Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Raport z Lublina :-)
PO 9,5 h pracy 0,3 / -4,1
ProStaś odpowiadam na Twoje zapytanie z PW ...
Dzięki. :)
U mnie spadło do 1,0/-2,2 C. Na koniec cyklu, gdzieś po ok. 5h.
Z jednej strony mam już szczerze dość tej zimy (człowiek się rozleniwia po tylu latach "jesieni" zamiast zimy), z drugiej strony cały czas mam miejsce na kominek i taki prawdziwy test wydajności mojego DZ jest wręcz idealny!!
U mnie dziś (przy porannym grzaniu) jak PC ruszyła to:
po 10 minutach: 4,7* / -0,5*
po 20 minutach: 4,4* / -1,1*
po 40 minutach: 4,1* / -1,3*
po 1 godzinie: 4,3* / -1,4*
po 2 godzinach: 4,3* / -1,3*
Jak to możliwe,że temperatura po godzinie zaczęła się podnosić, pewnie to wina zmniejszonego COP-u przy wzroście temp. GŹ ( zwłaszcza przy grzejnikach) albo przejścia na CWU .
Rano grzało tylko na CO
Pomiar jest co dwadzieścia parę sekund. Wynik skacze. Największy skok jaki odnotowałem dziś rano to było 3,9* , po 20 sekundach 4,8* a po kolejnych 20 sekundach 4,3* i później było 4,2*, 4,3* i znowu 4,3* i w takiej sytuacji podaję Wam temperaturę 4,3* :)
U mnie po 1h 6.9/3.6
Teraz kilka dni cieplejszych i już pompa pracowała 1,5h. Postanowiłem uruchomić małą optymalizację do grzania CWU i wyciągać ciepło ze ścian podczas grzania CWU w słoneczne dni.
Na ten moment automatyka łapie całe zyski słoneczne w opór - w ciągu dnia w najbardziej nasłonecznionych pokojach mam nawet 24,5 stopnia. Jeśli temperatura w danym pomieszczeniu będzie powyżej 24 stopni, automatyka włączy chłodzenie pasywne w danym pomieszczeniu, a że pompa ciepła jest za wymiennikiem, to na wejściu pompy będę miał 3-4 stopnie więcej. Tylko muszę poprawić montaż zawór trójdrogowych bo hydraulik nie przeczytał instrukcji :( Ręcznie je mogę przełączyć przez obrót o 180 stopni, ale siłownik pracuje na maks 90.
Fajnie masz to przemyślane i zrobione z tym odzyskiem ciepła zbędnego.
U mnie to wszytko proste jak konstrukcja cepa.
U mnie docelowo ma być aktywne zbieranie ciepła z powietrza. Generalnie to będę w stanie nawet grzać podłogę w lecie i jednocześnie w tym samym obiegu chłodzić powietrze. Literalnie wyciągać ciepło z powietrza z domu i wrzucać je w podłogę, albo w CWU, albo w basen ogrodowy.
BTW u mnie DZ już od miesiąca nie chce spaść poniżej +2.
