sie ratować grzałką ( choć może , zależy od założeń instalacji ) ale np w grudniu gruntówka inwerter ma cop ~6 nawet jak będzie na zewnątrz -10* , a przy takiej temp zew cop powietrznej w porównaniu do gruntowej bardzoooo blaaado wypadnie . Inna sprawa że sama powietrzna jak ma 9 kw , to odpowiednik gruntowej to 6 kw ( gruntowa odporna na mocno minusowe temp zew ) Swoją drogą w nowych domach to nawet odwierty do pc gruntowych nie sa dramatem , taka 5,2 kw grunt inwerter śmiga spokojnie na trzech odwiertach po 30 m , pc zasilająca dom 100-120 m2 nowobudowany ( izolacje!) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 05.02.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 (edytowane) Dobrze piszesz kolego ale po co Ci gruntowa inwerter?? Wystarczy zwykła on-off byle odbiór ciepła w chałupie był dobry i się akumulował! To jest najważniejsze. Grzejesz wtedy w 2 taryfie tylko na full i później korzystasz z tego ciepła. Czyli akumulator w płycie fundamentowej to podstawa - albo duży bufor wody jak tu np kolega adam_mk proponował swoje rozwiązanie... Teraz badam temat wymienników koszowych na następnej budowie i można to zrobić na prawdę tanio tylko trzeba się dorwać do wiertnicy i oczywiście wykonać albo gdzieś zlecić same wymienniki koszowe! Takie na 8m zakopane (od 1,5m do 8m ppt) ps. jak koledzy co mają pompy ciepła powietrzne szacują grzanie dzisiejszej nocy?? Jak temperatura dolnego źródła tych pomp wpłynie na ich COP tonight? Edytowane 7 Lutego 2021 przez amir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Po godzinie pracy pompy na rzecz CO:2.8/-0.5oC,po 2h2.3/-1oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.02.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Po godzinie na co 6/1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 07.02.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Po 4,5h na CO (w środku grzanie CWU): 1,4/-2.0*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.02.2021 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Tak w temacie. Jakie macie ciśnienie w DZ? U siebie miałem w okolicach 1 bar na początku sezonu.Delta oscylowała w okolicach 1 stopnia na 2kW mocy wyjściowej. Dobilem do 2bar i tu zaczęła się ciekawostka. Delta raz była trochę niższa, a czasami wracała do pierwotnej przy tej samej mocy na wyjściu.Teraz dobiłem do 2.5bar i teraz delta jest jeszcze niższa - 1 stopień na 2.35kW mocy pompy. Czyżby przy niższych ciśnieniach dochodziło do kawitacji i przepływ był mniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.02.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 U mnie DZ ma otwarte naczynie wzbiorcze, które jest przezroczystą rurą spełniającą funkcję płynowskazu. Poziom cieczy ok. 1,2 m nad p. cyrkulacyjną. DZ 5,4 / 0,5*C na COPrzy czym GZ 28*C Zauważyłem że jak PC pracuje na wyższe temp. w buforze (40*C) to znacznie obniża się delta oscylując na poziomie 5,4 / 1,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2021 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Przy wyższych temp na GZ to normalne, spada COP. Sęk w tym, że u mnie się zmieniło w tym samym punkcie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.02.2021 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (...) DZ 5,4 / 0,5*C na CO Przy czym GZ 28*C Zauważyłem że jak PC pracuje na wyższe temp. w buforze (40*C) to znacznie obniża się delta oscylując na poziomie 5,4 / 1,5*C To normalne. Wraz z rosnącym skraplaniem maleje chłodnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 08.02.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 U mnie delta nadal na stalym poziomie ok 2,5K: 3,2/0,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Czyżby przy niższych ciśnieniach dochodziło do kawitacji i przepływ był mniejszy? Kawitacja w okolicach 5'C? Sądzę, że wątpie... Mniej obciążone dolne źródło to mniejsza dt. Do tego dochodzą ewentualne błędy czujników. U mnie DZ ma otwarte naczynie wzbiorcze A to jakieś ciekawe nowum. Jakieś powody takiego układu? Edytowane 8 Lutego 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.02.2021 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A to jakieś ciekawe nowum. Jakieś powody takiego układu? Też na początku byłem zdziwiony. Ale producent PC zapewniał że będzie działać i spełniać swoje zadanie. Nie ma nic złego w prostocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.02.2021 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Kawitacja w okolicach 5'C? Sądzę, że wątpie... Mniej obciążone dolne źródło to mniejsza dt. Do tego dochodzą ewentualne błędy czujników. A to jakieś ciekawe nowum. Jakieś powody takiego układu? Błędy czujników na pewno jakieś mogą być, ale że zmiana pojawiła się tuż po dobiciu Dz to już trochę dziwne. Wydajność pompy i pobór prądu był cały czas taki sam. Zresztą ciśnienie dobijalem na pracującej pompie. Delta spadla i utrzymuje się. O ile temp wejścia nie zmieniła się, o tyle na wyjściu jest lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 10.02.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 W poprzednim roku u mnie temperatura gruntu już zaczynała się podnosić a teraz ostro w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.02.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Po 1h na CO: 1,6/-1,7CPo 5h i 20 min na CO i w międzyczasie CWU: 1,1/-2,2C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 11.02.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Po 2 godzinach grzania. 3,8/1,5 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszu 11.02.2021 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 (edytowane) U mnie po 2 godzinach CO +4 / -0,5 leci, na podłogówkę 30stC. Kolektor 750m około 1,2-1,5m. Ciśnienie w DZ 1,3 bara. Zastanawiało mnie dlaczego latem jak było +20st w gruncie ciśnienie spadło do 1,0 a na zimę wróciło na 1,3. Raczej latem powinno być większe A grunt taki Edytowane 11 Lutego 2021 przez lukaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.02.2021 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 Minus i mnie dopadł: 4,4 / -0,2*C po grzaniu na CO Jak PC ładuje na CWU powrót do DZ jest ok. 0,9*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 12.02.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Wy to się produkujecie a to dolne źrudła inny odwierty po 100m a jeszcze inny koszowe a jeden gościu czerpie normalną pompką obiegową ze studni wodę do pompy ciepła a wylatuje do stawu koszt zerowy dolnego źródła , pomysł klasa bo zawsze te 8-12 stopni jest na tzw dolnym zasilaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.02.2021 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Wy to się produkujecie a to dolne źrudła inny odwierty po 100m a jeszcze inny koszowe a jeden gościu czerpie normalną pompką obiegową ze studni wodę do pompy ciepła a wylatuje do stawu koszt zerowy dolnego źródła , pomysł klasa bo zawsze te 8-12 stopni jest na tzw dolnym zasilaniu . No tak, przecież każdy ma staw pod oknem. Dziwne, że nikt na to nie wpadł wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
