ProStaś 27.03.2021 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 Krótkie grzanie (15 min) CWU do 44 DZ. 3,0/0,0 Jak wygląda na CO nie wiem, PC chodzi krótko. Sezon uważam za niezwykle pouczający i satysfakcjonujący. W końcu była prawdziwa, normalna zima. Z każdą prawie możliwą temperaturą. A do tego trwała ona relatywnie długo. Nie tak dawno miałem -9C w nocy i -2C w dzień. Wyrabianie sobie zdania o własnym DZ na podstawie takiej zimy, jak 2019/2020 byłoby bez sensu. Ale zima 2020/2021 była, w mojej ocenie, jak najbardziej reprezentatywna. Nigdy, nawet przy największych mrozach temp. zasilania PC nie spadła mi poniżej +1,0C. Mimo wielogodzinnego pyrgania nie mogła bardziej wystudzić gleby. I to mnie, przy moim piasku, w pełni satysfakcjonuje. Ktoś kiedyś w tym wątku napisał: pompujcie ile chcecie. Chyba miał rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.03.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2021 Umnie po godzinie 6,9/3.8 Dzisiaj słonko przygrzało i w domu zrobiło się prawie 24 stopnie, postanowiłem więc pomóc pompie chłodzeniem. DZ skoczyło do 14 stopni. COP przy grzaniu CWU z 33 do 48 stopni podniosło się ze standardowego 3,65 do 4,3. Latem spokojnie można dobić na wejściu do 17-18 stopni vs standardowe 10-12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.04.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 Po 70 min. na CO: 2,8/-0,6 Już regeneracji poziomych wymienników nic nie zatrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 03.04.2021 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2021 U mnie przy grzaniu cwu najniżej 4.8/1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.04.2021 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 U mnie już pionowe złapało oddech. Po 4h na co 6.6/3.3, po 1h 7.8/4.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.04.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) U mnie DZ po 1/2 h temp. 5,9 / 1,4*CNajniżej zimą było -0,6*C na wyjściu z PC Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez cezary.pl dopisek na wyjściu z PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.04.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 DZ u mnie już ma 8sC, po grzaniu 6. Ps. miałem gdzieś wyciek na rozdzielaczu w studzience. Wybrałem 10L glikolu. Nie wiem skąd ciekło, czekam na koniec sezonu grzewczego żeby wyłączyć PC i osuszyć dokładnie studzienkę (i wyeliminować kondensat), póki co, po ponownym dobiciu, ciśnienie stoi w miejscu. Dziwna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 16.04.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 Zima nie odpuszcza , mam teraz temperaturę gruntu 7* C a w poprzednim roku było już 8,6 * C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.06.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 DŹ po 1h grzania na CWU wejście 13,8*C, wyjście z pompy 7*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 29.06.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 (edytowane) U mnie po 15 minutach grzania na CWU 14,5* / 7,5* Edit: puściłem samą pompkę DZ i po ponad godzinie pokazywało 13,5 stopnia. Edytowane 29 Czerwca 2021 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.06.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 U mnie na wejściu normalnie 12, ale przez chłodzenie podbijam do 17-17,5 stopnia. I tak się zacząłem zastanawiać czy takie temperatury nie szkodzą pompię? Czy jest duże ryzyko zbyt szybkiego odparowania czynnika? W karcie ecopower jest dz -6-15 stopni. W sumie od maja gdy pompa chodzi, to włącza się chłodzenie pasywne. Dzięki temu SCOP dla grzania CWU zamiast 3 wynosi ponad 4. Przy grzaniu basenu ponad 5. Z drugiej strony pod koniec lata źródła pionowe mają bez problemu powyżej 15... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.06.2021 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Zasilanie 16,3 C pod koniec grzania CWU. Jak chodzi chłodzenie, to nie spada poniżej 17C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.06.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 ProStaś napisał: Zasilanie 16,3 C pod koniec grzania CWU. Jak chodzi chłodzenie, to nie spada poniżej 17C. To temperatura wyjścia po wymienniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 29.06.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Owczar napisał: Czy jest duże ryzyko zbyt szybkiego odparowania czynnika? W karcie ecopower jest dz -6-15 stopni. Puki nie wywala HP i za bardzo nie taktuje przy ogrzewaniu CWU to olej i ciesz się wysokim COP. W razie problemów zmniejsz przepływ przez parownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.06.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Z HP nic się nie dzieje. Też nie taktuje bo zbiornik jest przepływowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.07.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2021 Owczar napisał: To temperatura wyjścia po wymienniku? To temp. wejścia czynnika z gruntu do pompy, na koniec grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.07.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2021 mac_612 napisał: Puki nie wywala HP i za bardzo nie taktuje przy ogrzewaniu CWU to olej i ciesz się wysokim COP. W razie problemów zmniejsz przepływ przez parownik. Jak sprawuje się wymiennik koszowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbig_wwl 12.07.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 Pierwsze kWh z koszowego DZ "wpompowane" w CWU . Temp DZ po ok. pół godzinie 14.8/11.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.08.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Ciężko mi złapać temp. DŹ, bo PC pracuje na CWU kilkanaście, może 20 parę minut. Dzisiaj temp. 15,7 / 7,1*C PS oczywiście w II taryfie. Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 20.09.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Jak temp w waszych DZ po "piździerniku" wrześniowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
