Greg_81 20.11.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Po 2H pracy na CO Dz 6,1 / 1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2021 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Po 2h na CO na max mocy 8.3/4.6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 22.11.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 u mnie podobne temperatury tj 8.5/4.6. Wpadłem na chwilę na budowę, pompa akurat działała, zdarzyła dobić temp na wyjściu co do 30stC ale nie wiem ile czasu to trwało (utrzymuje w środku 16-17stC, realnie wychodzi ok 18st na wysokości ok 2m od podłogi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 25.11.2021 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 (edytowane) 7/4,5 po 2h na CO Edytowane 25 Listopada 2021 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 25.11.2021 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 dansing napisał: 7/4,5 po 2h na CO Wrzuć w stopkę informacje nt tego jak wygląda Twoje DZ, pompa i budynek. Będzie to jakieś odniesienie. Np tak jak 3 posty wyżej zrobił to Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 25.11.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 exetterenak napisał: Wrzuć w stopkę informacje nt tego jak wygląda Twoje DZ, pompa i budynek. Będzie to jakieś odniesienie. Np tak jak 3 posty wyżej zrobił to Greg_81 Ok zrobione. Przy okazji pytanie o delte DZ, na 3 biegu mam 2,5 a na pierwszym 3,5. Jaka jest lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.11.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 3.5 jest ok. Ale ta pompa nie moduluje pracy pompy obiegowej więc delta się zmienia. Bez opomiarowania nie dowiesz się kiedy COP będzie najwyższe. W mojej 8i najlepiej wychodzi 2 i 3 bieg. Na 1szym trzeba by zmniejszać nastawy pomp obiegowych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 26.11.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Po 3h, (20min na cwu reszta co). Delta DZ na 3 biegu 1,6. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/aacd39ee2eb443c4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.11.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Myślę, że spokojnie można trochę zmniejszyć prędkość pompki obiegowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 26.11.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 (edytowane) Owczar napisał: Myślę, że spokojnie można trochę zmniejszyć prędkość pompki obiegowej. Przestawiłem rano na 2. Po 1h na co na 2 (PC55Hz) powinno być ok teraz. https://m.fotosik.pl/zdjecie/1bb6574f56b8dc64 Edytowane 26 Listopada 2021 przez dansing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dansing 26.11.2021 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2021 Po 2h na co 6,5/3,9Pompa DZ na 2 biegu, delta o 1° większa niż na 3, https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6cfaadd5592b3e05 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 07.12.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 po kilku godzinach grzania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.12.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 7,3 / 3,4*C przy ładowaniu bufora do temp. CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 07.12.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 U mnie po 3h 6.7/1.9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 08.12.2021 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Jestem na minusie...Po ~`2H 3,4 / -1,4Cały czas mysle ,ze dołożenie pętli do DZ ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.12.2021 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Nie wiem dlaczego, ale u mnie w tym roku DZ wypada żenująco słabo w stosunku do zeszłego roku, już jest tylko +4. Nie wiem czy nie za duży przepływ mam, bo wyczyściłem z glonów filtr i leci teraz 1.6m3/h przy autoadaptacji. W zeszłym roku szło w porywach 1m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.12.2021 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Wysoki przepływ nie powinien mieć raczej wpływu na temp wejścia, a głównie na temp powrotu - tak kiedy wychodziło u mnie jak robiłem testy. A jak wychodzi delta? U mnie teraz po 8h 6/1.3, więc te 4 stopnie to wcale nie tak mało. U mnie któregoś dnia w nocy nagle delta skoczyła o jakieś 1.5 stopnia. Nie zmieniła się moc wyjściowa ani pobierana. Sprawdzałem układ ale wygląda ok, przepływ przez wszystkie 3 sekcje. Kiedyś już tak miałem, że nagle się zmniejszył, potem zwiększył. Podejrzewam, że coś może czujnik temperatury aniżeli przepływy rzeczywiste, bo zero wpływu na działanie pompy. Edytowane 9 Grudnia 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.12.2021 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Po 1h na CO: 5,0/1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 09.12.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 ProStaś napisał: Po 1h na CO: 5,0/1,2 Jakie Masz parametry po 2h ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.12.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Greg_81 napisał: Jakie Masz parametry po 2h ? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie siedzę przy PC. Natomiast po 4h (w nocy) miałem: 4,6/0,9C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
