Pyxis 08.01.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Nic nie stoi na przeszkodzie, abym przelaczyl na nizszy bieg, ale IMHO nie ma to sensu. Moze jak mial bys wieksze przeplywy u siebie pompa pracowala by z wiekszym COP. Wiec moze tez wyrzucasz pieniazki w bloto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 A może masz po prostu zbyt duże opory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 08.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Przy tych pompkach chyba bym się zastanowił nad sterowaniem pokojowym. Mam sterowanie pokojowe skorelowane z pogodowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.01.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 220m2 grzanej podlogi. Pompka GZ to 180W ustawione a na DZ 210W (obie chodza na III biegu) Rany boskie kto Ci ta instalacje robil i liczyl? Ja mam DZ 80W, a GZ 45W (II bieg). MASAKRA krotko mowiac!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Mam te pompy w 12kW pompie ciepla i one sa dobrane do jej mocy przez producenta urzadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 08.01.2012 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 (edytowane) Z ciekawości sprawdziłem jakiej mocy mam pompki. Producent podaje że pompka obiegowa DZ ma moc regulowaną od 35 do 185 W, ustawiona jest u mnie na 80 % więc to jakieś 150W, natomiast pompka obiegowa GZ może być ustawiona w zakresie 7-67 W i mam ją na 100 % plus dodatkowa pompka zewnętrzna na III biegu która bierze coś koło 86W z tego co pamiętam. Razem 153 W, czyli trochę mniej niż podałem wcześniej.Delta GZ to około 6 stopni, a DZ 4,6 więc wszystko chyba jest w porządku. Tzn wszystko poza sporymi Watami pompek, ale widocznie tak musi być by było ciepło. Edytowane 8 Stycznia 2012 przez DiunaWO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.01.2012 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No niestety aby byl przeplyw energii ciecz posredniczaca musi plynac. Inaczej lipa.Z dwoch wariantow chyba jednak jest bezpieczniej nieco przewymiarowac wielkosc przeplywu niz miec go za malym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 09.01.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Z Pyxis-em mamy te same PCi (moja mocniejsza 14kw) , jak zmniejszę bieg z 3 na 1 lub 2 w pompce DZ to delta wzrasta mi w okolice 7-8 stopni , na 3 biegu mam około 4,5 stopnia . Pompki GZ mam z tego co pamiętam 2x 60W . Pyxis> nasze PCi włączają obiegówki GZ dopiero podczas grzania (u innych chodzą non-stop) , u mnie tak szczęśliwie się trafiło że czujnik temp. podłogi mam w najchłodniejszym pomieszczeniu , zaraz pod płytkami , szybko reaguje na spadek temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.01.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ale z tym czujnikiem dlaczego liczyles na szczescie Ja swoj umiescilem w pomieszczeniu z oknami na polnocny-zachod w miejscu ktore nigdy nie bedzie niczym przykryte ani oswietlone sloncem. Zobaczymy jak sie sprawdzi czujnik zamiast chodzacej non stop pompki, ale poza niedogodnoscia w postaci potrzeby prowadzenia dodatkowej pary przewodow pod posadzka jakos znalezc poki co nie moge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 09.01.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ale z tym czujnikiem dlaczego liczyles na szczescie Czysty przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5073897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Mam te pompy w 12kW pompie ciepla i one sa dobrane do jej mocy przez producenta urzadzenia. Pompke DZ dobiera sie wedlug oporow DZ do wymaganego przez pompe przeplywu. Ja mam do DZ 550mb (50mb dobieg na PE40 + piec petli po 100mb PE32) Wilo-star RS 60-tke ktora zjada 80W na III biegu i delta jest na poziomie 4stC, czyli jak najbardziej wystarczajacym. Wiec musisz miec naprawde duze opory na DZ. Gdybym mial dobieg na czyms troche grubszym albo wogole nie mial dobiegu to by wystarczyl II bieg (~60W bodaj). Ten dobieg generuje najwieksze opory. Z GZ podobnie - delte na III biegu mam 3stC, na II 5stC wiec chodzi na dwojce zjadajac tylko 45W. Rurek w sumie jest ze 2,5km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 U mnie delty na obu obwodach są w okolicach 4 pod koniec pracy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.01.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Rany boskie kto Ci ta instalacje robil i liczyl? Ja mam DZ 80W, a GZ 45W (II bieg). MASAKRA krotko mowiac!! Daga&Adam trochę mnie zastanawia moc Twojej pompy DZ, że przy tak małej mocy sprężarka się nie buntuje DZ mam 2x120 i pompę 180W, jak zmniejszę bieg pompy to delta robi milion stopni i wychodzi, że przepływ za mały. Pompę GZ mam taką samą. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Daga&Adam trochę mnie zastanawia moc Twojej pompy DZ, że przy tak małej mocy sprężarka się nie buntuje DZ mam 2x120 i pompę 180W, jak zmniejszę bieg pompy to delta robi milion stopni i wychodzi, że przepływ za mały. Pompę GZ mam taką samą. pozdr adam Liczylem swoje DZ wedlug oporow i wyszlo cos okolo 15kPa bez uwzgledniania rozdzielacza. Przy czym 11kPa bylo na dobiegowce (50mb PE40), a tylko 4kPa na pozostalych 500mb PE32. Jak dokladnie masz zrobione DZ ? Bo tu diabel tkwi w szczegolach Delte mojego DZ mozesz zobaczyc tu: (uwaga - dane do 30-go grudnia tylko sa, pokazuje dane z przykladowego 28-go): http://pc.szyna.civ.pl/graph.php?realform=true&startTime=1325065120&endTime=1325151520&showAlarms=1&sensor[]=10D9DA6C020800F1&sensor[]=106F9D6C020800FC Minimalne zanotowane temperatury z wykresu to: Min 4.4 1.5 Czyli delta = 2,9 stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.01.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Mam 2x120 doprowadzone pod samą pompę, tam połączone, poziomo max 12mb, rura fi 40. Czyli cos mi blokuje przepływ ? Przepływomierze juz wyrzuciłem wcześniej bo zmniejszały przekrój dosyć mocno. Muszę się jeszcze temu przyjrzeć na zamkniętej jednej pętli ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Mam 2x120 doprowadzone pod samą pompę, tam połączone, poziomo max 12mb, rura fi 40. Czyli cos mi blokuje przepływ ? Przepływomierze juz wyrzuciłem wcześniej bo zmniejszały przekrój dosyć mocno. Muszę się jeszcze temu przyjrzeć na zamkniętej jednej pętli ? pozdr adam A filtry tam masz? Czysciles? Sprobuj na testy wywalic wogole sitko z nich. Filtry potrafia skutecznie zaklocic plompanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 09.01.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Może po prostu chodzi o sposób zmniejszania mocy w pompce , nie znam się zbyt dobrze ale przypuszczam że pompa 210W ma normalnie na 3 biegu a na 1 ma np. 80W ale przepływ cieczy będzie miała słabszy niż pompa 80W normalnie na 3 biegu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 09.01.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Wilo na III ma ok 200W, II 150W, I 100W - przynajmniej tak można wyczytać z tabliczki na mojej pompce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 09.01.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No właśnie , może na 1 biegu mieć słabszy przepływ niż pompka zaprojektowana na 100W przy 3 biegu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.01.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Wilo na III ma ok 200W, II 150W, I 100W - przynajmniej tak można wyczytać z tabliczki na mojej pompce Zalezy jaka Wilo - rodzai jest kilkadziesiat - ja mam zwykla Wilo RS 25-60 o taka: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-do-c-o-wilo-star-rs-25-60-i1992191865.html I ona ma 80W na III biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/30/#findComment-5074364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
