Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Albo mieszkasz "w głupim miejscu" albo masz niedoszacowane DZ.
To nie są obiegowe temperatury TERAZ.
Adam M.
Pompa 16kw, zapotrzebowanie budynku 14kw, sondy pionowe 4x70m = 280m. Teren to sama glina, od powierzchni aż do samego dołu. Wg tabel które znalazłem w Internecie łączna długość sond powinna wynosić 400m (40W/m w glinie). Instalator jednak twierdził że wystarczy (jak sądzę przyjął 50W/m co dało by akurat 14kw).
Czy dołożenie jeszcze jednej sondy np. 130m mogło by rozwiązać problem?
Zdecydowanie poprawić sytuację - tak!
Sondy pionowe, głębokie są NIEPRZECIĄŻALNE.
Szybka regeneracja DZ na -70 jest niemożliwa ciepłem z powierzchni.
Musi trwać.
Jak możesz - dodaj dwie.
W przyszłym sezonie zapomnisz o problemach.
Adam M.
50W/mb miałoby DZ w glinie na około -2m.
Poziome.
Adam M.
Na chwilę obecną nie przypominam sobie żadnego użytkownika na tyle odważnego, by przyjąć tak wysoką wartość obciążenia w układzie z wymiennikiem poziomym.
Jeśli takowe, pracujące układy są Ci znane, to może podaj minimalne temperatury DZ jakie w tychże układach występują.
Racja, zaraz uzupelnie stopkę i od razu wyjasniam:
Dzialka ok 950m2, mam zakopane 4x200mb PE32 ulozonego spiralnie + rozdzielacz w studzience obok domu, do domu podejscie PE40 do pompy.
Ciekawi mnie jak długo ta spirala wytrzyma ???? Bo idąc tym tropem np. ( wodociąg )na PE trzeba uważać przy zasypywaniu aby jakiś kamień nie leżał na rurze bo to on właśnie jest przyczyną awarii-( wycieków wody , przetarć PE ) Na wąż ułożony w spiralę -czyli rura PE leży na rurze, do tego dochodzi nacisk ziemi. I co mamy????
