Temperatury dolnego źródła
Jacek150
U mnie dom nagrzany tak, że już opuszczane są rolety, a w podczas grzania CWU włączane jest chłodzenie. Dzięki temu na wejściu do pompy mam koło 15 stopni.
Dlatego uważam że trudno porównywać domy o takiej samej powierzchni użytkowej i mocy PC. Mój budynek jest mocno zacieniony i nie mam potrzeby ograniczać zysków słonecznych a Twój jak kojarzę na te zyski jest bardzo podatny co udowadnia ten opis.
  • Odpowiedzi 6,4k
Na koniec pracy 8,6* / 2,6*
Ja dopiero teraz zamykam sezon grzewczy :)
zużycie prądu przez PC na potrzeby CWU + CO:
październik: 280 kWh
listopad: 740 kWh
grudzień: 1060 kWh
styczeń: 1060 kWh
luty: 1100 kWh (duże mrozy)
marzec: 810 kWh
kwiecień: 514 kWh
1 - 4 maja: 27 kWh
Razem niecałe 5600 kWh
No to pochwale się swoimi koszami.
Rura pe 32 zwinięta jak widać na zdjęciach w trzy zwoje o łącznej długości 200 m.
Pierwszy o średnicy 1,2m
Drugi o średnicy 2,6m
Trzeci o średnicy 4m
Rozstaw między zwojami około 15 cm.
Wysokość kosza licząc rurę pe to 1.1m, wysokość konstrukcji 1.2m.
Teraz pozostaje zakopać, plany są by zakopać na głębokości 2m góra konstrukcji, czyli trzeba kopać na minimum 3 m.
Jak to będzie pracować to się zobaczy, będzie to dodatkowe dolne źródło.
Wody gruntowe na dzień dzisiejszy to 0,8m.
Minioną zimę pompa przepracowała na 4 x 45m pion.
Zostało już dowiercone ale również jeszcze nie podłączone 2 x 45m
czyli razem będzie 6 x 45m pion + 2 x 200m kosze.
razem z dobiegami to prawie 1100m rury pe 32.
Wiem będzie mocno przewymiarowane, ale chyba o to chodzi.
Było by super uzyskać stabilne 8 stopni na zasilaniu pod koniec sezonu.
IMG_20230518_174455.jpgIMG_20230518_183846.jpgIMG_20230519_175401.jpgIMG_20230519_175414.jpgIMG_20230519_175540.jpg
1. Zasadniczo, niska delta to dobrze. Wzorcowo powinno być właśnie 2-3*C.
2. Temperaturę dolnego źródła należy podawać po co najmniej 20 min pracy.
Dzięki za wyjaśnienie, mierzyłem rury dz termometrem laserowym dla dzieci więc ten pomiar może nie być dokładny, podgląd w sterowniku mam tylko na powrót dz i to się mniej więcej pokrywało, kupie przylgowe termometry z sondą, przypnę do rur i zobaczę jak to wygląda.
U mnie podobnie, tj. przy grzaniu zasobnika 260l (podgrzewanie jakieś 60% pojemności) z 35* do 48* mam 13.4/9.1
Skąd ten pomiar? Jak na pionowe DZ to dosyć wysokie temperatury. Zrzucasz ciepło podczas chłodzenia domu?
mam termometry z sondą na każdej rurze pod izolacją kauczukową, temperatura powrotu podana jest z odczytów pompy, temperatura wejścia dz z moich termometrów, bez chłodzenia pasywnego, wczoraj na koniec grzania cwu z 30 C do 40 C było 12,7 C/ 9,7 C, wydaje mi się, że nie łapie temperatury z kotłowni, dobrze są schowane pod kauczukiem, nie mam chłodzenia pasywnego, wg projektu 76 metrów jest nawodniony piach/żwir,
Edytowane przez Jimmsonn
  • 4 months później...
No również sezon grzewczy rozpoczęty tak około 10 października.
Tak jak wspominałem ze wszystkie pętle będę miał opomiarowane temperaturowo przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Czujniki DS18B20 Sonoff załozone na każdej pętli zasilającej.
Postanowiłem ze nie będę katował pętli koszowych by sprawdzić ich wydajność.
Sezon grzewczy rozpocząłem uruchamiając wszystkie 5 pętli.
Kosz 1: 14,2 stopni
Kosz 2 : 14,5 stopni
Odwiert 1 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,6 stopni
Odwiert 2 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 10,5 stopni
Odwiert 3 ( 2 x 45 m połączone szeregowo ): 11,0 stopni
Co daje po przejściu przez rozdzielacz, mierzone na wejściu przed wymiennikiem i ze wymiennikiem.
oczywiście po zakończeniu pracy sprężarki.
Zasilanie: 12 stopni
Wyjście: 9 stopni.
i tak od tygodnia
Wychodzi na to ze kosze podbijają łączną temperaturę o około 1,5 stopnia.
Kosze w pierwszych dwóch dniach obniżyły temperaturę o 2 stopnie z 16 na około 14 i tak na razie trzymają.
W najbliższych dniach będę wymieniał obiegówkę DZ, delta jest ok ale obecna to grundfos z podnoszeniem do 8m i przepływem 110 L/min i na 3 biegu połyka 205 W, wymiana na energooszczędną z podnoszeniem do 12 m i przepływem 160 L/min.
pozdrawiam
  • 4 weeks później...
Jaka może być minimalna temperatura powrotu z dolnego źródła? W ustawieniach sterownika mam -1. Aktualnie powrót ma już 6 stopni. Zastanawiam się do ilu można zejść bezpiecznie przy wymienniku poziomym? Zima jeszcze się nie zaczęła. Na początku sezonu było 15-17 stopni, teraz to już historia. Mniej więcej 600m PE40, pompa ciepła 11kW.
